- 325
- 1815 小时
- 2025-5-11
- 50
- 203231
- 570
- 325 点
- 315 ¥
- 2010-5-20
在当前DAC的设计中,我们在论坛中能找到很多关于1541,PCM2706,1702,9018等高端DAC芯片的帖子,但是对于一些操作比较简单的DAC芯片介绍的比较少,这里所说的PCM2704就是一款比较入门的DAC级芯片,虽然它的价格比较便宜,但是很容易上手操作,而且做好了音质也不差。我们分析了PCM2704的数据手册后,我们发现它的参数基本能够满足PC解码的要求,在一般应用参数要求不高的场合,还是可以进行简单的应用的,而且关键是PCM2704内置USB接口,不需要编程处理,外部电路相对简单,所做的DAC解码器小巧方便,即插即用。下面是对PCM2704的一些介绍。
PCM2704/5/6/7是TI公司生产的一款单片USB串行音频解码器,支持USB1.1速率标准和S/PDOF。USB协议控制器工作时不需要软件代码,但是USB代码可以通过以下部分被修改:如外部ROM,或者SPI总线。PCM2704/5/6/7使用SpAct结构体系,这个是TI公司的一种系统,可以直接从接收到的USB包数据中提取音频时钟。片上SpAct锁相环能够在低的时钟抖动下运行。我们来看看官方PDF文件中对2704的相关描述:
一、电气特性:
1、数据输入/输出:
主接口:USB 1.1版本,全速。
音频输出格式:USB同步数据格式
2、输入逻辑:
输入逻辑电平:
VIH:2-3.3V VIL:-0.3-0.8V;
VIH(1):2-5.5V VIL(1):-0.3-0.8V;
输入逻辑电流:
IIH(2):+-10uA,(VIN=3.3V) IIL(2):+-10uA,(VIN=0V);
IIH:65-100uA (VIN=3.3V) IIL::+-10uA,(VIN=0V);
3、输出逻辑
输出逻辑电平:
VOH(3):2.8 V(MIN), IOH=-2mA;
VOL(3):0.3V(MAX), IOL=2mA;
VOH:2.4 V(MIN), IOH=-2mA;
VOL:0.4V(MAX), IOL=2mA;
4、时钟频率
输入时钟频率:11.994MHz,12(TYP)MHz,12.006MHz
采样速率: 32,44.1,48KHz;
5、 解码器特性:
16位,双通到输出:通到1和通到2;
注:(1)host;(2)D+,D-,HOST,TEST,TEST0,TEST1,DT,PSEL,FSEL,XTI;(3)FUNC0,FUNC1,FUNC2
二、引脚描述:
PCM27系列封装:
28脚 SSOP(PCM2704/5);
32脚 TQFP(PCM2706/7);
引脚功能:PCM2704DB/2705DB
1、 AGNDL:12脚,耳机左声道地;
2、 AGNDR:17脚,耳机右声道地;
3、 CK:2脚,输出,外部ROM时钟输出(PCM2704),必须开路(PCM2705);
4、 D+:9脚,输入/输出,USB差动输入/输出的正信号;
5、 D-:8脚,输入/输出,USB差动输入/输出的负信号;
6、 DGND:6脚,数字地;
7、 DOUT:5脚,数字同轴输出;
8、 DT:3脚,外部ROM的数据输入/输出引脚(PCM2704);
9、 HID0/MS:22脚,输入,人机按键状态,静音控制;高电平有效;
10、 HID1/MC:23脚,输入,人机按键状态,音量减;高电平有效;
11、 HID2/MD:24脚,输入,人机按键状态,音量加;高电平有效;
12、 HOST:21脚,输入,在独立供电时主检查,与Vbus相连。在总线供电运行时最大功率选择,低电平:100mA;高电平:500mA;
13、 PGND:19脚,DAC、OSC、PLL的模拟地;
14、 PSEL:4脚,输入,电源选择,低电平:独立供电;高电平(3.3V):总线供电;
15、 SSPND:27脚,输出,暂停标志,低电平:暂停;高电平:运行;
16、 TEST0:26脚,输入,测试脚,必须为1;
17、 TEST1:25脚,输入,测试脚,必须为1;
18、 Vbus:10脚,在使用总线供电时接USB的供电端,在使用单独供电时接VDD脚;
19、 VCCL:13脚,耳机放大器左声道的模拟供电电源输入端;
20、 VCCP:20脚,DAC,OSC,PLL模拟供电电源输入端;
21、 VCCR:16脚,耳机放大器右声道的模拟供电电源输入端;
22、 VCOM:18脚,DAC公共供电端口,连接退耦电容到PGND;
23、 VDD:7脚,数字电源供电;
24、 VOUT_L:14脚,输出,左声道DAC模拟输出;
25、 VOUT_R:15脚,输出,右声道DAC模拟输出;
26、 XTI:28脚,输入,晶体振荡器输入;
27、 XTO:1脚,输出,晶体振荡器输出;
28、 ZGND:11脚,内部寄存器地;
这是PCM2704内部结构图:
