强电终于改造完成。
[复制链接] 查看: 19570|回复: 72
514 点
468 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-25 17:46 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2013-8-25 17:29
100A断路器太大,起不到保护作用。
上端两个螺丝绕线方向反了。
线皮颜色混乱,按规定黄绿双色线应当是保 ...
朋友真细心!上端的确反了,当时断电时间限制,来不及调整了,不过好在每边均有一个弹簧戒+一个固定戒,不影响接线。
下端方向是对的。
颜色算了,前期强电承包商为省钱都这样。安装前我都要拍照保存才能确保接线不给颜色弄乱的。
1642 点
1630 ¥
发表于 2013-9-1 16:03 | 显示全部楼层
夜玫瑰falling 发表于 2013-8-25 17:46
朋友真细心!上端的确反了,当时断电时间限制,来不及调整了,不过好在每边均有一个弹簧戒+一个固定戒,不 ...
你现在已经接好的新开关
关了你的开关 输出线不带电的可以慢慢处理 而不影响他人
现在有两种做法
多股硬线芯其实不容易散 不需要纽成麻花的 直接平铺再弯曲成大半圆 接触基本上是面的 最多就一到两支芯接触不好 都比你现在 只接触一到两芯的好的
接线耳你选择错了 你应该选择窥口铜鼻 是圆管的 厚度要1mm以上 一定要配合专门的油压钳 最后在管的前后都补小小锡就好的了 不要以为浸满锡 浸满锡温度要非常高 时间长 反而会氧化 铜会反应力而松开 实际上就不是 铜和铜接触的冷压接了 是铜锡铜焊接 之间有锡 电阻大了 使用得这样接线耳的 随便都几十A 甚至上百A的 接触电阻一大会有危险
楼主你居然使用 100A的开关 就算用到富士开关 都一样无保护作用拉 100A 线要非常非常粗 才过得了101A 而使开关跳下起保护作用
最多32A 够你家用的了 32A 配10平方线也是勉强可以的 况且接触不好 最多是8个平方  还有需要注意的是 脱扣曲线一定要选择 C型的
因为C型比较软 响应速度比较平和不算最快 也不慢  二手的 有些是B32 Z32  B型的是轻型电机使用得多 Z的是 重型电机 重负载瞬间接通 电流往往是 32A的几倍到10倍  家用的当然希望是 一达到最大电流就跳拉 否则出事故都还没有跳 会死人的 新闻经常播的 怀疑电线短路引发火灾
你玩音响都不缺钱的 使用在这个开关上不可以省的 还是选择全新的放心 西门子的 比较好 工业装 黑白色的 凹键的 不过是导轨安装的
得一个位置 只能选择空开加漏保
分析专业,赞!同时感谢这样的提醒!  发表于 2013-9-9 15:50
624 点
599 ¥
发表于 2013-9-1 18:55 | 显示全部楼层
你这断路器起不到保护作用。还是换了吧!
167 点
165 ¥
发表于 2013-9-1 19:20 | 显示全部楼层
楼主选这个断路器主要是替代闸刀的 应该问题不大 只要在回路中另加合适的保护器就可以了
菜鸟NO.1
435 点
455 ¥
发表于 2013-9-1 19:28 | 显示全部楼层
平时多大电流啊!这种还是上dz47比较好,有漏电保护器功能的,十平也就是63a的
菜鸟NO.1
435 点
455 ¥
发表于 2013-9-1 19:29 | 显示全部楼层
上32的就行
菜鸟NO.1
435 点
455 ¥
你这是十平线吧?
83
136 点
51 ¥
发表于 2013-9-1 20:19 | 显示全部楼层
家用100A大了吧
514 点
468 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-1 22:29 | 显示全部楼层
K歌之王 发表于 2013-9-1 16:03
你现在已经接好的新开关
现在有两种做法
很感谢兄这样到位的提醒。
开关肯定是买新的,这个是原则。
其实我最想买的规格是75A,前面有提到。可惜到处没货,后来考虑以后大厅要装3匹以上的柜式空调,就直接上100A了。
这个断路器只是替代1楼总电箱到我家入户线的闸刀开关的,入户后有63A漏电保护开关,及下面8个支路16-63A的空气开关,100A电流一般是到不了下面100A断路器的。
但是安全第一,我在继续留意75A的断路器,有货后换上。6平方mm电线瞬间允许电流,超过75A(若质量合格,有100A左右的),肯定是安全的。
线耳有镀锌100A圆管型,但太长,约8公分,电箱里装不下,并且没有液压压线钳,效果还不如直接拧。
后续情况密切观察中。
514 点
468 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-1 22:33 | 显示全部楼层
另外多支线拧紧接线是电工规范。拧紧后弯成圆形,基本能确保每条线均匀压接。10平方的多支线,由7条1.5平方的铜线组成,不拧紧压不住的,除非你的罗丝大得离谱。
514 点
468 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-1 23:02 | 显示全部楼层
spcspc20000 发表于 2013-8-25 11:15
太大的接触器不能保护电器,而且有危险,看起来楼主用的貌似是旧的,这样更不可靠,这东西还是买新的,与您 ...
