123
364 点
293 ¥
发表于 2014-5-21 19:01 | 显示全部楼层
小冯伟 发表于 2014-5-21 08:48
总线供电方式Vcom接退耦电容到PGND,独立供电时,Vcom接电源。
datasheet上说尾标(4)独立供电时接电源,其中没有Vcom啊。我就是想问详细点,最近准备洞洞pcm2704 cs8416 cs8421 cs4398 dac呢,所以想接这个平台确认下,主要网上相关电路我看很多都不标准
190 点
168 ¥
发表于 2014-5-21 20:29 | 显示全部楼层
我也是这你这里受到的启发,做了一个2704子卡
49 点
49 ¥
发表于 2014-5-21 20:39 | 显示全部楼层
学习了
325 点
315 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 18:14 | 显示全部楼层
zydhaohao 发表于 2014-5-21 11:57
请教冯老师,用27xx糸列做usb输入,不用它里面的dac解码,引出相关信号接到废了光头的cd机的dac相关部分,行 ...
可以,27xx有同轴输出功能,可以USB输入,然后利用同轴输出接CD机的同轴输入就可以了。当然CD要支持同轴输入。2704/05的同轴输出引脚是第5脚。
325 点
315 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 18:16 | 显示全部楼层
2706/7的第17脚是同轴输出引脚,也支持I2S输出,这个引脚输出数据格式由2706/07的第9脚的高低电平决定,当第9脚是低电平时,输出I2S信号;当第9脚是高电平(3.3V)时,输出同轴信号。
325 点
315 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 18:24 | 显示全部楼层
y15388169 发表于 2014-5-21 15:18
usb1.1,48k的过时货,谁用谁知道。还问什么24bit16bit
27系列也是比较低端的DAC,参数不是很好,但是可以做的小巧,使用方便,这属于萝卜白菜各有所爱
325 点
315 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 18:38 | 显示全部楼层
mc3362 发表于 2014-5-21 14:05
小声问,这玩意的SPDIF输出音频数据最大是24bit还是16bit的?
是16bit
325 点
315 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 18:44 | 显示全部楼层
tmqpromise 发表于 2014-5-21 19:01
datasheet上说尾标(4)独立供电时接电源,其中没有Vcom啊。我就是想问详细点,最近准备洞洞pcm2704 cs84 ...
这个是2706/07在独立供电的简易电路图,图上32脚是Vcom引脚,注意红色框。这个引脚确实没有接3.3V,而是接退耦电容到地。不过我的貌似接3.3V也能工作。
VCOM 是1/2 的 3.3V 供电, 不可以接3.3V  发表于 2019-5-21 17:55
364 点
293 ¥
发表于 2014-5-23 00:20 来自手机端 | 显示全部楼层
小冯伟 发表于 2014-5-22 18:44
这个是2706/07在独立供电的简易电路图,图上32脚是Vcom引脚,注意红色框。这个引脚确实没有接3.3V,而是 ...
谢谢楼主,详细的回答,等我试验完,看看两种有没有不同
290
3128 点
2175 ¥
发表于 2014-12-4 22:28 | 显示全部楼层
这个解码器做好了没?
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
发表于 2015-2-10 12:03 | 显示全部楼层
在 用pcm2705 , 总线供电有可闻噪音
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2015-2-14 21:09 | 显示全部楼层
更正, 终于找到噪音原因了. 不是USB , 是模拟部分自激了
模拟输出必须接PDF 规定的RC串联电路,否则有噪音...
533 点
524 ¥
发表于 2015-2-21 01:32 | 显示全部楼层
PCM270X系列DAC这个玩意应用领域比较多不会过时的
1296 点
1253 ¥
发表于 2018-1-19 15:38 | 显示全部楼层
少見的好文章要推,數字電路沒啥概念,最近準備做一個。學習一下。
1296 点
1253 ¥
发表于 2018-1-19 19:26 | 显示全部楼层
如果 self power 又细分的话,一个是 Vbus 近来稳压供电,另一个是插头外部供电,
第二种的话要怎么避免 D+ 上拉电阻影响到 USB 连接头?
Enable Pin LDO?
D+ should be pulled up with a 1.5-kΩ (±5%)
resistor. To avoid back voltage in self-powered operation, the device must not provide power to the pullup
resistor on D+ while VBUS of the USB port is inactive.
D+ 应该用上拉电阻 1.5k ohm, 为了避免外部供电电压回流, 装置必须在 USB port VBus inactive的时候,防止上拉电阻在 D+ 上提供电力。
GMT+8, 2026-3-27 15:11 , Processed in 0.162285 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
