112 点
100 ¥
发表于 2013-8-6 19:07 | 显示全部楼层
散热做好一点就可以了,以前用过双22.5的,一两年下来都没事
89 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-8 11:40 | 显示全部楼层
89 点
59 ¥
324 点
313 ¥
发表于 2013-8-8 17:48 | 显示全部楼层
epdaly 发表于 2013-8-8 11:40
请问如何查找这位老先生的贴子呢,ID号、或者帖子名有吗,麻烦发个过来。谢谢呢
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... age%3D1&page=94
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-8-8 18:53 | 显示全部楼层
用PNP/NPN大功管和317、337做成的简单稳压,安全、稳定,效果是相当不错的哩。
168 点
156 ¥
发表于 2013-8-8 20:39 | 显示全部楼层
李健忱 发表于 2013-7-30 17:59
在环牛外面用比次级稍细 的线绕几十砸,与初级相连,可以降低次级电压,还可以减少环牛的空载电流,但要注意 ...
好方法
168 点
156 ¥
发表于 2013-8-8 20:40 | 显示全部楼层
李健忱 发表于 2013-8-6 12:46
只要处理好绝缘。没问题的,论坛里有位老先生谈如何摩机,就是用这种方法解决市面上大多数环牛空载电流大 ...
贴子在哪,粘出来学习下。
324 点
313 ¥
发表于 2013-8-9 10:03 | 显示全部楼层
baishikang1 发表于 2013-8-8 20:40
贴子在哪,粘出来学习下。
http://bbs.hifidiy.net/thread-485522-7-1.html
324 点
313 ¥
发表于 2013-8-9 10:07 | 显示全部楼层
131#讲的就是这个部分
168 点
156 ¥
发表于 2013-8-9 10:12 | 显示全部楼层
谢了
396 点
437 ¥
发表于 2013-8-9 11:32 来自手机端 | 显示全部楼层
单独绕几十砸后再与初级串联起来吗?这样有相位问题吗?
324 点
313 ¥
发表于 2013-8-9 11:41 | 显示全部楼层
要区别相位,业余条件下,直接测次级电压,如果升高,相位就反了,把线头掉一下,电压降低了,就行了
79 点
75 ¥
发表于 2013-8-19 01:01 来自手机端 | 显示全部楼层
541 点
519 ¥
发表于 2013-8-19 12:34 | 显示全部楼层
永远的HI-FI 发表于 2013-7-30 14:08
AC18V声音刚刚的,干嘛非要用到极限电压呢?
想功率大可以扩流啊!
扩流用处不大,因为喇叭是8Ohm的,除非能降低喇叭阻抗。8Ohm的喇叭,25V供电最大输出的峰值电流不超过3A,1875 可以应付,扩流就没必要了。不过换成4Ohm甚至2Ohm,扩流就有用武之地了。
不过如果扩流,还是直接用更大功率的IC或者分立的更合适些。
652
1076 点
397 ¥
发表于 2013-8-19 19:42 | 显示全部楼层
1875极限电压+-30伏。双22交流整流后22*1.4=30.8明显高了。当电网电压波动时很容易击穿。另外发热也会增大,
363 点
338 ¥
发表于 2013-8-19 20:45 | 显示全部楼层
绝对可以用             散热加大,不然声音开大点就自我保护了
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-8-20 01:46 | 显示全部楼层
22V交流呀,整流滤波后直流电压将在28V左右,如果怕将1875炸了,可以试试电阻分压,不过电阻功率得大,搞不好得给这分压电阻上散热器,做的话要调整好正负两端的对地电压以致一致。当然,这为权宜之计,非上策。
96 点
65 ¥
发表于 2013-8-31 00:18 | 显示全部楼层
无问题
GMT+8, 2026-4-5 15:45 , Processed in 0.124915 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
