83 点
83 ¥
发表于 2014-2-16 20:07 | 显示全部楼层
先看下图纸,好好琢磨下
498 点
450 ¥
发表于 2014-2-17 22:21 | 显示全部楼层
其实这个水泵叫太皇泵 也叫泰格泵有190和290两个型号。流量分别是20l和30L每分钟。这种水泵用的单片机延时电路,电源部分是开关电源,最多的故障也处在在电源电路。这种回水方式有个最大的毛病就是:埋墙暗装的管路,不要用到热水的时候(例如洗手),尽量不要开到热水,要不然会触发水泵循环,短延时大概是1.5分钟,长延时是约3分钟,那管路里的冷水就会压回太阳能。如果按每天10次不用热水却触发水泵的话,已最少每次管内有10L冷水抽回太阳能,那么每天就有不止100L的热水被放倒水管内冷却掉,而管内的冷水回到水箱混合,会造成水箱内水温不高。除非你家里经常没人或者用水的人很注意用水时候不要经常触发到水泵。楼主的恒温阀不错,可以比较有效的解决用水的时候其他取水点取水造成的忽冷忽热现象。另楼主广东哪里的?我也是广东的,做太阳能热水系统也将近6年,钱是没赚到,但赚到很多的经验。
1550
【论坛优盘专业户 】,全新闪迪官方 ,质保优盘,可全国售后
1568 点
620 ¥
发表于 2014-2-17 22:25 | 显示全部楼层
慢慢看慢慢学习中
4027 点
2291 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 22:46 | 显示全部楼层
happymcu 发表于 2014-2-17 22:21
其实这个水泵叫太皇泵 也叫泰格泵有190和290两个型号。流量分别是20l和30L每分钟。这种水泵用的单片机延时电 ...
原来是专家来的,说的很到位了。我梅州五华的,乡下人。
59 点
59 ¥
发表于 2014-2-18 11:59 | 显示全部楼层
fakbb 发表于 2013-11-14 13:07
这个有用。不如直接让它不停循环不是更爽
险非你家电不要钱。那一是要再装个太阳能发电或风力发电?
706
我是好人
746 点
251 ¥
发表于 2014-2-18 21:16 | 显示全部楼层
不就是做一个回水嘛
64 点
65 ¥
发表于 2016-4-20 14:35 | 显示全部楼层
酒店的热水是不是这个原理?
64 点
65 ¥
发表于 2016-4-20 14:39 | 显示全部楼层
用记忆合金的恒温阀会不会寿命长点?
168 点
206 ¥
发表于 2016-4-20 18:08 | 显示全部楼层
果然高 手如云,2000开始做热泵。
13778 点
12891 ¥
发表于 2016-4-20 21:00 | 显示全部楼层
第一次看到,好东西,好技术。谢谢楼主。
835 点
802 ¥
发表于 2016-4-23 23:25 | 显示全部楼层
RE: 我家的热水循环系统------节水
省水不省电。
邻居家装修时,装了一套空气能热水器,回水管路、循环泵都有布置。用了一段时间他把循环泵关了,问原因,说是不划算,省水不省电,回水要用电,冷水回到水箱造成水温下降、空气能压缩机频繁工作,这帐明显不划算。
4027 点
2291 ¥
 楼主| 发表于 2024-1-24 10:51 | 显示全部楼层
回味了一下这个帖子,一晃10年过去了。还好这些东西还在服役,就是太阳能热水器的水位感应器换了2个。
4027 点
2291 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-12 16:05 | 显示全部楼层
又过去了2年,保护不好的热熔管终于扛不住了。
GMT+8, 2026-6-1 05:50 , Processed in 0.300931 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
