[DIY制作] 前级板稳压后有交流波,头都大了
[复制链接] 查看: 18051|回复: 93
233 点
194 ¥
发表于 2013-8-14 11:20 | 显示全部楼层
zwc-king 发表于 2013-8-14 11:12
现在这个问题应该是不再出现了。就是出现前级和后级连接的时候就有噪声,高频噪声最明显。单纯后级短接就 ...
前级单接耳机,听听如没噪声,接後级就有噪声,就是接地问题.是两部机连接的地线问题
142 点
142 ¥
发表于 2013-8-14 12:36 | 显示全部楼层
接地问题引起的噪声一般是低频,高频噪声一般是阻抗匹配问题吧。前级单接耳机,听听是个办法,先确定哪一级的问题。
593 点
575 ¥
发表于 2013-8-14 22:39 | 显示全部楼层
你会不会输入电压太低而引起
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-15 11:28 | 显示全部楼层
longwang 发表于 2013-8-14 12:36
接地问题引起的噪声一般是低频,高频噪声一般是阻抗匹配问题吧。前级单接耳机,听听是个办法,先确定哪一级的 ...
昨晚接了一个低阻抗的耳塞,没听到噪声,但示波器可以看到输出是有小小的交流输出。接后级就可以听到沙沙的声音。这个前级板设计应该还是有问题的
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-15 11:29 | 显示全部楼层
bbklxz 发表于 2013-8-14 22:39
你会不会输入电压太低而引起
输入是双17伏。稳压输出15伏
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-16 09:58 | 显示全部楼层
对这个前级的设计有些失望了,噪声没解决,昨天研究了6010D的电路,好像跟原版的电路结构又不一样
56
272 点
210 ¥
发表于 2013-8-16 10:03 | 显示全部楼层
检查电容后结果如何
1837 点
1581 ¥
发表于 2013-8-16 10:33 | 显示全部楼层
关于LM317的参考点,发现了极左派和极右派。1uF,极左;取消,极右。一般使用,取0.1uF比较合适。
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-16 11:06 | 显示全部楼层
老虎鱼 发表于 2013-8-16 10:03
检查电容后结果如何
我改了板上调整端的电容的地到中点地,波形好了
658 点
616 ¥
发表于 2013-8-16 12:50 | 显示全部楼层
把前级和后级连接起来(也就是有高频噪声的状态),这时候测前级输出端的波形(不输入信号)。如果看到很厚的波形,基本就是运放自激,如果没什么问题,再检查别的地方吧。自激的话,把运放输出串的电阻加大一点看看。
784 点
777 ¥
发表于 2013-8-16 14:20 | 显示全部楼层
电路没问题的话,电容嫌疑最大
233 点
194 ¥
发表于 2013-8-16 19:41 | 显示全部楼层
zwc-king 发表于 2013-8-15 11:28
昨晚接了一个低阻抗的耳塞,没听到噪声,但示波器可以看到输出是有小小的交流输出。接后级就可以听到沙沙 ...
绝对是接地问题,地没接是低频,但地是接了,接在不是最好的地方,就是沙沙声
在网上找了些图,希望有帮助
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-19 11:29 | 显示全部楼层
早上把前级去掉,发现声音变得很好听,也不会吵杂,不过发现噪声原来是来自后级。
应该现在是,我单独短接哪个声道,那个声道就没有噪声,但是只要两个声道的地线接在一起,就都有噪声
406 点
331 ¥
发表于 2013-8-19 11:35 | 显示全部楼层
1289 点
1266 ¥
发表于 2013-8-30 09:28 | 显示全部楼层
这个前级最要命的是分离度差,以前没太在意上了示波器后,才发现串扰非常严重,有同感的分析下原因
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-8-30 10:21 | 显示全部楼层
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-30 11:26 | 显示全部楼层
正准备研究分离度是跟地线环路相关还是跟信号线有关
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-30 11:28 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-8-30 10:21
一个IC最好只做一个放大
这个电路是一个IC只做为一个放大
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-8-30 11:31 | 显示全部楼层
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-2 09:08 | 显示全部楼层
检查电容后结果如何
电容没问题。噪声跟我的后级地线有关,现在已经解决。不过还是发现前级有振铃
GMT+8, 2026-4-8 20:06 , Processed in 0.163886 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
