772 点
543 ¥
发表于 2013-8-3 20:46 | 显示全部楼层
最近正在装修,为了打好基础,弄了好几个插座来研究对比。研究中发现,号称专为音响研发的插座(高端的,低端的和通用插座一样)在结构上还是有一点区别,使用中应该注意。
左边的是通用型插座,右边是音响用插座,为了避免广告嫌疑我就在网上找了两张图片。大部分结构大同小异,区别就在于--注意连接两颗螺丝的铜片。音响型是一整块铜片连接,而通用型仅仅通过螺丝上方一小节铜片连接。
由于我们的电源线只有一个接点,那么意味着当我们使用通用型插座的时候,其中的一个插座不得不通过那么一小节铜片和电源相接,特别是当使用多个插座的时候,如果另一个插座您接在不同的螺丝上面,那么意味着你后面所有的插座都要通过这么一小节铜片和电源相接,这应该会对使用效果有一定影响。
仅仅从电气角度来说,这一节铜片也许也能满足供电需要,但如果要精益求精的话,我建议在使用通用型插座的时候,把所有的电源线都统一装在一个螺丝上面,比方说下面那个螺丝,这样多个插座之间的连接也不用通过那一小节铜片.平时使用的时候,统一下面接后级,上面接前级,那么后级大电流也不用通过那一小节铜片。
当然,这些都是理论上的优势,由于插座材料,工艺等都有影响,通用型插座也许会比音响型插座好声。至于通用型插座改善连接对声音能有多大提高,就需要哪位试验试验才知道了。
285 点
259 ¥
发表于 2013-8-4 07:04 来自手机端 | 显示全部楼层
呵呵,精益求精
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-8-4 11:34 | 显示全部楼层
那个连接铜片是可以方便掰掉的,为了让两个插座能够独立供电,薄铜片才是标准做法。厚铜片是山寨做法。
另外家庭装修不建议用美标插座,一是不符合规范,二是不方便使用。
168 点
164 ¥
发表于 2013-8-4 13:36 来自手机端 | 显示全部楼层
一颗电阻5%的误差,几百颗电阻总误差难道比不上一条无足轻重的电源线?所以都是些玩不了电路才玩线的人在吹电源线。
以上前提是电源线合格。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-8-4 13:49 | 显示全部楼层
穷人穷玩法 发表于 2013-8-4 13:36
一颗电阻5%的误差,几百颗电阻总误差难道比不上一条无足轻重的电源线?所以都是些玩不了电路才玩线的人在吹 ...
說个插座又發揮到綫材上,電阻精度又跟電路有什么關係?想說元件還是想說電路原理設計?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-8-4 13:51 | 显示全部楼层
什么厚片薄片是山寨的我不管,我認為有厚用厚準沒錯。
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-8-4 14:22 | 显示全部楼层
在国外这些看起来很厚,很结实的插头,插座应该很常见吧
450 点
426 ¥
发表于 2013-8-4 22:22 | 显示全部楼层
“把所有的电源线都统一装在一个螺丝上面”?一个螺丝能接那么多线吗?
868 点
838 ¥
发表于 2013-8-4 23:49 | 显示全部楼层
很好的插座。在用。
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-5 08:55 | 显示全部楼层
比方说电源进来,到1号插座,那么从1号插座的同一颗螺丝接出线到2号插座。以此类推。
这种螺丝压接的方式,如果只有一边接线另一边空着,里面还容易变形。
我是叫兽
708 点
634 ¥
发表于 2013-8-5 08:57 | 显示全部楼层
最起码这个比某牛的看着舒心
给电脑买了条电源线,老板说是惠普用的怎么怎么的,20块,急用,买了,然后接电脑冒烟了,还好电脑电源保护了,国货,呵呵,所以玩线不一定没有道理
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-5 09:01 | 显示全部楼层
另 ...
但是有几个人会把那个铜片掰掉来分别供电?音响好的电源线基本都是美标插头,不弄个美标插座怎么办?
其实从科学的角度来说,我认为美标插座是比较合理的,每个插座无论2插还是3插都可以用,充分发挥效率。而国标一个5孔的板子只能接一2一3,想接两个2或者3都不行,这就是资源的浪费,看看大家不得不在家里面弄一堆拖板就知道了。
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-5 09:06 | 显示全部楼层
玩音响重在一个玩字,不喜欢玩咸菜的人自己就别玩,至于别人爱怎么玩那是别人的事情,不要动不动就形而上学。
电源在hifi中的重要性毋庸置疑,但是一条电源线,一个插座,甚至一个保险丝能带来多大改变是个争议话题,见仁见智吧。但是同等条件下,我们能做得更好为什么不做呢?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-8-5 09:07 | 显示全部楼层
其 ...
你在国内使用国标座才叫合理,用美标插座电压频率都不匹配,这对于追求绝对完美的发烧友怎么能接受?
任何一个正规的音响厂不会给你标配外国制式电源线,毕竟这方面有国家强制标准约束着,如果出了安全事故,他们要承担法律责任的,商人各个都不傻。
傻的只有发烧友,自己换了非标电源线,一旦出了安全事故,厂商可以免责,保险公司可以拒赔,只能自认倒霉。
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-5 09:17 | 显示全部楼层
国内使用国标插座其实叫做符合规范,当然就如你说的从厂家的角度,绝对是要符合规范的,出了问题就只能你自己负责。
但是烧友的东西来自天南地北,不得不考虑实用的问题。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-8-5 10:10 | 显示全部楼层
美式插座設計不適合用於220V/50Hz有什么科學根據?
DIY壇搞的這么認真,家裡要換个灯泡要不要找个有電工牌來動手好呢?
142 点
71 ¥
发表于 2013-8-5 12:32 | 显示全部楼层
沒見過國標新插座夾得緊的, 沒見過美標二手插座夾不緊的,好壞立判
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2013-8-5 13:14 来自手机端 | 显示全部楼层
这个问题太初级
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-8-5 13:16 | 显示全部楼层
比0R電阻問題高級多了。
657 点
549 ¥
发表于 2013-8-5 13:34 | 显示全部楼层
似乎不用美标的,就谈不上烧
