123
[DIY制作] 也做1875
[复制链接] 查看: 8745|回复: 51
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-22 09:42 | 显示全部楼层
fassada 发表于 2013-8-21 18:44
把这个电路板上输入的地线  就是IN那里的 用刻刀切断  信号输入的地接到电源地。
你说的是前级板上的信号输入地切断接到电源地?
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-22 09:44 | 显示全部楼层
渔_夫 发表于 2013-8-21 18:42
可能是前级输入阻抗高感应杂波。前后级除了用好的屏蔽线外,你把前级板装在金属容器里(如易拉罐)屏蔽,你 ...
那可以给前面装一个壳子,但是好像易拉罐的不行吧,是铝的啊,屏蔽不是要用铁壳吗
87
1561 点
1474 ¥
发表于 2013-8-22 09:47 | 显示全部楼层
一点接地没做好吧!多试试吧
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-22 09:50 | 显示全部楼层
城市季风 发表于 2013-8-22 09:47
一点接地没做好吧!多试试吧
现在还是不太明白一点接地,前级的地和后级的地接在一起吗?变压器上是两个独立绕组啊
87
1561 点
1474 ¥
发表于 2013-8-22 10:27 | 显示全部楼层
环地了就会有你说的交流声。 怎么做我说不出来。我以前也是试着不同的接地点才解决的。
22 点
20 ¥
发表于 2013-8-22 22:01 | 显示全部楼层
一般镀锌铁皮的好点,但铝的易拉罐好找,也能用,也能焊接,你试试就知道了。考虑到前级板上两只三端稳压的温度,注意留少许散热孔。
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-22 23:53 来自手机端 | 显示全部楼层
渔_夫 发表于 2013-8-22 22:01
一般镀锌铁皮的好点,但铝的易拉罐好找,也能用,也能焊接,你试试就知道了。考虑到前级板上两只三端稳压 ...
铝的好像不能焊接啊,能不能用螺丝直接固定在洞洞板上?前级上那两只稳压管基本不发热,不需要留散热
254 点
254 ¥
发表于 2013-8-23 00:02 | 显示全部楼层
22 点
20 ¥
发表于 2013-8-23 00:32 | 显示全部楼层
你说的铝(片)不能焊接是因为你不去试试。你先用刀片刮掉易拉罐薄铝片表面的喷漆和氧化层,快速用上有锡的45W以上电烙铁在铝片上融化松香来回摩擦,焊几个点甚至一条线带是没一点问题的。铝是能吃锡的,氧化铝则不能。空气中的铝氧化很快。懂原理了自己就可以去好好琢磨怎么操作了。还有实际中用铁或铝屏蔽前级,我没感觉到有什么区别。
补充内容 (2013-8-23 00:54):
松香量适当大一点,是用来隔绝空气的。
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-23 07:59 来自手机端 | 显示全部楼层
天微明 发表于 2013-8-23 00:02
童鞋们教你的一点接地也没搞掂的话,这电源有问题,换两个分开的独立电源试试吧
我把前级去掉以后噪音基本上就没有了,是不是前级有问题,就像上面童鞋说的要加屏蔽壳
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-23 08:05 来自手机端 | 显示全部楼层
渔_夫 发表于 2013-8-23 00:32
你说的铝(片)不能焊接是因为你不去试试。你先用刀片刮掉易拉罐薄铝片表面的喷漆和氧化层,快速用上有锡 ...
谢谢指教,我回去试一下,现在是没信号输入时噪音很大,有信号输入就好了
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-23 09:16 | 显示全部楼层
补充两张图片看一下我的布局,前面的看不到布局,现在没法编辑了,第一张图是用隔离柱安装输出保护板再用比较长的隔离柱上面加一块洞洞板,然后在洞洞板上安装隔离柱(画红圈的)固定前级板,是不是这样前级和输出保护太近了所以有干扰
GMT+8, 2026-4-5 12:20 , Processed in 0.142015 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
