家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-2 15:48 | 显示全部楼层
qzh 发表于 2013-9-2 15:26
单纯换电容来想提高音质我认为不合算,这板就是功率能做大,要想好音质,还是要调整工作点
调整工作点对我来说太遥远了,先玩玩这个乙类吧,等玩腻了再拆了改个小甲,谢谢
4738
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
发表于 2013-9-2 15:57 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-9-2 14:17
请教无章兄,这块板子有什么地方可以打磨吗?换好一点的电容能否提高点声音效果呢?
单纯换电容是达不到音质的。这个就先玩着吧。折腾的话真的不够本钱的。呵呵
597 点
572 ¥
发表于 2013-9-2 16:11 | 显示全部楼层
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-2 16:12 | 显示全部楼层
对电路是纯粹的小白,俺的水平仅限于按照电路图把2030、1875之类的作响,其他的都不行啊,我倒是有一些以前折腾2030时买的松下cbb,以为把瓷片和电解换下来效果会好一点呢!
96
684 点
657 ¥
发表于 2013-9-3 11:02 | 显示全部楼层
我看不像专业后级放大,很普通的电路,光藕应该是控制继电器的
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-3 16:13 | 显示全部楼层
谢谢指导!我觉的也是。昨晚抄了电路板,今天在模拟器里面画了一下电路图,请指导一下!
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-9-3 16:58 | 显示全部楼层
大食量的好DD
314 点
272 ¥
发表于 2013-9-3 22:12 | 显示全部楼层
楼主指导一下:怎么抄了电路板,怎么模拟器里面画了一下电路图,请指导一下。谢谢
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-4 09:08 | 显示全部楼层
就是找张白纸,比着线路在纸上画元件连接图,然后在模拟器里面用标准元件画出来啊
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-4 09:31 | 显示全部楼层
无章的自由 发表于 2013-9-2 09:56
专业后级放大。乙类的放大线路。推力不小声音吗不要要求太高了。
请教无章兄,C4468这6个管子,我在电路板上用万用表量,有一个的背面金属和正电源相通,其他5个不通;A1695这6个管子2个背板负电源相通,另外4个不通,这正常吗?
300 点
286 ¥
发表于 2013-9-4 09:40 | 显示全部楼层
看散热器就可以推断是专业机用的
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-4 10:04 | 显示全部楼层
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-4 10:42 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-9-4 10:04
说的是20MHZ太低了。其实即使换上500MHZ,也改变不了什么的,初学不要要求太多,因为失败率太高了。
2 ...
500KHz我的耳朵只能听到16KHz
4738
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
发表于 2013-9-4 11:14 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-9-4 09:31
请教无章兄,C4468这6个管子,我在电路板上用万用表量,有一个的背面金属和正电源相通,其他5个不通;A16 ...
我还真不晓得、抱歉了。看看其他大侠懂得。
314 点
272 ¥
发表于 2013-9-4 17:02 | 显示全部楼层
谢谢,指点
144 点
138 ¥
发表于 2013-9-12 09:45 来自手机端 | 显示全部楼层
我也淘了块小功放板子,花了25,回头上图给大家看看,上电继电器吸合但是不出声
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-12 16:12 | 显示全部楼层
真便宜啊,
144 点
138 ¥
发表于 2013-9-12 22:09 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-9-12 16:12
真便宜啊,
我还感觉贵呢,上面就4个管子,还不是对管,是一种型号的,还有个双路继电器,然后就是整流桥和TO92封装的小管子之类。。。。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-12 22:38 | 显示全部楼层
zhangshu1119 发表于 2013-9-12 22:09
我还感觉贵呢,上面就4个管子,还不是对管,是一种型号的,还有个双路继电器,然后就是整流桥和TO92封装的 ...
那就和我后来这次买的差不多一堆不带牛,100块
拆件用4个C5198+tip41c+5401做了一个1969正在调试
1215 点
1214 ¥
发表于 2013-9-13 17:05 | 显示全部楼层
应该是C4468的所有管背面金属都和正电源相通,A1695所有管背面金属和负电源相通才对的,如果有些不相通可能是坏了,因为三极管的背面金属是就是三极管的C极。
GMT+8, 2026-4-7 01:51 , Processed in 0.188816 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
