[DIY制作] 用水管做音箱不好吗?
[复制链接] 查看: 20315|回复: 41
3507 点
3104 ¥
发表于 2013-8-27 22:36 | 显示全部楼层
肯定不好,谐振明显
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-8-28 11:02 | 显示全部楼层
xcxcom 发表于 2013-8-27 12:48
是6寸的,内径155,外径175的纸管
你有吗??多厚的纸壁?
16 点
16 ¥
发表于 2013-8-28 18:29 | 显示全部楼层
icet 发表于 2013-8-28 11:02
你有吗??多厚的纸壁?
10mm
16 点
16 ¥
发表于 2013-8-28 18:34 | 显示全部楼层
xcxcom 发表于 2013-8-28 18:29
10mm
我有很多,做炮应该不错,1600mm长/条
136 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-29 00:05 | 显示全部楼层
10mm
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-8-29 12:15 | 显示全部楼层
点击[http://pinyin.cn/1vSTL4Opiim] 查看这张图片。[访问验证码是:715892请妥善保管]
169 点
123 ¥
发表于 2013-8-29 18:04 | 显示全部楼层
pptuu 发表于 2013-8-27 22:18
做个这样的不错
不知道那种塑料的下水管能不能烤弯他?????
136 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-29 23:47 | 显示全部楼层
169 点
123 ¥
发表于 2013-8-30 17:36 | 显示全部楼层
JK1980 发表于 2013-8-29 23:47
你先试试?
136 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-31 00:41 | 显示全部楼层
得了吧
29 点
23 ¥
发表于 2013-8-31 00:56 | 显示全部楼层
做个这样的不错
真的不錯, 還差上色
368 点
291 ¥
发表于 2013-9-26 16:59 | 显示全部楼层
364 点
318 ¥
发表于 2013-9-26 19:42 | 显示全部楼层
做个这样的不错
这种排水管有好的,以前单位用的水牛牌的,我做过实验,把一节110的排水管和一个安全帽一起从11楼扔了下去,安全帽当场粉碎,排水管弹起3层楼高,一点都没坏。不过价格也贵,一根4米长的110排水管在12年前就200多了,像图上这种估计一对箱体造价得在600以上。不合算。
80 点
72 ¥
发表于 2013-9-26 21:38 | 显示全部楼层
排水管 还是得需要技术
169 点
123 ¥
发表于 2013-9-27 03:54 | 显示全部楼层
LYJ6500 发表于 2013-9-26 19:42
这种排水管有好的,以前单位用的水牛牌的,我做过实验,把一节110的排水管和一个安全帽一起从11楼扔了下去 ...
是不便宜,玩呗。要不用纸糊一个也行
169 点
123 ¥
发表于 2013-9-27 03:55 | 显示全部楼层
是不便宜,玩呗。要不用纸糊一个也行
368 点
291 ¥
发表于 2013-9-27 08:59 | 显示全部楼层
pptuu 发表于 2013-9-27 03:55
是不便宜,玩呗。要不用纸糊一个也行
排水管壁薄,给水管壁厚,只合适制作3---6.5寸喇叭的音箱或低音炮。喇叭是园形的,其发声相对来讲也是以园形的形式发送出去,经制作相同材料试验对比,园形的比箱式的好,而且多数低音炮为何要制作园形的(个人意见)
有道理  发表于 2013-9-27 17:40
368 点
291 ¥
发表于 2013-9-29 09:11 | 显示全部楼层
大理石底座
大理石底座
加强高音
加强高音
全频6.5寸
全频6.5寸
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-8 点
30 ¥
发表于 2013-9-29 09:44 | 显示全部楼层
做个这样的不错
这个敢不敢再夸张点。。。。。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-8 点
30 ¥
发表于 2013-9-29 09:45 | 显示全部楼层
算是学习了
GMT+8, 2025-12-5 22:09 , Processed in 0.159783 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
