中尉
七彩菲林 发表于 2013-8-23 22:57 我只是做屏、栅电位差的电路分析,至于它们变化造成的影响是好是不好,我没做过精准的测量与比试,不作 ...
举报
98
红昌家电 发表于 2013-8-23 23:04 请教版主,单独给帘栅极供电是否可行。谢谢!
青铜剑侠 当前在线
lck88lck 发表于 2013-8-23 23:44 单独绕组给帘栅极供电应该更好,我做FU19时600v供电的,特意中心抽头为帘栅极供电,同时可降低功耗.
201
2836
七彩菲林 发表于 2013-8-24 00:05 在高电压高压的情况下,如需要另一组比较低的高压,采用抽头或两组高压分别做B1、B2供电的确能降低功耗, ...
lck88lck 发表于 2013-8-24 00:34 此贴的电路确实必要的,再加一组除非不计成本的
胆之醇 发表于 2013-8-24 00:33 请教版主:调整帘栅极电压,可导致屏流的变动。用此方法微调推挽两管的电流平衡是否可行?有何利害?
七彩菲林 发表于 2013-8-24 00:42 你觉得必要你就加吧。 J版的电路是一个比较成熟的电路,楼主帘栅电压如此不稳定,我觉得应该是找出问题 ...
lck88lck 发表于 2013-8-24 00:52 可行是可行,两臂特性曲线能平衡就好我看跟调栅极电压也差不多的,但肯定有变化,管子不同不知道变好变坏 ...
红昌家电 发表于 2013-8-24 00:59 曾在电子报中见过单独供电给帘栅极,胆整流[旁热式]供156管子的电路。
七彩菲林 发表于 2013-8-24 01:07 在直流静态情况下调整某一个点上的静态平衡估计是有作用的,但全动态估计也没太多的作用。
七彩菲林 发表于 2013-8-24 00:44 没试过,,,,,有机会试试看。
86
胆之醇 发表于 2013-8-24 01:17 我的EL34推挽采用的是自偏压,帘栅压采用电子滤波后分别供电,一套胆上机后4只管的电流不太平衡,尝试微调 ...
980
新手
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
乐于助人
论坛贵宾
GMT+8, 2026-4-2 21:40 , Processed in 0.138089 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