一台2匹空调启动电流就已经18A了,2、30安的肯定不够用的。
113 点
95 ¥
发表于 2013-9-2 08:02 来自手机端 | 显示全部楼层
楼下空开用大点沒事,家里应该还有开关柜用合适的空开就好,要不楼下总开用小了以后家里不跳总开跳,还要下楼去送总开烦死了。
450 点
426 ¥
发表于 2013-9-2 10:52 | 显示全部楼层
为了听音响换刀闸?
514 点
468 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 14:46 | 显示全部楼层
柳江鱼 发表于 2013-9-2 10:52
为了听音响换刀闸?
1、原闸刀开关高温烤过了,电性能已影响。
2、原开关不规范,额定电流过小。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-9-5 17:22 | 显示全部楼层
哇塞,用100A的呀,厉害
514 点
468 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 09:45 | 显示全部楼层
很多人都以前这个100A断路器是直接入户的,其实只是楼下总电箱替代闸刀开关的,1楼帖子就有提到了。
再说明下:
这个断路器只是替代1楼总电箱到我家入户线的闸刀开关的,入户后另有63A漏电保护开关,及下面8个支路16-63A的空气开关,100A电流一般是到不了下面100A断路器的。
1094 点
967 ¥
发表于 2013-9-9 10:25 | 显示全部楼层
朋友,不能这么算的。我平常有做配电工程,有几点我需要解释一下。
1。一般地,配电配线每平方毫米线的载留量最好控制在6A左右,电流偏大使导线发热会加速绝缘的老化损坏。
2。断路器通常按电线的最高可持续运行电流来选择,不能按电器的最高冲击电流来选。通常地6MM平方的线我们一般用32A断路器,电线质量好的话最大都只用到40A。再者,断路器的脱扣曲线是有选择的,组合对了,才能达到安全和级联选择性的目的。
   像你那个例子,第一级应该使用D型的断路器,并且尽量分断电流能达到10KA,为安全可靠,并装上电涌保护器最好,不清楚你的电线截面,如果只有4平方MM的话,用D25就可以了,就当电线质量好,也不能超过D32。
   至于到了你家里的断路器,第一级可以装同前一级电流或略低于前一级电流的C型断路器。小范围照明回路用C6通常能满足需要。一般的插座回路根据实际情况用C10-C16足够。空调回路根据空调的额定最高电流选C型(变频)或D型(定频),比如,1P定频空调,用D6能满足要求。1。5P定频空调一般用到D10。若后期的高能效空调,甚至能用D6满足要求(我家的就是,最高电流都不超6A,压缩机启动电流27A。)。
3。对于接线,除了隧道式提升端子板,先像这种平压式的最好还是加上线鼻子,鼻子除螺丝压接的位置外,其他露出的金属用热缩管绝缘好。
专业、到位的分析。感谢这样的提醒!  发表于 2013-9-9 15:50
1094 点
967 ¥
发表于 2013-9-9 10:52 | 显示全部楼层
再说 ...
这是我用的入户箱的分支配电部分,懒得整理,所以线有点松散。按功能分块的,到楼上还有小分支。入户电度表60A,总回路10MM平方配线,入户断路器54-80A可调热磁式塑壳断路器,属于D型脱扣曲线,目前调至54A使用。
令人羡慕的配电箱空间。  发表于 2013-9-9 15:54
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-9-9 12:20 | 显示全部楼层
健仔 发表于 2013-9-9 10:52
这是我用的入户箱的分支配电部分,懒得整理,所以线有点松散。按功能分块的,到楼上还有小分支。入户电 ...
这个还是设计满合理的。不过我觉得依然有点大,你先看下你的电表的电流吧,不要超过电表的最大电流吧
黑暗骑士
233 点
243 ¥
发表于 2013-9-9 12:27 | 显示全部楼层
依然有点大
GMT+8, 2026-5-29 03:21 , Processed in 0.134438 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
