983 点
983 ¥
发表于 2013-8-10 18:50 | 显示全部楼层
倒相,不通气 发表于 2013-8-10 17:47
大证据用了4只8寸的把低频延伸到了27hz
马田 Coltrane Momento 4只9寸陶瓷低音 把低频做到了20hz
贵 ...
这是可以做到的。
我用4只8寸,做超低音音箱,低频下潜低于20Hz ,而且速度快,低频干净利索。与众不同的是,我采用4只8寸超低音喇叭集中在一起,矩阵式排列。这比分开摆放低音下潜更低。我玩2.1,书架加超低音。我的超低音音箱实际上就是一对双8寸哑铃式落地箱,两只紧密并放在一起组成。没玩过的可以试一试,音箱并在一起和分开放效果很不同,参看舞台扬声器阵列组合。
我手中有朋友的15寸专业音箱,同时比较、测试,没有我的低音下潜好,可能专业音箱适合大声压,家用不合适。
787 点
742 ¥
发表于 2013-8-10 18:56 | 显示全部楼层
uuf 发表于 2013-8-10 18:50
这是可以做到的。
我用4只8寸,做超低音音箱,低频下潜低于20Hz ,而且速度快,低频干净利索。与众不同的 ...
专业单元 一般fs较高 Qts较小 低频并不容易“挤”出来  我正计划做两个10寸的封闭式超低音 补偿50hz以下部分
89
677 点
575 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-10 18:56 | 显示全部楼层
倒相,不通气 发表于 2013-8-10 17:54
不一定  设计很关键
如果用四只八寸,箱体的设计应该注意些什么?
89
677 点
575 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-10 18:57 | 显示全部楼层
喇叭轩 发表于 2013-8-10 17:53
听坛里其他高手的意见好了!!
好的,谢谢大哥。
787 点
742 ¥
发表于 2013-8-10 18:58 | 显示全部楼层
先选单元再说吧
89
677 点
575 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-10 19:00 | 显示全部楼层
倒相,不通气 发表于 2013-8-10 18:58
先选单元再说吧
好的,如果我有不懂可以再请教大哥您吗?谢谢大哥
787 点
742 ¥
发表于 2013-8-10 19:02 | 显示全部楼层
客气了
1223 点
1171 ¥
发表于 2013-8-10 20:00 | 显示全部楼层
兩種方案都令人羨慕,要有大房子,還要多銀子,更要有膽子,還要好技術!
1704 点
1692 ¥
发表于 2013-8-10 21:16 | 显示全部楼层
同样都是最佳倒相箱双8比单10下限低,4X8比单12下限低。双10比单12下限低,并且有力度!而且瞬态好!
89
677 点
575 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-10 21:26 来自手机端 | 显示全部楼层
倒相,不通气 发表于 2013-8-10 19:02
客气了
谢谢大哥!因为本人比较菜所以想多请教高手
416 点
389 ¥
发表于 2013-8-10 21:32 | 显示全部楼层
楼主要速度还是要下潜。
只能选一。
89
677 点
575 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-10 21:34 来自手机端 | 显示全部楼层
那请问除了下潜以外还有其他其他因素可以比较吗?例如震撼程度等
89
677 点
575 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-10 21:35 来自手机端 | 显示全部楼层
8岁发烧 发表于 2013-8-10 21:32
楼主要速度还是要下潜。
只能选一。
请问10寸的速度会差很远吗?
89
677 点
575 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-10 22:00 | 显示全部楼层
立体声场 发表于 2013-8-10 17:34
如果10寸和8寸的冲程一样的话,那么8寸的要好于10寸的。4只8寸的振盆面积要大于两只10寸的振盆面积。低音的 ...
如果是同一个牌子同一个系列的喇叭,是否10寸的冲程会比8寸小呢?冲程应该是大好还是小好呢?因为本人还比较菜,所以想多请教大哥一些问题。谢谢大哥了。
149 点
135 ¥
发表于 2013-8-10 22:48 | 显示全部楼层
还是双十的好,如果是四八好过双十,那人们还费尽心思搞十二、十五、十八、二一来干嘛?直接十把二十个八寸的不就行了。
上下各一个,哑铃式  发表于 2013-10-4 10:37
听你们这么说,我现在心痒痒的,我也想把我的三分频改双十了  发表于 2013-9-29 14:22
同感 : 讲得非常正确 , 其实很简单的一试就知道 , 将双十和四八都裸放在地上一听就知道了. 那用说这说那.  发表于 2013-8-14 20:00
89
677 点
575 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-10 23:18 | 显示全部楼层
ms002399 发表于 2013-8-10 22:48
还是双十的好,如果是四八好过双十,那人们还费尽心思搞十二、十五、十八、二一来干嘛?直接十把二十个八寸 ...
好的,谢谢您的回答
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-8-10 23:30 来自手机端 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-8-10 23:32 来自手机端 | 显示全部楼层
587 点
585 ¥
发表于 2013-8-11 01:05 | 显示全部楼层
如果8寸的不是什么极品喇叭,都是一样品牌,双10是绝对优势,不用考虑的选择。
89
677 点
575 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-11 09:21 来自手机端 | 显示全部楼层
明白了!谢谢您
GMT+8, 2025-12-5 21:32 , Processed in 0.147544 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
