[DIY制作] 发烧?不,发骚!前胆后石3886
[复制链接] 查看: 27744|回复: 114
672 点
664 ¥
发表于 2013-8-6 12:11 | 显示全部楼层
成本真高
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-8-6 12:32 | 显示全部楼层
tonesung 发表于 2013-8-6 09:22
可不是嘛,亲哪,蛋老疼啦!
散热器已到头,为了顶到机箱边,还切削了一块(左下角)。
我倒觉得变压器换成200W左右的就够用了。要不就找个子高一点的,但是直径小一点的就行了。
541 点
519 ¥
发表于 2013-8-6 12:47 | 显示全部楼层
PCB看起来还可以,但接线不讲究,前面有人说了,布局也有欠缺,所以说HI-Fi还是有难度的。
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-6 14:05 | 显示全部楼层
thhtz 发表于 2013-8-6 12:11
成本真高
哼哼,成本真高,还没有用大盾ECC88呢,更别说德律风根喽!
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-6 14:11 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2013-8-6 08:37
这种布局可真蛋痛了,只能在板子和变压器之间弄块L字型金属片(长X高和机箱内部长x高差不多)
超市刚回来。
购入下边物品两只。
麦片给妈妈,威化酥给女儿。
我自己,留下铁桶就行了。
呵呵,22元和27元一桶,比牛罩便宜多了!还有东西吃!
我的两只牛都不错,大牛尤其好,小牛略有声。
我环氧树脂封了它!
铁桶再黑漆喷下。
铁桶楼主留下,麦片我就收了~~~哈哈  发表于 2013-8-16 17:46
这个创意好,向你学习的同时,我的问题也解决了  发表于 2013-8-7 18:07
这种铁罐有一定的屏蔽效果,但是不理想,太薄了。当然一切要以实际装机无干扰为准,希望没问题  发表于 2013-8-7 15:40
NB 我就是想找这俩玩意 明天去商场看看  发表于 2013-8-6 18:34
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-8-6 16:41 | 显示全部楼层
要是拍一张底部照就好了。。。不过我不喜欢那种“一点接地”,不知道大滤波电容旁的那一块电路是做什么用的?
支持楼主折腾,四并联板我画过,还没有做出来,元件也备得差不多了。
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-6 17:47 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2013-8-6 16:41
要是拍一张底部照就好了。。。不过我不喜欢那种“一点接地”,不知道大滤波电容旁的那一块电路是做什么用的 ...
那一块是给胆管供电的。
灯丝6.3V,高压35V。
301 点
280 ¥
发表于 2013-8-6 18:22 | 显示全部楼层
胆管阳极多少伏,35V吗,不是90V吗?
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-6 19:25 | 显示全部楼层
tonesung 发表于 2013-8-6 14:11
超市刚回来。
购入下边物品两只。
一个内径12.5mm,正好装大牛(12-12.3mm)。
一个内径10mm,装小牛(8.5mm),稍大点。
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-6 19:39 | 显示全部楼层
你说的对,是90V。
不过6N11是低内阻双三极管,35V以上的电压就足以正常工作了。
国外有叫6DJ8,低压性能相当好,英国厂机只用20V屏压做CD机缓冲极,效果很好,而且长命。
672 点
664 ¥
发表于 2013-8-6 19:44 | 显示全部楼层
ECC88偶到还有10只
lonely
1073 点
1074 ¥
发表于 2013-8-6 21:44 | 显示全部楼层
什么牌子的蛋?
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-6 22:35 | 显示全部楼层
garyvhou 发表于 2013-8-6 21:44
什么牌子的蛋?
北京
37 点
37 ¥
发表于 2013-8-7 10:25 | 显示全部楼层
超豪华阵容,等待大作完成,期待听感报告。
110 点
88 ¥
发表于 2013-8-7 11:37 | 显示全部楼层
很不错,大音量下一定很过瘾。
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 12:03 | 显示全部楼层
thhtz 发表于 2013-8-6 19:44
ECC88偶到还有10只
什么意思?
准备送偶两只,帮你老化下?
672 点
664 ¥
发表于 2013-8-7 12:09 | 显示全部楼层
tonesung 发表于 2013-8-7 12:03
什么意思?
准备送偶两只,帮你老化下?
老化?ECC88都是拆机的
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 13:00 | 显示全部楼层
thhtz 发表于 2013-8-7 12:09
老化?ECC88都是拆机的
拆机的?也行。
送我不嫌的!
省的我去买复刻金狮。
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 14:26 | 显示全部楼层
还是多思多想有帮助。
根据兄台的建议,对散热器加工下还是可以布局的。
翅片如图切削。即可完成左牛右板的布局。
有疑问请教,即便如此,铝,本身不防磁啊!所以用铝罩牛,应属美观。因此这么着可以屏蔽干扰吗?
牛罩还应是铁的吧?
那么我用铁罐装之,屏蔽应该更好吧?
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-8-7 15:37 | 显示全部楼层
tonesung 发表于 2013-8-7 14:26
还是多思多想有帮助。
看变压器的位置,不一定会有干扰(或非常小,可通过适当转动变压器的方向来减轻或避免),没有干扰就不需要加牛罩了。
如果要加牛罩,必定要选择铁罩或导磁性能强的,原则上是越厚越好
用铜、不锈钢或铝罩对变压器的低频干扰是没有什么效果的。
GMT+8, 2025-12-18 05:13 , Processed in 0.169596 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
