[经验心得] 谈谈JLH1969这个A类放大器
[复制链接] 查看: 58396|回复: 111
534 点
506 ¥
发表于 2013-8-4 00:42 | 显示全部楼层
最近也弄1969。想问下。音量开到最大时,,静态电流随着音量。。针式电流表看着有0.2A左右的下降摆动。。不知是什么情况
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2013-8-4 18:21 | 显示全部楼层
应当是静态电流偏大了一点儿
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2013-8-4 18:27 | 显示全部楼层
刚注意到帖主现在济南,不知道是否山东老乡?
不错的文笔!不错的电子理论基础!赞一个!!
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2013-8-4 18:28 | 显示全部楼层
期待后文
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-8-5 09:38 | 显示全部楼层
分析的入木三分啊,顶你老乡
114 点
124 ¥
发表于 2013-8-6 19:35 | 显示全部楼层
请教楼主:
阻抗8欧姆时对应的标准电压是DC 27V,静态电流1.2A。
若设计时故意提高其中一个参数,比如单独将电压提高到30V或者单独电流提高到1.5A,会得到什么结果呢?
单独提高一个参数会导致失真发生吗?
期待您给讲解一下。
很多烧友 的经验都是提高静态电流,说用处很大,一直没想明白为什么。
439 点
386 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-6 22:09 | 显示全部楼层
kckc1314 发表于 2013-8-4 00:42
最近也弄1969。想问下。音量开到最大时,,静态电流随着音量。。针式电流表看着有0.2A左右的下降摆动。。不 ...
你好kckc1314,首先我还不知道你的放大器是怎样与音源连接的:是直接连接靠音源调节音量,还是放大器前连接了一个电位器来调节音量?或是加了前级放大器?
然后也不知道你用的什么音源PC MP3 CD ?最后也不知道你的音响阻抗。
但是看到这个问题第一个想到的是你给放大器的输入端信号过大了,超过了表中的数值:
的确,对于现代大部分音源的输出电平来说,这个数值是很容易超过的。
你可以测量一下,如果是这种情况可以顺着这个线索分析下为什么会造成电流表指示的下降。当然如果感觉分析起来有困难可以再来,还是乐意帮忙的。
如果你的音源没有让放大器输入端超过这个数值就另当别论了。
439 点
386 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-6 22:13 | 显示全部楼层
山东聊城人,现居济南。正宗山东老乡
439 点
386 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-6 22:15 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-8-5 09:38
分析的入木三分啊,顶你老乡
呵呵也是你山东老乡,谢谢你的支持。
439 点
386 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-6 22:33 | 显示全部楼层
San3 发表于 2013-8-6 19:35
请教楼主:
若设计时故意提高其中一个参数,比如单独 ...
如果你只想在1969得到10W或小于10W的功率,是完全没必要抬高这些数值的。
当然在输出级元件参数及散热允许的情况下,略微加大这两个数值,会对功率失真率曲线有所改变。(让晶体管不接近饱和区截止区,因为接近这两个区时管子线性是有轻微影响的。)但作用不
这些静态数值都是设计时根据理论计算出来又经历实践实验考验的。要合理选择而不是越大越好。
114 点
124 ¥
发表于 2013-8-6 22:49 | 显示全部楼层
当然在输出级元件参数及散热 ...
比如8欧姆负载时,DC 27V,静态电流设置由1.2A改为1.5A。
静态点变了,会不会导致不到10W就削波失真呢?
也就是说改大参数没好处也就罢了,但没会不会有不良的影响呢?
534 点
506 ¥
发表于 2013-8-7 00:38 | 显示全部楼层
牛仔很忙 发表于 2013-8-6 22:09
你好kckc1314,首先我还不知道你的放大器是怎样与音源连接的:是直接连接靠音源调节音量,还是放大器前连 ...
十分感谢。原来是这样。一直纠结的问题。。输出电容也因这个问题。没有买。1969地摊丢在角落差不多有2年。最近买电子元件。。看到2SD555。。才想起了1969。。
多谢楼主无私的分享和指导。
本人比较菜。。没有什么电子理论基础。又惹上了这个DIY
看来1969,应该不用地摊了。。要弄个房屋住了。。
刚才测了所有的音源。基本全部超标。。只有一台索爱汽车cd和电脑。偶尔跳过400MV。特别是有台DVD。。竟有时跳到4—5V。。也是我每次用来试机的第一台机,理由简单。不心疼。。
还有个问题,就是放大器前直接,接电位器。。扭到中间时。。。就会产生很大的超级难听杂音。。最小和最大都没有。。是不是也是信号输入过大,造成的?
信号输入过大应该怎么解决。。直接串电阻来降低吗?
没有什么好喇叭。。都是垃圾喇叭。垃圾箱。
音响阻抗。常见的4R 6R 8R 14R。都有。。是只用几个4R的试。。因标着灵敏度85以上。。
等有空。再全部试一次。。。
再次多谢楼主。。
439 点
386 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 05:43 | 显示全部楼层
静态点变了,会不会导致不到10W就削波失真呢 ...
没问题,不会造成削波失真,没有不良影响。
对于电源电压还有静态电流的数值设置原因,原文还是有讲到的不如静下心来好好读一遍。
439 点
386 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 05:54 | 显示全部楼层
kckc1314 发表于 2013-8-7 00:38
十分感谢。原来是这样。一直纠结的问题。。输出电容也因这个问题。没有买。1969地摊丢在角落差不多有2年。 ...
这是个奇怪的问题,我也只能猜测。
不知道你的电位器阻值是多大?我现在想说的是:如果把电位器看作音源输出的一部分,电位器阻值越大输出电阻也就越大,这个输出电阻值在扭到中间位时最大(等于电位器标称阻值的1/4)。
音源过大的输出电阻会产生不良效果,不过过大是多大呢?不如更换个阻值较小电位器试试做出个判断。
提供个思路仅供参考。
2739 点
2675 ¥
发表于 2013-8-7 07:21 | 显示全部楼层
好贴,再来顶!
313 点
234 ¥
发表于 2013-8-7 10:16 | 显示全部楼层
这帖有深度,顶一个
168 点
156 ¥
发表于 2013-8-8 14:22 | 显示全部楼层
学习了,好资料。
1047 点
1078 ¥
发表于 2013-8-9 01:18 | 显示全部楼层
大师我想用这个1969电路做个耳机放大器,输入9.2V,不知道怎么调整工作点,Q1=2N5401,Q2=2N5551,Q3、Q4=TIP41C。耳机32欧姆
323 点
430 ¥
发表于 2013-8-9 07:30 | 显示全部楼层
114 点
124 ¥
发表于 2013-8-9 13:55 来自手机端 | 显示全部楼层
原文说'输出管的配对 对于失真的降低具有很大的影响',请问原理何在?
原文还说过'本机发生削峰失真前的失真基本都是二次谐波'。
从这两段话我们是不是可以找到一种增加二次谐波的简单方法?即输出管尽量不配对使用。
楼主指教下。
GMT+8, 2025-12-18 01:39 , Processed in 0.122270 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
