[胆机基础] 求胆机变压器的认识与制作
[复制链接] 查看: 44694|回复: 52
54 点
46 ¥
发表于 2013-9-2 23:37 | 显示全部楼层
kt120 发表于 2013-9-2 08:44
每伏匝数:N=450000/B*S,在公式中450000是经验系数。
N=4.5*10的五次方/B*S=4.5*10的五次方/15000*16.3约等于1.9我这是我按书上计算的 请问这1.9是如何求得的呢
509 点
489 ¥
发表于 2013-9-3 00:08 | 显示全部楼层
用咪版的软件算过吧……这个牛可以用来做电源牛的……做个8W+8W左右的单端没问题的。
173 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-3 00:15 | 显示全部楼层
软件在那下载,给个地址吗
509 点
489 ¥
发表于 2013-9-3 00:21 | 显示全部楼层
邮箱给我。我发给你……
509 点
489 ¥
发表于 2013-9-3 00:39 | 显示全部楼层
173 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-3 08:47 | 显示全部楼层
west123 发表于 2013-9-3 00:38
http://bbs.hifidiy.net/thread-862374-1-1.html
牛牛计算表。
软件很好,谢谢你,有使用教程吗
82 点
78 ¥
发表于 2013-9-3 15:32 | 显示全部楼层
ゞ零点╭ァ 发表于 2013-9-2 23:37
N=4.5*10的五次方/B*S=4.5*10的五次方/15000*16.3约等于1.9我这是我按书上计算的 请问这1.9是如何求得的呢 ...
是按照公式计算出来的。
N=450000/B*S=450000/15000*16.3=450000/24.45=1.84  (取1.9)
B=15000,说明铁芯品质很好了。
非常感谢你们的帮助  发表于 2013-9-3 23:42
414 点
342 ¥
发表于 2013-9-3 16:13 | 显示全部楼层
电源变压器每V匝数 N=450000/B*Sc这个简化公式,是由 1的8次方即 100000000/(4.44*F*B*Sc)  得来,式中F为电源频率,国内都取50Hz,B为硅钢片磁通密度,单位是高斯,Sc是铁芯截面积。一般有牌号的新的硅钢片,可以根据标准参数嵌入计算公式计算,没有牌号且属于二手铁芯,B值选取则根据实际目测断面晶格来大致判定,加上二手片在拆卸过程中绝缘层有破坏,所以B值的选取相对低很多。
应该是10的8次方,1的8次方还是等于1。  发表于 2013-9-3 16:49
414 点
342 ¥
发表于 2013-9-3 20:56 | 显示全部楼层
zyzjcl 发表于 2013-9-3 16:13
电源变压器每V匝数 N=450000/B*Sc这个简化公式,是由 1的8次方即 100000000/(4.44*F*B*Sc)  得来,式中F为 ...
哈哈,写漏了一个零
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-9-3 21:19 | 显示全部楼层
每V匝数=10000/(4.44X频率X磁通密度X铁心面积)
磁通密度选取范围(0.7-1.3),好片选大,差片选小。
213 点
178 ¥
发表于 2013-9-4 16:12 | 显示全部楼层
213 点
178 ¥
发表于 2013-9-5 23:13 | 显示全部楼层
414 点
342 ¥
发表于 2013-9-8 15:52 | 显示全部楼层
在计算铁芯截面积时:Sc=(K*根号下变压器次级总功率)/占空系数。(0.35片取0.91,0.5片取0.94)。K值根据硅钢片质量可取1.0-1.4。例如,求一个次级总功率180W的电源变压器的铁芯截面积:
Sc=(1.25*根号下180)/0.94=17.84cm平方厘米(这里的K值选中间值1.25,片厚也用0.5的硅钢片,故占空系数取0.94)
选取舌宽为3.2厘米的96片铁芯,叠厚=17.84/3.2=5.575厘米,取5.6厘米—6厘米均可。
若选舌宽3.5厘米的105片铁芯,叠厚则=17.84/3.5=5.09厘米,可取5.1—5.5厘米。
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3337 点
1589 ¥
发表于 2013-9-9 20:41 | 显示全部楼层
与其做96X65的叠厚  哪里比的用105X50?截面积一样大,能绕更粗的线,有更多的窗口,磁路更短更完整。
我很纳闷,为啥总有人喜欢用小铁芯做大叠厚。
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-9-10 03:55 | 显示全部楼层
我很 ...
这个经验是绕了很多牛才有的,别人还没有到这样的境界
82 点
78 ¥
发表于 2013-9-10 08:10 | 显示全部楼层
我很 ...
96X65铁芯的截面积=3.2*6.5=20.8;105X50铁芯的截面积=3.5*5=17.5;截面积是不一样的。应该是选用105X60铁芯的。
105X60铁芯的截面积=3.5*6=21
82 点
78 ¥
发表于 2013-9-10 08:27 | 显示全部楼层
很多胆机DIY者是根据手里现有的旧变压器的铁芯尺寸来改绕适合自己使用的电源变压器的,这种情况比较多的。
如果需要购买铁芯来绕制变压器的话,可以选用尺寸比较大一些的铁芯,正如34楼所讲的好处。
补充内容 (2013-9-10 08:37):
如果使用96*70铁芯来绕制变压器,绕组又比较多的情况下,我会改用114*60的铁芯来绕制的。
还要综合考虑一些具体情况,比如机箱的尺寸和输出牛的尺寸,这样装好胆机的布局才好看些。
82 点
78 ¥
发表于 2013-9-10 08:47 | 显示全部楼层
是这样的,因为我们自己都是采用现成的骨架手工排线来绕变压器,经常会出现绕不下的现象。
55 点
5 ¥
发表于 2015-2-22 05:02 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2013-8-31 22:23
114X70的做电源牛初级用0.85-0.90的为宜,0.64的线过细了图纸中给的不是这个牛的数据吧
这种变压器看上去像机床的控制变压器,根据经验输入大部分都是380V的故而线比较细吧。
5175 点
4897 ¥
发表于 2015-2-23 20:37 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-9-1 11:38
这确实很难说的,铁芯质量好坏,B值取值大小,功率相差翻倍的.
你又在乱说了!S=(1.2--1.3)√P,式中1.2--1.3的常数是根据B值考虑的,B低的取1.3,B高的取1.2,常规计算取1.25。从以上算式可以看出B值对变压器功率的影响不超过1/12,怎么会“功率相差翻倍”?
GMT+8, 2026-4-5 12:31 , Processed in 0.207518 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
