[DIY制作] 前级板稳压后有交流波,头都大了
[复制链接] 查看: 17221|回复: 93
465 点
415 ¥
发表于 2013-8-11 12:14 | 显示全部楼层
1223 点
1171 ¥
发表于 2013-8-11 12:34 | 显示全部楼层
zwc-king 发表于 2013-8-11 08:11
奇怪就怪在,我关了电后,那交流波形还能保持几秒
好像回錯對象了,你的電源輸出有波紋未必與雜音有關,不過電源的問題是該處理好.
你說關掉電源後波紋仍然持續了幾秒,交流電確定已經完全斷開了嗎?如果交流電斷開後波紋沒有立刻消失,那可能是振盪,可是這波形也太怪了,好像只有一半的波形,我大膽猜測,你的直流未穩壓前,波形就有問題吧?
105
6625 点
6331 ¥
发表于 2013-8-11 13:28 | 显示全部楼层
aug197468 发表于 2013-8-11 11:46
不是有人回覆你那個電容有問題嗎?原廠用的是10u而不是1U
你确定原厂用了那个电容?
317的原厂还是伟良原厂?
105
6625 点
6331 ¥
发表于 2013-8-11 13:32 | 显示全部楼层
wzr200408 发表于 2013-8-11 12:14
我不明白你在说什么,那个只是分压滤波电容吧?
不要乱说哦.对的可以大胆的说,错的还大胆的说就是乱说了
我这样回复你.如果你能平心静气的思考一下,
你就真的明白我说的什么意思了.
不要意气用事
思考开始..........
1223 点
1171 ¥
发表于 2013-8-11 14:39 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2013-8-11 13:28
你确定原厂用了那个电容?
317的原厂还是伟良原厂?
TI的資料中有
465 点
415 ¥
发表于 2013-8-11 15:09 | 显示全部楼层
6625 点
6331 ¥
发表于 2013-8-11 15:10 | 显示全部楼层
aug197468 发表于 2013-8-11 14:39
TI的資料中有
原厂资料不应该会有.有的绝对不是原厂资料.或者不是技术部门给出的资料.类似于90年代产品说明书由办公室撰文而不是技术部门撰写的那一类.
或者 只是教科书收录的一种错误用法.
简单的说明一下,分压后的取样点,对于输出的波动是按比例的有取样点反馈回芯片.因该是通俗的负反馈.要提高波动取样的灵敏度,电容应该并在220欧上(加强反馈)而不是像图中的旁路掉波动.
明白?
105
6625 点
6331 ¥
发表于 2013-8-11 15:13 | 显示全部楼层
wzr200408 发表于 2013-8-11 15:09
真的很抱歉,我思考不出来,请指教
顺便指教一下LM317的DATASHEET是不是错的
专心思考
对这种错误的东西请忽略掉.
465 点
415 ¥
发表于 2013-8-11 15:17 | 显示全部楼层
6625 点
6331 ¥
发表于 2013-8-11 15:36 | 显示全部楼层
wzr200408 发表于 2013-8-11 15:17
看来TI也有问题,,老兄你应该找TI的工程师聊聊这个错误
真是教条主义.都说了这是错的还拿出来当证据.
政治家都会说错话,何况TI的工程师.也许连工程师都不是的人弄的.
105
6625 点
6331 ¥
发表于 2013-8-11 15:48 | 显示全部楼层
不管对错了.只对楼主说,去掉那颗电容就对了.
不仅317,AZ1084之类的同样不要画蛇添足就对了.成心解决问题的一说就明白
1223 点
1171 ¥
发表于 2013-8-11 17:53 | 显示全部楼层
先看清楚DATASHEET上的IC內部結構,這個10U電容並不是亂加,TI有,NS也有,連LT317與LT1086都在ADJ腳加上這個電容,深入研究一下就懂了,不管能不能解決問題,這個電容必須要加上,有太多用家驗證過了
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-11 18:27 | 显示全部楼层
mc3362 发表于 2013-8-11 08:16
1、这个稳压以后的钟形脉动成分是伟良电路设计的bug,我实测也有这个波形。解决的方法是317/337调整脚对地电 ...
太感谢你的指点,实验过波形好了,变正常了,确实正确
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-11 18:30 | 显示全部楼层
经过我的实验,那个调整端的电容,不接时,稳压输出的波形就是上面出现的干扰波形,接到地端时,波形立马变好,没有了那个波。不过还是有一个问题,示波器看到改进后的波形,虽说是一条直线,但时不时会由于干扰而变粗,好像7812之类的就没有这种情况
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-11 18:31 | 显示全部楼层
不仅317,AZ1084之类的同样不要画蛇添足就对了.成心解决问题的 ...
实验证明,还是得加了波形的干扰才不会被放大,而且输出的波形变得很稳定
223 点
198 ¥
发表于 2013-8-11 18:56 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2013-8-11 15:10
原厂资料不应该会有.有的绝对不是原厂资料.或者不是技术部门给出的资料.类似于90年代产品说明书由办公室 ...
没搞明白的人应该是你吧。
317的原理是把调整管脚设为参考点,始终保持VOUT=Vadj+1.25,所以任何时候都需要保证Vadj管脚上的电压稳定,即使需要变化也应该是负反馈而不是正反馈。所以并联对地电容是合理的设计。
223 点
198 ¥
发表于 2013-8-11 19:02 | 显示全部楼层
虽然电路图没有问题,不过317的可变电阻抽头对地,337却是连的调整端,太诡异了。
223 点
198 ¥
发表于 2013-8-11 19:04 | 显示全部楼层
317的输入端电压是多少,输出是多少,二极管用的什么型号,变压器输出电压多少,这些东西必须告知,不然无法判断问题
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-11 19:42 | 显示全部楼层
Hades 发表于 2013-8-11 19:04
317的输入端电压是多少,输出是多少,二极管用的什么型号,变压器输出电压多少,这些东西必须告知,不然无法 ...
17伏的交流整流后多少我没有测,可能是21伏吧。这个干扰交流波我已经解决了,正如mc3362说的一样,把调整端的电容的地改为电容地,就没有干扰波了。
465 点
415 ¥
发表于 2013-8-11 19:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 03:00 , Processed in 0.135115 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
