513
4172 点
3692 ¥
发表于 2013-8-5 14:05 | 显示全部楼层
不考虑价格成本那当然是美标好,但是这东西全新的不便宜,只是烧友的音响系统房中用一下还可以接受的,国产的只是最贵的勉强能接受
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-5 16:12 | 显示全部楼层
js091526 发表于 2013-8-5 12:32
沒見過國標新插座夾得緊的, 沒見過美標二手插座夾不緊的,好壞立判
主要是因为国货太不争气。想弄个好的吧,太贵没有市场,毕竟玩hifi的还是小众;廉价的吧,家家户户都用,可是效果如何就天知道了。
其实国家想弄自己的标准,我很理解,确定标准才能占据先机。但是有些东西别人占先了你很难去改变的。比方说移动自己弄的TD-SCDMA,有自主知识产权,但全世界那么多手机,有多少是支持TD的?只好去和厂家合作,专门生产移动定制版,价钱贵了不说,速度还一般,不知有多少人为此换了号码?
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-5 16:13 | 显示全部楼层
另外要是国内的生产厂家,多做一个模具,不需要美标的那两个耳朵,那会节省多少资源啊。
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2013-8-6 10:43 | 显示全部楼层
搞那么复杂,我就只用合格的普通墙插装置在一个木盒子上做拖板,
334 点
328 ¥
发表于 2013-8-6 13:15 | 显示全部楼层
这种形式的插片主要是针对特殊的打横插头,用常规的美标头铜片不能从两边包紧插头```造成接触面不够~~
以前对比试听过把插头换成打横的听感好很多。
334 点
328 ¥
发表于 2013-8-6 13:19 | 显示全部楼层
六楼图中的镀铑插座很优秀,考虑到常规插头接触面不足的问题特意多设计了一个平面,是很贴心的设计···顺便请教下这是什么牌子的?
334 点
328 ¥
发表于 2013-8-6 14:12 | 显示全部楼层
个人觉得与其纠结于铜片的厚薄的些许区别不如从接触方式上考虑```
價格不如價值重要....
612 点
535 ¥
发表于 2013-8-6 14:26 | 显示全部楼层
定好相位,美标是王道!
258 点
266 ¥
发表于 2013-8-6 14:46 | 显示全部楼层
还是国标门槛太低 质量监督松懈 像M国收拾小日本那样 出现问题全部召回 再罚个XXXXX  看谁还敢造那些山寨破烂玩意 挣得还不够罚的 他自己就老实了
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-6 15:02 | 显示全部楼层
涟穹 发表于 2013-8-6 13:19
六楼图中的镀铑插座很优秀,考虑到常规插头接触面不足的问题特意多设计了一个平面,是很贴心的设计···顺 ...
接触的确是个关键。我也觉得美标地线部分怎么做接触不好。6楼的设计有一定的改善。
305
青铜剑侠 当前在线
18996 点
16782 ¥
发表于 2013-8-7 19:27 来自手机端 | 显示全部楼层
milkyway 发表于 2013-8-5 09:01
但是有几个人会把那个铜片掰掉来分别供电?音响好的电源线基本都是美标插头,不弄个美标插座怎么办?
其 ...
别提国货脑残的设计了,三插插头大点二插就插不进了
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-8-7 19:29 | 显示全部楼层
请正确理解 那是针对家里有小孩的 防触电设计。美标插座却没有安全门设计,那才是令人遗憾。
英标插座也是一样的安全门,插头必须有地线柱才能开安全门,因此很多英标两线插头要做个塑料的伪地线柱才能使用。
德标法标插座必须两线同步用力还能打开安全门,这都是更安全更人性化的设计思路,用生命换来的安全设计又挽救了多少人命,应该称赞才是。
399
16988 点
8778 ¥
发表于 2013-8-7 20:00 | 显示全部楼层
很多国标的开安全门做得很烂,有时把插座插烂了也插不进去
127 点
133 ¥
发表于 2013-8-7 20:27 | 显示全部楼层
为西木中国人总愿把大把的钱花在外国人哪里,其实国人早期的鸿雁、飞雕、TCL、正泰...等等插座也做得不错的啦。
流浪汉
304 点
293 ¥
发表于 2013-8-7 20:52 来自手机端 | 显示全部楼层
英标插座 ...
