[DIY制作] 也做1875
[复制链接] 查看: 8750|回复: 51
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 09:32 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2013-8-20 01:36
请查看是否环地,如果没有,请将那个变压器远离1875信号输入端。
不懂什么是环地啊,但是开始没装机箱的时候裸板接上也响啊
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 09:35 | 显示全部楼层
hezh0769 发表于 2013-8-20 09:30
所有小信号线用屏蔽线,小信号与时电源板、输出保护板尽量远离。欧阳的版,很不错的。
就是所有的线都不接,只接音箱的时候也响,刚开始没接信号线,接音箱我把音量调高,1875板右边输出线那里冒烟了,具体那里没看清楚,不过好像影响不大,现在还可以正常使用
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 09:43 | 显示全部楼层
312167050 发表于 2013-8-20 00:00
2楼正解,信号线开路了吧....              貌似你信号线屏蔽都没接地呀
前级叠在电源板上?前级和后级 ...
是这根线要用屏蔽线吗?
1245 点
944 ¥
发表于 2013-8-20 10:05 | 显示全部楼层
那个前级小板右边的两个3p插座都换屏蔽线,且与1875输出分开.
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 10:12 | 显示全部楼层
你的意思就是信号输入和输出到后级板的线都要用屏蔽线?
1245 点
944 ¥
发表于 2013-8-20 10:18 | 显示全部楼层
是的,这样试试看
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 10:22 | 显示全部楼层
浩浩 发表于 2013-8-20 10:18
是的,这样试试看
红线部分我和你的基本一样,只不过我的是经过输出保护以后借到音箱接线柱的,红线部分也要用屏蔽线吗
1245 点
944 ¥
发表于 2013-8-20 10:32 | 显示全部楼层
保证接线正确。粉红色用屏蔽线,红线不用。前置小板与喇叭保护,输出线,电源线等离远点。变压器电源在双18v,待机时,散热不会很烫。
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 10:40 | 显示全部楼层
浩浩 发表于 2013-8-20 10:32
保证接线正确。粉红色用屏蔽线,红线不用。前置小板与喇叭保护,输出线,电源线等离远点。变压器电源在双18 ...
我的输出保护就在前级下面用隔离柱个离开的,是双18v供电,待机时散热器也很热
392 点
384 ¥
发表于 2013-8-20 11:31 来自手机端 | 显示全部楼层
变压器的方向是不是应该改一下方向。
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 11:43 | 显示全部楼层
山野苍狼 发表于 2013-8-20 11:31
变压器的方向是不是应该改一下方向。
变压器方向不好改,机箱底部有脚钉了,中间的空间刚好安变压器,而且变压器底座比较大,转过来装不下
134 点
108 ¥
发表于 2013-8-21 01:02 | 显示全部楼层
会不会前级板的下面碰到你的洞洞板拉~~~~
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-8-21 06:12 | 显示全部楼层
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-21 08:17 来自手机端 | 显示全部楼层
不会的,有隔离柱呢,再说洞洞板只是为了连接输出保护板和前级板的一个平台,
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-21 09:15 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2013-8-21 06:12
功放板没有屏蔽
功放板怎么屏蔽啊
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-21 09:18 | 显示全部楼层
是的,这样试试看
我把粉色线换成了监控用的75-3的同轴电缆,呜呜声小了好多,一般好像没人用同轴电缆的
22 点
20 ¥
发表于 2013-8-21 18:42 | 显示全部楼层
可能是前级输入阻抗高感应杂波。前后级除了用好的屏蔽线外,你把前级板装在金属容器里(如易拉罐)屏蔽,你会收到意想不到的效果。
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
发表于 2013-8-21 18:44 | 显示全部楼层
把这个电路板上输入的地线  就是IN那里的 用刻刀切断  信号输入的地接到电源地。
22 点
20 ¥
可能是前级输入阻抗高感应杂波。前后级除了用好的屏蔽线外,你把前级板装在金属容器里(如易拉罐,要接地)屏蔽,也许会收到意想不到的效果。
74 点
70 ¥
发表于 2013-8-22 00:19 | 显示全部楼层
来学习的
GMT+8, 2026-4-7 05:59 , Processed in 0.183690 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
