我的STM32F4数字播放器
  [复制链接] 查看: 109888|回复: 221
47 点
43 ¥
发表于 2013-12-3 08:02 | 显示全部楼层
v678v 发表于 2013-12-2 22:53
老大不是说了吗 SD卡升级  为啥你一定要去用线升级呢?
楼主已经开了磨具了,就是没有批量生产吧?本帖2-3页没看到?这个得楼主来说!
47 点
43 ¥
发表于 2013-12-3 08:05 | 显示全部楼层
海歌 发表于 2013-12-2 23:10
我都找不到在哪里有卖,能否PM个地址?
楼主已经开了磨具了,本帖2-3页没看到?就看楼主能不能批量生产了卖给我们!
其他的自己DIY太费劲了,还难看,我现在就用一个烟盒大的纸盒扣几个窟窿,难看极了!
47 点
43 ¥
发表于 2013-12-3 08:08 | 显示全部楼层
newwcy 发表于 2013-12-2 23:56
因为第一次,需要把这个SD卡升级模块烧到MCU的FLASH里,之前的固件版本没有带这个功能。以后就不用这么复 ...
是的,什么时候告诉我们如何升级固件呀;
另外建议楼主第四版,带网络功能,可以在线播放NAS或云盘上的音乐;这样就方便了;
船长
295 点
289 ¥
发表于 2013-12-3 09:03 | 显示全部楼层
赶紧给我升级一下,快递给你还是用串口线?
火星叔叔
1670 点
1630 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 09:11 | 显示全部楼层
有教程了,稍候哈~,如果有USB转串口的小东西,就无需寄过来了。可以进Q群96492301,里面共享里有工具和固件下载。
船长
295 点
289 ¥
发表于 2013-12-3 11:40 | 显示全部楼层
newwcy 发表于 2013-12-3 09:11
有教程了,稍候哈~,如果有USB转串口的小东西,就无需寄过来了。可以进Q群96492301,里面共享里有工具和 ...
有教程就自己搞,工具和固件都下载了。争取早点用上新固件。
火星叔叔
1670 点
1630 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 13:46 | 显示全部楼层
1.关闭电源,把显示屏和键盘拔掉。
2.拆除USB接口边上R19电阻,靠近MCU端的焊盘串个10K电阻到3V3。
3.显示屏排针的PB2接地(可用杜邦线)。
4.PA10接串口的TX,PA9接RX,别忘记接USB转串口下载器的地线。
5.下载stsw-mcu005.zip,解压安装。
6.板子通电,启用FLASH LOADER 软件,设置好COM口,NEXT..
7.选择芯片型号,STM32F4-1024K,NEXT。。
8.选中WFPlay2-SDIAP.hex 开始烧录,等到绿条结束。
9.关闭电源,拔掉连线,R19复原。插上屏幕和键盘。
10.按着“停止键”开机,可以看到24位串码。
11.凭串码索取固件,将固件不要改名放到SD卡根目录。
12.再次按住“停止键”开机,等待自动刷新。
13.等显示“Updata done",重启。整个升级过程结束。
14.以后就再也不需要跳线,和串口工具了。升级固件都通过SD卡完成。
243 点
259 ¥
发表于 2013-12-3 18:37 | 显示全部楼层
newwcy 发表于 2013-12-3 13:46
1.关闭电源,把显示屏和键盘拔掉。
3.显示 ...
老大 你自己写了啊  我还正准备写呢
243 点
259 ¥
发表于 2013-12-3 18:38 | 显示全部楼层
我现在才回来啊
243 点
259 ¥
发表于 2013-12-3 18:46 | 显示全部楼层
243 点
259 ¥
发表于 2013-12-3 19:19 | 显示全部楼层
接线图:带有PL2303驱动芯片的线  黑色一般是GND(一定要接),红色为VCC(这条线可以不用接),剩下两条线就是TX 和RX了,不管颜色,要是连接不上电脑,对调一下就可以了 不会烧的 ! 1.JPG 2.JPG
243 点
259 ¥
发表于 2013-12-3 19:27 | 显示全部楼层
47 点
43 ¥
发表于 2013-12-3 21:31 | 显示全部楼层
v678v 发表于 2013-12-3 18:46
我来补充一下 接线图  我是直接把R19拆开一端焊接线连接C20正极,
你们老大说可以不焊下R19,在R19靠近STM32段焊1K电阻到 3v3 ,这样可以吗?
另外你那个C20上端就是 3v3吗?
243 点
259 ¥
发表于 2013-12-3 21:38 | 显示全部楼层
另外你那个C20上端就是 3v3 ...
都可以的  反正我是按照这样刷好的,C20  就是3.3  老大说的我没有试验,你试试看吧
47 点
43 ¥
发表于 2013-12-3 21:40 | 显示全部楼层
另外 PB2,串口线的GND都接到同轴旁边你写的那个红色的GND上吗? 还是三个连接一起连接电源负极?
243 点
259 ¥
发表于 2013-12-3 21:44 | 显示全部楼层
47 点
43 ¥
发表于 2013-12-3 21:50 | 显示全部楼层
v678v 发表于 2013-12-3 21:44
上一个刷好的版本图
先把我的两个问题回答了,我要搞不定就邮寄过去了
火星叔叔
1670 点
1630 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 22:01 | 显示全部楼层
接个1K电阻是把这个引脚的电平从原来的低电平拉高,不拆R19(10K)在直接焊个1K或则更小点680R,大概也能保证3V的高电平。
C20的正级就是3V3
47 点
43 ¥
发表于 2013-12-3 22:08 | 显示全部楼层
newwcy 发表于 2013-12-3 22:01
接个1K电阻是把这个引脚的电平从原来的低电平拉高,不拆R19(10K)在直接焊个1K或则更小点680R,大概也能保 ...
老大来了!关于GND问题;
PB2,串口线的GND都接到同轴旁边小兄弟写的那个红色的GND上吗? 还是三个连接一起连接电源负极?
火星叔叔
1670 点
1630 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 22:13 | 显示全部楼层
kubus 发表于 2013-12-3 22:08
老大来了!关于GND问题;
PB2,串口线的GND都接到同轴旁边小兄弟写的那个红色的GND上吗? 还是三个连接 ...
GND,板子上任意找
GMT+8, 2026-5-19 04:51 , Processed in 0.153876 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
