2793 点
2162 ¥
发表于 2013-8-21 21:13 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2013-8-21 20:36
若果水平線經常上下抖動便表示出現了超低頻振盪,或可能前面的濾波電容有問題也說不定。
再者,雜信已 ...
它不抖动,是在某个位置停留下来呆着,今天测试的两个其它电源,都是略为在水平线下,-1mv左右。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-21 21:16 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2013-8-21 21:03
測試棒已被破壞?通常示波器只能承受400V max。
先放進老鼠籠內玩玩 . . . . . .
串有一个0.1uF的隔离电容器。输入阻抗很高,不用大电容也可以。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-8-21 21:23 | 显示全部楼层
那便將输入加分壓電阻,稍減一下過高的靈敏度。
好注意!两个输出牛不串扰  发表于 2013-8-21 23:02
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-8-21 21:29 | 显示全部楼层
看來都先要入籠試試。
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-8-21 21:50 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2013-8-21 21:29
看來都先要入籠試試。
改天一试:)
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-8-22 06:21 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2013-8-21 18:52
测试结果,没有达到1mV以下的理想水平。但我的测试环境比较恶劣,示波器在电路未加电时即捕捉有空间辐射的电 ...
测试环境确实很重要。
如果测试环境没有经过处理,仪器也没有可靠的接地,空间辐射干扰是很大的,用Kenny兄测量时没有给电源板通电就有相当达幅度的噪波就可以看出。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-8-22 06:27 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2013-8-21 20:37
不懂得给它加方波测试,达林顿我在等K兄的成果呢,哈哈。
这样去测(看下图)
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-8-22 06:32 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2013-8-21 21:50
改天一试:)
G版的建议是好建议,但这个老鼠笼要大到把你自己也装进去(否则就要加活门,设置好后,门关上,你自己在外面看)
另外必须要可靠接大地。
还有就是220V接入笼里面必须要有良好的EMI滤波隔离,可不是小工程!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-8-22 06:35 | 显示全部楼层
那是因为你的仪器的接地不良。
可以尝试在电源板的地与变压器初级零线之间跨接一只0.01uF/630V的小电容同时并联一只1M电阻均衡一下热地与冷地电位。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-8-22 06:37 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2013-8-21 19:03
支持K兄实验!波形和我的不大一样,幅度类似。
这个是我的噪声波形,我很苦闷,其实噪声幅度不算大,我的 ...
可以自行调节示波器的参考电位至0V线。
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-8-22 08:26 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-8-22 06:27
这样去测(看下图)
感谢路版指点
2083 点
2017 ¥
发表于 2013-8-22 09:14 | 显示全部楼层
关注Kenny兄实验进展,前段时间去丰润烧友处还想请他下载pcb版图,有机会实做下.
支持K兄因地制宜
会给以后实做会留下宝贵经验
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-22 09:15 | 显示全部楼层
路版也来了,请教一下。是否将TL431的静态电流调大到2mA会比较稳定一些。目前可能有些过于小。
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-8-22 09:51 | 显示全部楼层
支持K兄因地制宜
会给以后 ...
看来很多朋友都关注和想做这个电源,电路本身比较简洁,容易做成功,只是噪声波纹想做低很有难度,路版的观念是要按照高频电路的思路来做这款电源;
2083 点
2017 ¥
发表于 2013-8-22 10:05 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2013-8-22 09:51
看来很多朋友都关注和想做这个电源,电路本身比较简洁,容易做成功,只是噪声波纹想做低很有难度,路版 ...
为这个电路,给兄弟您短信过场管链接问题.
现在手头有别的东西在D,暂时还不能试这个电路,稍后我会做这个电路的.
电源的高频响应是个很重要的指标,按路版高频电路的思路来做会给电路带来好处
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-8-22 10:06 | 显示全部楼层
可以尝试改变对比看看。(按电路参数,现在就应该是2mA左右了。)
按TL431的Datasheet看,其最小要求工作电流在0.5mA,有1mA应该可以很稳定了。
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-8-22 10:12 | 显示全部楼层
现在手头有别的东西在D,暂时还不能试这个电路,稍后我会做这个电 ...
不光是电源的高频响应问题,电路本身工作在高增益、高阻抗、高频率的范围,做出的成品如果不能控制高频躁波的话,波形就会生出许多尖锐的毛刺,不利电源性能,也不利听感;
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-8-22 10:16 | 显示全部楼层
支持K兄因地制宜
会给以后 ...
期待你的实验,大家多实验,多总结,集思广益,就能把这个优秀的电源实际应用的更好。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-22 10:23 | 显示全部楼层
按TL431的Datasheet看,其最小要求 ...
2K的话,差不多是1mA。我觉得稍微让其工作在A类较好。
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-8-22 10:31 | 显示全部楼层
只要不超,为什么不可以呢?K兄直接试一下,看看有没有变化;
GMT+8, 2026-4-3 20:10 , Processed in 0.133941 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
