55 点
51 ¥
发表于 2014-1-3 20:56 | 显示全部楼层
这个创意值得深挖
55 点
51 ¥
发表于 2014-1-3 20:58 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2013-11-4 00:19
楼主是节水了,但是没有节热,没有节电,虽然不需要排空那么多的冷水,但是增加了管道泵的购买成本,回水管 ...
你可以继续做下去的!
新手上路
263 点
121 ¥
发表于 2014-1-3 21:36 | 显示全部楼层
要做这样的循环 估计就没有电加热的功能了,因为两个口都被占用了 楼主家 冬天没太阳 还能启用电加热吗?
4027 点
2291 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 15:07 | 显示全部楼层
电加热和循环没有什么关系的呀,并不矛盾哪!我家在广东,冬天如果温度实在太低就用煤气,有20几度以上就电加热。本来还想改成用水循环空气能加热的,考虑到人口不多,造价比较高(要3000元左右)就没有实行。
100 点
99 ¥
发表于 2014-1-5 17:10 | 显示全部楼层
楼主的好创意,但是我有一个不明白的就是,一般打开热水龙头的话热水加压泵会根椐压力启动的,这样的话不会同循环控制冲突吗?所以我对此不是很明白,楼主能不能详细说明一下呢?谢谢了!
58 点
51 ¥
发表于 2014-1-5 18:36 | 显示全部楼层
zhudong 发表于 2013-8-19 00:32
这段水管中的冷水总归要有个去处,经过加热的水再回到自来水管道中肯定是不合适的,所以我认为回水到太阳能 ...
有没有卖那种让太阳能下水管制动排水不冻管的开关啊,我家冬天太阳能就没用过。
58 点
51 ¥
发表于 2014-1-5 18:38 | 显示全部楼层
就是那种简单投资少的。不想花太多钱。
4027 点
2291 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-6 22:26 | 显示全部楼层
superwpc 发表于 2014-1-5 17:10
楼主的好创意,但是我有一个不明白的就是,一般打开热水龙头的话热水加压泵会根椐压力启动的,这样的话不会 ...
是这样的,泵有一个开关可以实现加压和循环转换,如果要实现加压的话还需要一个电磁阀,在加压的时候关闭就行了,我的不需要加压,所以就没接电磁阀。
看看这个图更直观一点吧?
4027 点
2291 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-6 22:41 | 显示全部楼层
有的。
这是我的思路
这是我的思路
这是TB产品的参考图
这是TB产品的参考图
参与人数 1经验 +10 魅力 +10 收起 理由
兄妹小江 + 10 + 10 热心助人!赞!!!!!
58 点
51 ¥
发表于 2014-1-7 17:34 | 显示全部楼层
zhudong 发表于 2014-1-6 22:41
有的。
非常感谢,看看某宝上有没有。
4027 点
2291 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 20:38 | 显示全部楼层
谢谢版主加分!
603 点
603 ¥
发表于 2014-1-11 10:29 | 显示全部楼层
不错,值得借鉴
231 点
180 ¥
发表于 2014-1-12 00:40 | 显示全部楼层
不错,用的是电热水器,本来打算装排空泵的,这个有意思!
农民工
718 点
594 ¥
发表于 2014-2-7 20:55 | 显示全部楼层
高科技
搞搞陈
96 点
92 ¥
发表于 2014-2-9 23:26 | 显示全部楼层
楼主思路不错。在原始基本的管道多加了一个热水回流。
但要考虑一个问题就是用水时加压泵工作,这时候太阳能水箱水不够,进水阀启动工作。如果进水压力比回流压力小会无法加水。
所以我认为在单向阀门前加多一只艰压阀起到保险作用。
其实你再想想:如果水箱没水了,还能洗澡吗?既然不能洗澡了加压泵就不会运转了,也就不存在你的担心了是吗?  发表于 2014-2-11 20:26
8 点
4 ¥
发表于 2014-2-14 21:07 | 显示全部楼层
低价PCB打样制作
663 点
654 ¥
发表于 2014-2-15 15:26 | 显示全部楼层
我家也准备要装一个这样的,到时候直接电你,呵,不懂的问您了,先收藏
4027 点
2291 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 14:04 | 显示全部楼层
没有问题,欢迎咨询,保证知无不言。
4027 点
2291 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 14:06 | 显示全部楼层
2131291 发表于 2014-2-14 21:07
这只适用于承压太阳能
我家的就是非承压的太阳能热水器,其实承压和非承压的热水器都可以用的。
355 点
331 ¥
发表于 2014-2-16 14:41 | 显示全部楼层
是不是每次开热水, 循环泵都一直开着的往进水管排水的?还是排完冷水就停啦,一直开很耗电的哦,还浪费热水。
GMT+8, 2026-6-1 05:50 , Processed in 0.381540 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
