261 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-5 17:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位大虾的建议和意见,今天换了两对分频试了下,高音提升很多,层次感依旧没有预期的好。看来还得从一个电容开始慢慢调了,没电感怎么办?
261 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-5 17:19 | 显示全部楼层
原帖由 tfsufo 于 2007-9-5 16:37 发表
成品分频器有可能是按高低8+8欧设计,楼主的d27要是4欧的阻抗,分频点已经不是2650了。
分频器是5~8欧设计,高音貌似是6欧的
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-9-5 19:11 | 显示全部楼层
多少欧就多少欧,没有5-8欧的说法.
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2007-9-5 22:16 | 显示全部楼层
是分频器的原因,需要修改分频器。
在深圳么?我帮你调整分频器。
前些日子帮szboy01设计了一套2.5分频器(JBL喇叭)200、2800分频
地址http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ighlight=%2Bszboy01
125
1326 点
828 ¥
发表于 2007-9-5 23:38 | 显示全部楼层
建议楼主不要折腾了,还不如实实在在买对vifa C17WG玩,层次感、中频的味道比这对dali单元好很多
经验之谈,我的达尼6.5寸早就出了
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-9-6 00:58 | 显示全部楼层
推荐到达尼专卖店听一下这款达尼箱子的风格再说吧.
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2007-9-6 01:43 | 显示全部楼层
原帖由 乌鸦 于 2007-9-5 19:11 发表
多少欧就多少欧,没有5-8欧的说法.
人家的5-8欧是个可提供的调节范围罢了
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2007-9-6 02:31 | 显示全部楼层
这个高音的阻抗是6欧的。
976 点
868 ¥
发表于 2007-9-6 02:59 | 显示全部楼层
不知道 有人听过百里登没有?就是风韵!用音乐传真推我可以说连200的电脑箱都不如,最次的就是中高音!但是如果用别的公房推又是另一个表现!LZ换个机器推了再说吧!
167
2192 点
1181 ¥
发表于 2007-9-6 08:50 | 显示全部楼层
原帖由 Impromptu 于 2007-9-5 23:38 发表
经验之谈,我的达尼6.5寸早就出了
建议楼主继续折腾,单元,箱子都买了,那能善罢甘休呢 ,自己diy,就是求得折腾中的乐趣!
261 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-6 12:00 | 显示全部楼层
原帖由 superxo 于 2007-9-5 22:16 发表
是分频器的原因,需要修改分频器。
在深圳么?我帮你调整分频器。
可惜偶不是深圳地
不过还是要谢谢你,有空揣摩揣摩你设计的分频
261 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-6 12:01 | 显示全部楼层
原帖由 乌鸦 于 2007-9-6 00:58 发表
我们这个小山沟里哪有这个店啊,连卖单元的店都没
261 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-6 12:03 | 显示全部楼层
原帖由 机械站井 于 2007-9-6 02:59 发表
换过了,换了新德克的6950,低频表现不理想,潜不下去,中高频有所改善,但依然是没有层次感,换了分频以后高频很刺耳,看来高频还需要衰减
261 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-6 12:05 | 显示全部楼层
原帖由 tfsufo 于 2007-9-6 08:50 发表
嘿嘿,我就是喜欢DIY的乐趣,虽然做出来的东西可能行家里手会不屑一顾,可是听着自己一锔子一刨子做出来的箱子感觉就是爽
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2007-9-6 14:34 | 显示全部楼层
达尼6.5的上限不足
威发D27TG的下限不够
改一下分频,低通用-6dB衰减,高通用-12dB衰减
原-18dB分频的话,明显中频有谷
有工具么?测量一下达尼6.5+威发D27TG的电感值和直流电阻
167
2192 点
1181 ¥
发表于 2007-9-6 18:35 | 显示全部楼层
原帖由 superxo 于 2007-9-6 14:34 发表
达尼6.5的上限不足
威发D27TG的下限不够
原-18dB分频的话,明显中频有谷
不止有峰谷,怀疑高低音分频点不是一处,高音是6欧,来个-6db的试试先!
976 点
868 ¥
发表于 2007-9-8 12:19 | 显示全部楼层
原帖由 一辈子孤单 于 2007-9-5 17:18 发表
看来LZ的口味是喜欢解析力好的东西。换单元吧,至少高音不合你用或者根本就是假货
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2007-9-8 12:53 | 显示全部楼层
现在在中国市面上的VIFA D27有致命缺陷,VIFA推出一段时间就不再出货了,单元离散性很大,大量劣质产品流向中国。
当然运气好的,偶然会淘到好东东………………
显然,LZ没那么幸运!
261 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-8 14:25 | 显示全部楼层
原帖由 superxo 于 2007-9-8 12:53 发表
显然,LZ没那么幸运!
真的么?
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2007-9-8 23:11 | 显示全部楼层
看看这位老兄对D27的看法.
A word to the wise: Use only new D27 tweeters from Madisound or Solen. Do not buy D27's used off ebay or direct from another person unless the seller gives you an actual tested impedance curve. If they can't or just point you to a pdf file, don't buy. If they do send you a real tested impedance curve, don't buy if the Fs is outside 1000-1200hz or the impedance peak is outside of 15-25 ohms. In case you don't know what I'm getting at, this tweeter had problems in the past. Those have been resolved by Vifa, but the old problem tweeters are still out there.
一点明示: 仅使用来自Madisound或Solen新的D27高音。 除非卖主给您实际测试的阻抗曲线,不要买从ebay或直接从个人处购买的D27。 如果他们只是给您提供官方的pdf文件,就不要买。如果卖方确实提供了实测阻抗曲线,而FS超出1000-2000HZ,或者阻抗峰值超出15-25欧,也不要买.  实际上,这款高音有以前有问题。 虽然问题已经被Vifa解决了的,但老款有问题高音扬声器仍然流出来了。
GMT+8, 2026-5-29 22:49 , Processed in 0.134552 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
