35 点
35 ¥
发表于 2013-8-10 08:17 | 显示全部楼层
捡过一块垃圾1875板 通电 喇叭直接缩回去    放音时喇叭大范围来回活塞  声音就不说了
1875拆下来做了个功放 大动态也只是小范围振动
31
81 点
69 ¥
发表于 2013-8-10 10:01 | 显示全部楼层
楼主想活塞运动想多了!
74 点
65 ¥
发表于 2013-8-10 10:15 | 显示全部楼层
楼下继续
12 点
10 ¥
发表于 2013-8-26 07:42 | 显示全部楼层
无解。。。。。
5161 点
4522 ¥
发表于 2013-8-26 08:12 | 显示全部楼层
1.信号源有直流分量,或频率为几Hz的超低频
2.功放的频率响应曲线,下限很低,没有超低频切除,或切除的斜率不够抖
246 点
188 ¥
发表于 2013-8-26 09:36 | 显示全部楼层
musiceroder 发表于 2013-8-6 11:47
原来如此,,,晃动确实好看....
我靠,原来看喇叭还可以光看不听的
213 点
213 ¥
发表于 2013-8-26 10:57 来自手机端 | 显示全部楼层
如果音源是不很高档的lp有可能会有这种情况,还有就是功放的问题,另外放的人声比较低也会有这种情况。
189
怎么定义?
755 点
544 ¥
发表于 2013-8-26 11:15 | 显示全部楼层
这是不好的现象,首先你要明白这一点
58 点
104 ¥
发表于 2013-8-26 11:31 | 显示全部楼层
功放问题是不应该动的
56 点
54 ¥
发表于 2013-8-26 12:01 来自手机端 | 显示全部楼层
应该是低频自激
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-8-26 12:09 | 显示全部楼层
-111 点
35 ¥
发表于 2013-8-26 12:18 | 显示全部楼层
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-8-26 13:49 | 显示全部楼层
han100 发表于 2013-8-6 17:14
是否是以下两种可能?
1、功放是否存在低频自激;
可能倒相管太短,低于谐振频率的缺乏阻尼狂振,但由于声短路,声压就很低了…
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-8-26 19:06 | 显示全部楼层
1875拆下来做了个 ...
什么东西……有直流?
30 点
28 ¥
发表于 2013-8-26 21:23 | 显示全部楼层
和盆边也有关系呀
66
叶竹
629 点
615 ¥
发表于 2013-8-27 00:18 | 显示全部楼层
功放有自激吧。
667 点
536 ¥
发表于 2013-8-27 02:47 来自手机端 | 显示全部楼层
73 点
66 ¥
发表于 2013-8-27 16:56 | 显示全部楼层
想知道
188 点
175 ¥
发表于 2013-8-27 21:13 来自手机端 | 显示全部楼层
功放耦合电容漏电,差分不平衡,牛的正负电源不对称,功放阻尼系数低,低频自激震荡;前级故障或信号连接线地线接触不良;喇叭弹波破损或脱落(可能性不大),音箱里面有人用手推(这种可能性也不大),总之功放很低端,好的功放会出现喇叭保护动作。还有这种活塞运动对喇叭的损害非常大。
705 点
692 ¥
发表于 2013-8-27 21:59 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主知道了吧,下次过去拼命地死踩那个商家,说不定他醒悟之后会贱卖那对箱给你