TCL罗格朗就是两边同时用力才能插进去。我从来不用移动拖板插!自己的插板是用铜三插+三芯2.5平电缆+墙插面板X2+2联暗装底盒自己接起来的。用几年了也没见松。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-8-7 21:00 | 显示全部楼层
国标86型墙插面板一般都是塑料外壳的,地线直接接到汇流排上,属于单点接地方式,这样地线上的干扰噪声比较低。
相比之下,如果按美标墙插施工,用金属底盒+金属套线管,用于普通美标插座的地线与外壳是相连的,外壳与底盒套线管都接到建筑公共大地上,地线又单独铜线接到地线汇流排上,这样实际上形成了多重接地 即环地,容易受到公共地线上的电流干扰。
为了解决美标电源墙插的干扰问题,HUBBEL提出了地线绝缘的产品,明显降低了地线干扰。对比如图所示:
常规美标墙插
常规美标墙插
常规美标墙插,环地干扰大。
HUBBEL地线绝缘墙插
HUBBEL地线绝缘墙插
HUBBEL地线绝缘墙插,采用一点接地,干扰减小。
引用HUBBEL原文如下:
Hubbell Isolated Ground Receptacles
Why do you need an isolated ground device?
When mounting a conventional receptacle in a steel box, the ground
is commonly established through the existing electrical system . This
is done by using either the grounding clip on the receptacle’s
mounting strap, or by running a ground wire (which is part of the
“normal” existing system) to the green grounding screw .
In a conventional receptacle the grounding contacts are connected to
the mounting strap and the green grounding screw . Thus, even when
a separate green wire is brought to the receptacle, it is still tied into
the normal ground . This occurs since the mounting strap is in contact
with the box grounding system, therefore, a “pure” isolated path to the
ground is not established .
The Problem
The conventional grounding receptacle provides safety for personnel
and equipment . However, the ground network also serves as a giant
antenna and conductor of electrical noise . This electrical noise is
electromagnetic interference and is caused by numerous transient
ground currents . This can produce random transient electrical signals
on the grounding system .
As a result, sensitive electronic equipment such as point of purchase
terminals, accounting machines, computers and highly sensitive
medical and communications equipment, can pick up these transient
signals . This can interfere with the proper operation of the equipment .
The Solution
The isolated ground receptacle is similar to a conventional receptacle
except for one important change . Insulating barrier construction, first
patented by Hubbell, isolates the ground contacts from the mounting
strap . The green grounding screw is connected directly to the grounding
contacts . The isolated equipment grounding circuit is completed by
running an isolated ground wire to the green grounding screw . This
ground wire passes through intermediate panel boards without being
connected to their grounding terminal and terminates directly at an
equipment grounding conductor terminal of the derived system or
service, in accordance with NEC® requirements .
The Result
This “isolated ground” can be kept relatively free of electrical noise .
This is achieved since the grounding network has less branches, fewer
sources of noise, and is connected to the ground at a single point .
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:23 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2013-8-7 21:00
国标86型墙插面板一般都是塑料外壳的,地线直接接到汇流排上,属于单点接地方式,这样地线上的干扰噪声比较 ...
是的,现在很多插座都注意到这个问题,把接地和美标外壳分开了
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:35 | 显示全部楼层
国产插座的确有不少做得不错,但也只能满足一般要求。为了解决插头问题,我曾经专门购买了号称音响用国标的好插头,外观、结构和现在发烧美标插头一样,插片和插电源线的插孔也是一体的,不至于出现公牛用力过度把接线柱扭下来的情况。但是有3个问题,一个是插片歪歪扭扭,侧面看三个插片不平行。这个问题哪怕是把外壳固定的位置稍微多出来一点,就能解决了。二是固定电源线的方式,还是采用我们通用插头那样,一个固定柱里面穿个螺丝,接触效果、稳固效果显然没有同价位美标插头好,其实直接把美标的插片拿过来用就行了,这样通用性还好厂家还节省资源。三是材料,同样的价格,选美标款可以用紫铜,国标款就是黄铜。唉,伤不起啊。
184 点
176 ¥
发表于 2013-8-17 23:25 | 显示全部楼层
怎么说也是美标,但是有谁想过英标呢?
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-18 12:26 | 显示全部楼层
坐地看天花 发表于 2013-8-17 23:25
怎么说也是美标,但是有谁想过英标呢?
英标也小众。
GMT+8, 2026-6-2 06:54 , Processed in 2.084538 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
