14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-19 22:13 | 显示全部楼层
593 点
575 ¥
发表于 2013-9-19 22:54 | 显示全部楼层
功放输出功率太小,
844 点
706 ¥
发表于 2013-9-20 03:49 来自手机端 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-20 08:27 | 显示全部楼层
108 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-20 21:14 | 显示全部楼层
大头无赖 发表于 2013-9-20 03:49
3886在下也玩过一定得上±30v直流以上。低音力度还是有的,不会那么差的!除非电路问题
变压器是+-26
266 点
310 ¥
发表于 2013-9-20 22:26 | 显示全部楼层
3886不要追求太多,我用了分立之后,都没有勇气打开我原来的胆前级3886哦。。。
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-20 23:40 | 显示全部楼层
844 点
706 ¥
发表于 2013-9-20 23:40 来自手机端 | 显示全部楼层
442 点
432 ¥
发表于 2013-9-21 01:34 来自手机端 | 显示全部楼层
联系换整流个虑波电容现在很多假电容都是这样的声音的,我被这个问题也困扰了很久,一直以为是功放,箱子,音源出问题,所以不断换功放,换牛,只有虑波电容没换过,等我换了虑波电容才道什么叫HIFI
103 点
64 ¥
发表于 2013-9-23 14:13 | 显示全部楼层
加大牛试试
108 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-4 10:11 来自手机端 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-9-20 23:40
同感
上分立要几多米?
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-10-4 10:43 | 显示全部楼层
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-10-4 11:00 | 显示全部楼层
3886推4欧,电压是+/-28V,不过看觉得可能环境影响大些
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2013-10-4 18:10 来自手机端 | 显示全部楼层
功放要出好声没那么容易,一般都在功放上,记住,功放给什么声音箱就放什么声,1875我不知制作了多少次了,每次都有一点小变化,最后终于出来好声了,我制作的1875推惠威6.8喇叭都感觉很饱满充实,最明显的就是特别通透自然,高频空灵通透十足,人声非常的亲切真实,当然低频也不是短处,很有弹性和力度
844 点
706 ¥
发表于 2013-10-4 19:32 | 显示全部楼层
787 点
726 ¥
发表于 2013-10-4 22:49 | 显示全部楼层
楼主的散热不够,3886不能尽力,半饱不饱的
这种散热方式用在1875不错,用在3886就欠佳了
593 点
575 ¥
发表于 2013-10-4 23:00 | 显示全部楼层
3886功率小了
879 点
879 ¥
发表于 2013-10-5 13:14 | 显示全部楼层
vicever 发表于 2013-8-5 08:44
这个牛有问题吗?我有一个,初级电阻4.5ohm(0-110V),次级0.3ohm(0-22V),通电一点哼声都没有。感觉相当不错 ...
点评不错6寸4欧姆3886电流不够的
396 点
437 ¥
发表于 2013-10-5 18:06 来自手机端 | 显示全部楼层
lz你记住,集成块推4欧箱子个个脚软。
集成块的特点就是有电压没电流,就算最牛的tda7293,虽可以上+-50v的高压,峰值也不足10a,连续的话6a也勉强。
并联虽可以提高电流,但配对是个问题,末级大管配对尚且复杂,集成块就更难了。配对不好音质大幅下降又粗又硬,
346 点
338 ¥
发表于 2013-10-5 22:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 09:18 , Processed in 0.222692 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
