小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-8-13 00:21 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2013-8-8 17:22
知道了开关电源的工作频率,加两级合适的磁珠都要比你用电感那样弄的效果好。感觉电感没什么用。
为何回复只能是10个字?
302 点
332 ¥
发表于 2013-8-13 02:53 | 显示全部楼层
试下电子滤波,如何呢?1
79 点
75 ¥
发表于 2013-8-19 00:58 来自手机端 | 显示全部楼层
2828 点
2508 ¥
发表于 2013-8-19 05:59 | 显示全部楼层
李伟华 发表于 2013-8-8 17:30
为什么不用小电容呢?大点解电容滤高频效果不好~铁芯电感约100uh,再加小电容应该就可以解决了~还要LCLCL ...
现在我用3300UF+1P的组合,用LC声音难以控制。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-8-19 16:36 | 显示全部楼层
发烧钉 发表于 2013-8-9 21:59
擦此言一出,众理科生泪奔
君不见当年卖几十元的美国英国二手牛,现时买几百元,当年几百元电脑用的开关电源,现时10元无人要.
78 点
77 ¥
发表于 2013-8-19 18:19 | 显示全部楼层
开关电源很好。我一直在用。关键是你有多少余量。起码三倍余量以上。
一般负载在1/3这样,波纹顶多三十多mv。超过50很多能达到上百mv。对于开关频率低的电源。喇叭开始能听到噪音了。
65
1829 点
1706 ¥
发表于 2013-8-19 18:33 | 显示全部楼层
对于声频放大器来说.电解内阻比电源内阻要小.无论是线性还是开关的.所以.放大器瞬间电流(时耗长的低频波或者持续波).依赖电解放电比较好.至于电源该考虑的.如何更及时地给电解充满电.
667 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-19 18:58 | 显示全部楼层
2828 点
2508 ¥
发表于 2013-8-19 21:02 | 显示全部楼层
发烧钉 发表于 2013-8-19 18:58
LC就是用来平稳电源的而已,级数越多越稳定。
实际听感与测量不一样
超级羔手
365 点
359 ¥
发表于 2013-8-19 22:34 | 显示全部楼层
开关电源,不光污染自已,还干扰电网。
569 点
561 ¥
发表于 2013-8-19 23:55 | 显示全部楼层
LLC的谐振电源不知道纹波干扰小么,最理想是并接电池作滤波,
667 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-31 22:26 | 显示全部楼层
541 点
519 ¥
发表于 2013-8-31 23:04 | 显示全部楼层
发烧钉 发表于 2013-8-31 22:26
大错特错。传统线性电源才干扰电网,严重干扰。
这个也比较容易理解,因为所谓传统线性电源,没有一点点所谓线性在里面,也是开关工作状态,不过开关频率是100Hz,是变压器次级电压高于滤波电容的瞬间开,其他时间关。在开关瞬间是有很大的电流脉冲,电容越大,牛越好,桥越好,电流脉冲越大,导通时间越短。电容上面的纹波电压基本只和容量大小及电流相关,和牛没多大关系。
667 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-1 01:25 | 显示全部楼层
667 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-1 01:29 | 显示全部楼层
3705 点
3522 ¥
发表于 2013-9-1 09:59 来自手机端 | 显示全部楼层
CLC是没有动态可言的
925 点
623 ¥
发表于 2013-9-1 10:14 | 显示全部楼层
现在过万元级的音源都是用开关电源,这没有错吧?
1162 点
1203 ¥
发表于 2013-9-1 18:29 | 显示全部楼层
应该说,专业级的声卡,上档次的清一色开关电源的天下。使用变压器的全部是那些厂推出来的廉价骗人的东西。
1162 点
1203 ¥
发表于 2013-9-1 18:33 | 显示全部楼层
Switching Supplies
The advantages of switching supplies revolve around low weight, low material cost, and their ability to actively regulate at no additional cost.
Noise is a potential problem with switching supplies, but is solvable by physically isolating and filtering the supply, in other words, by spending money.
This can be a deep subject, but suffice it to say that I believe that some of the same caveats apply to switching supplies as linear regulators.
Again, they should be rated far beyond the nominal current requirements of the amplifier circuit, particularly as the switchers I have seen usually degrade badly beyond their ratings. Also, it helps if the power supply capacitors before and after the switcher are very substantial. This is typically not the case, since one of the primary motivations to use switchers is to save money.
More sophisticate use of switching circuitry, such as Bob Carver's is more than I would care to tackle here, but you can certainly get a lucid explanation from him.
这是Nelson Pass在Power Supplies:Commentary for Consumers一文中,关于开关电源的说法。
667 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-1 19:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-12 18:49 , Processed in 0.132189 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
