[DIY制作] 请教感光板制作PCB板 问题??
[复制链接] 查看: 5667|回复: 23
32 点
28 ¥
发表于 2013-8-14 15:05 | 显示全部楼层
这种灯一般都是曝光十分钟就行了 看来你的是过曝了(或者是显影时间太长了) 注意光线的均匀
290 点
263 ¥
发表于 2013-8-29 16:02 | 显示全部楼层
是不是这玩意啊、楼主,看我能不能上传自己DIY的照片先
290 点
263 ¥
发表于 2013-8-29 16:09 | 显示全部楼层
自己做这个我一般是曝光1分30秒就OK了。曝光时间太短线条会变细、太长会变粗。1分30秒+/-10秒,我用得是淘宝买的紫外小光管。个人觉得这个很简单。现在要上班、没时间继续交流了。下次吧
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2014-2-26 13:38 | 显示全部楼层
这种情况,一般可能是,以下几个原因
1,菲林(透光片)打印质量不过关(黑色部分严重透光)
2,曝光时间不足——导致板子放入显影液种,大面积脱落保护膜。(如果是普通的日光灯,可以把板子与曝光灯的距离控制在3-5CM之间,曝光时间控制在10分钟左右)
3,显影液浓度太高。
看了楼主的描述,应该是曝光不足。  增加曝光时间,调整板子与感光灯的距离。贴膜后要用熨斗烫一下,让保护膜紧密贴在板子上。
GMT+8, 2025-12-5 19:12 , Processed in 0.088812 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
