[DIY制作] 大半年做的音柱
[复制链接] 查看: 11513|回复: 57
264 点
484 ¥
发表于 2013-9-3 09:50 | 显示全部楼层
1704 点
1692 ¥
发表于 2013-9-3 22:02 | 显示全部楼层
这个大作厉害!佩服!老婆还支持,羡慕!
70 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 13:02 | 显示全部楼层
70 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 13:30 | 显示全部楼层
406 点
385 ¥
发表于 2013-9-6 19:29 | 显示全部楼层
关注低音效果 .................................
70 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 20:02 | 显示全部楼层
70 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 20:17 | 显示全部楼层
1704 点
1692 ¥
发表于 2013-9-6 20:35 | 显示全部楼层
HUXX668 发表于 2013-9-6 13:02
先斩后奏的
老兄是真男人啊!我当年也是先斩后奏买了惠威M1.2的套件回来,LP差点挑着我的大肠头翻过来!!!再也不敢了!
105 点
103 ¥
发表于 2013-9-7 01:43 | 显示全部楼层
也算是大阵仗了,音质如何。
70 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 00:10 | 显示全部楼层
11 点
9 ¥
发表于 2013-9-10 10:24 | 显示全部楼层
看着真心洋气!   应该很爽
243 点
138 ¥
发表于 2013-9-10 14:33 | 显示全部楼层
1291 点
1205 ¥
发表于 2013-9-10 15:46 | 显示全部楼层
看上去很不错,不知道音效如何还有低音可以吗,要不要配低音炮。
176 点
174 ¥
发表于 2013-9-11 20:06 | 显示全部楼层
流浪汉
304 点
293 ¥
发表于 2013-9-11 20:55 | 显示全部楼层
图片下截估计是露点被和谐了
86 点
84 ¥
发表于 2013-9-11 22:11 来自手机端 | 显示全部楼层
766 点
686 ¥
发表于 2013-9-11 22:20 | 显示全部楼层
HUXX668 发表于 2013-9-10 00:10
个人觉得 质感宏大而细腻,就是低音有些欠缺。
这样说了我的BOSE大炮真的要配音柱了,我在家里用BOSE大炮的时候,总感觉主音太少低音太多了,低音排山倒海,低音澎湃,
227
1537 点
1236 ¥
发表于 2013-9-17 02:51 | 显示全部楼层
楼主的这对音柱做得的确是雄壮先赞一个   但是低音喇叭用飞乐这款 真是有些对不住OEN8带式喇叭了啊 你那款飞乐应该是涂胶盘的yd166-66吧 这款喇叭的设计本来就偏向于中频重放 低频本身就不足 我曾经也试过一边用12只飞乐编制盘的yd166-36 喇叭做音柱 我用yd166-36 这款喇叭在低频方面要优于yd166-166 理论上更适合负责低频部分的重放 但是由于喇叭本身素质问题 看看电影还可以 听音乐嘛就。。。。。 就算每个喇叭独立箱体也起不了多大作用(我的是两个喇叭一箱体 还是单独用两台单声道功放分开推的 这样可以解决低音音柱和中高音音柱的灵敏度问题 )还有个问题就是我们这样的家庭空间没有必要用这么多低音喇叭阵列 多并不代表频率下得去 我试过在大动态下 顶多只有舞台大箱的锤胸感和所谓的风动裤脚 不知楼主的是否也同感 还有看你说是用4。7的电容来做简易分频的 其实OEN8带式喇叭是款非常优秀的中高音喇叭 频响范围500HZ---18000KHZ  如果中频交由OEN8带式喇叭负责应该优于飞乐yd166-166喇叭 但是由于阵列后梳状效应的影响 OEN8带式喇叭 的高频是否有不足现象? 总的一句话就是飞乐yd166-166喇叭拖了你的后腿
1704 点
1692 ¥
发表于 2013-9-17 21:48 | 显示全部楼层
wg12345 发表于 2013-9-17 02:51
楼主的这对音柱做得的确是雄壮先赞一个   但是低音喇叭用飞乐这款 真是有些对不住OEN8带式喇叭了啊 ...
老兄的那对白色的音柱是用的什么单元?
227
1537 点
1236 ¥
发表于 2013-9-17 23:31 | 显示全部楼层
幸福老大 发表于 2013-9-17 21:48
老兄的那对白色的音柱是用的什么单元?
忘了 就是磁钢在防尘冒位置的那款
GMT+8, 2025-12-5 21:33 , Processed in 0.143756 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
