351 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-14 19:33 | 显示全部楼层
zl911 发表于 2013-8-13 23:35
如果lz使用两只双三极管,差分级+驱动级是不错的选择。驱动级使用6n8p等中u管,目的是加强本级的低阻驱动 ...
有听说过,长尾倒相,动态的时候会有压缩,我目前还没有办法理解是怎么回事。
但是我一直认为不是内阻的问题,
即使是内阻的问题,我认为也是在大动态的时候才会导致长尾的内阻突然变大。
个人见解,若有错误,请多指正。
363 点
273 ¥
发表于 2013-8-15 15:25 | 显示全部楼层
差分的电压传输特性,尾巴的电流恒定,所以会出现啊。所以在大信号输出的时候要小心选管,和合理设置工作点和负载的加大管子动态范围
351 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-15 23:56 | 显示全部楼层
czm97301 发表于 2013-8-15 15:25
差分的电压传输特性,尾巴的电流恒定,所以会出现啊。所以在大信号输出的时候要小心选管,和合理设置工作点 ...
兄弟能不能仔细一些,没有看明白为什么,您只是说这种电路就会,没有说为什么这种电路就会。
351 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-16 00:00 | 显示全部楼层
上面是一个ecc83厂家出的资料里面的截图,就是推荐的工作点及放大倍数等情况,如果阴极电阻有负反馈的话,那这个放大倍数25跟27倍就无法计算出来了。
而且如果阴极电阻有负反馈的话,那么大的电阻,负反馈量是非常大的,电子管几乎没有放大功能了。
这个实在不解。
363 点
273 ¥
发表于 2013-8-16 01:07 | 显示全部楼层
可以度娘下差分的电压传输特性,这里只简单说下,当一管的电流截止,你自己分析下另一管放大特性,有尾巴会发生什么情况,没尾巴会发生什么情况,尾巴越长,又会发生什么情况。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-1-1 04:20 | 显示全部楼层
攀登 发表于 2013-8-14 19:28
您说的很有道理,这些都是建立在长尾的内阻很大的理论上面,能不能画图分析一下长尾的内阻跟什么有关系, ...
长尾本属于差分,何来电流负反馈之说?别听某人歪歪了,他压根就不知长尾的目的与作用
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-1-1 04:25 | 显示全部楼层
但是我一直认为不是内阻的 ...
动态的时候会压缩与长尾没有使用恒流源而直接用大电阻代替有关,与管动态内阻没毛关系,不信可以在长尾下面串一电感便知分晓
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-1-1 04:27 | 显示全部楼层
攀登 发表于 2013-8-16 00:00
上面是一个ecc83厂家出的资料里面的截图,就是推荐的工作点及放大倍数等情况,如果阴极电阻有负反馈的话 ...
所以那人不懂差分,远不如您啊!
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-1-1 04:33 | 显示全部楼层
czm97301 发表于 2013-8-16 01:07
可以度娘下差分的电压传输特性,这里只简单说下,当一管的电流截止,你自己分析下另一管放大特性,有尾巴会 ...
另一管放大特性是共栅,没尾巴等于没偏置不会放大,尾巴小了加大信号负载负担,尾巴太大会压缩共栅放大特性,所以我从不用长尾
189 点
147 ¥
发表于 2024-10-21 16:12 | 显示全部楼层
好文章
87 点
87 ¥
发表于 2024-12-21 20:37 | 显示全部楼层
有理论,有分析,学习中。
2308 点
1824 ¥
发表于 2025-2-5 21:07 | 显示全部楼层
感觉楼主对三级放大倍数的计算全部错误。第一级,是单端入单端出的差分(长尾),每臂的放大倍数是单级共阴放大的一半。估算只有30多。第二级计算本级的放大倍数首先要考虑阴极电阻,该电阻同时又是2-3级小环路的取样电阻。第三级实际放大倍数只有12倍左右,估算时可以按一臂算,如果按两臂算,那输入信号应该是38X2,显然楼主计算有误。
251
3013 点
2127 ¥
发表于 2025-12-22 05:04 来自手机端 | 显示全部楼层
计算没考虑线阻,按照效率90%考虑线阻,5K牛,阻尼不可能超过9。
GMT+8, 2026-6-1 06:53 , Processed in 0.173143 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
