6452 点
6141 ¥
发表于 2013-8-1 00:13 | 显示全部楼层
在小榄镇那里?去学习学习。
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-8-1 08:22 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-8-1 08:23 | 显示全部楼层
416 点
389 ¥
发表于 2013-8-1 10:00 | 显示全部楼层
RE: 特别感谢胆兄和平兄!!2013.7.27中山小榄调箱篇
平而不凡 发表于 2013-7-31 23:04
倒相孔开了,是内径65,长190,但做成可拆的,你可以拆出来调整长短的,如果不适合可以在第二层面板再开过 ...
平凡兄,这个霸气外露啊,比想象中威猛大气。
很好,开孔位置恰当。
孔内径65mm或稍大,因为是2个导向孔。
本身打算导向孔内径是48mm的。
不知道平凡兄可不可以不改变导向孔的情况下将倒相管(管)的内径改到48mm,65mm的不适合可以换下48mm的调试。
意思就是一个65mm,一个48mm(内径)两个可以无缝切换。
如果是48mm倒相管,长度(全长)65mm就行了。
低音面板一样是40*40cm,不要覆盖导向孔。
416 点
389 ¥
发表于 2013-8-1 10:11 来自手机端 | 显示全部楼层
RE: л2013.7.27С魵
  2013-7-31 21:27
пе
本身做这对箱的初始构思是:12超低音+12寸全频(人声全吃)+超高音。
后来觉得这对箱玩法太多了。
陈大人可能猜出这对箱有多少种玩法吗?
416 点
389 ¥
发表于 2013-8-1 10:21 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-8-1 08:23
8兄
功成时通知一声啊
20兄,欢迎之至。
大家一起参考参考,哈哈。
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2013-8-1 10:39 | 显示全部楼层
很好,开孔位置恰当。
可以的,65的我保留长19的,另外我做四个65套上48的,长是65的,这样65不合适的话你回去就就可以换上48的,因为倒相管只是装上去,没有用胶水粘死的,很方便换的。
面板的问题我给你拿主意吧,因为外观做了出来才直观点,如果外观效果不佳的话我拿主意改,反正不影响喇叭的安装就是了。
交给我啦!!
136 点
116 ¥
发表于 2013-8-1 11:07 | 显示全部楼层
lodu 发表于 2013-7-29 14:24
这箱子什么都好,就是觉得山寨味有点重。
弱弱的问一句,什么是DIY?音箱应该是拿来听的吧?
416 点
389 ¥
发表于 2013-8-1 11:17 来自手机端 | 显示全部楼层
RE: л2013.7.27С魵
  2013-8-1 10:39
65196548656548 ...
好的,外观就交给平凡兄您了。
平凡兄,就是导向孔不用改变,就是只要有4个内径(注意是内径)48mm的就可以了,在原来的导向孔上插入就可以。
导向孔(不是倒相管)大小不用改变。
全长65mm,(反正插入导向孔后剩下47mm在箱体里面,这个要特别精确)。
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2013-8-1 12:19 | 显示全部楼层
8岁发烧 发表于 2013-8-1 11:17
好的,外观就交给平凡兄您了。
平凡兄,就是导向孔不用改变,就是只要有4个内径(注意是内径)48m ...
完全明白的意思,反在我重锯一段直径65的做一个套,内加65长的48装上去,保持管到面板的总长是65就可以了。另外原来已做好的直径65长190的都发给你,看你以后如果调试时有需要时可以用上。不要浪费嘛
416 点
389 ¥
发表于 2013-8-1 21:41 | 显示全部楼层
兄台所言极是。
4395 点
4350 ¥
发表于 2013-8-3 13:54 | 显示全部楼层
不知道楼主这几天调整的怎样了?上面有不少建议,试试也不难,对你应该有帮助的。另外要在调试音箱的同时注意对听力和鉴赏力的培养,这个的重要性不亚于DIY本身,我认为DIY是为欣赏音乐服务的。
56 点
49 ¥
发表于 2013-8-3 15:52 | 显示全部楼层
x-gry 发表于 2013-7-29 14:10
那个测量工具是什么?声压计?
噪音计像是  能测生涯
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-8-3 16:35 | 显示全部楼层
进入来支持一下。
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2013-8-4 00:33 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2013-8-3 13:54
不知道楼主这几天调整的怎样了?上面有不少建议,试试也不难,对你应该有帮助的。另外要在调试音箱的同时注 ...
同意!!DIY的本身除了享受DIY的乐趣,还有一个最终目的,就是为了欣赏音乐!!
2045 点
2013 ¥
发表于 2013-8-4 01:08 | 显示全部楼层
后来觉得这对箱玩法太多了。
占卦算命的事近来少做了,主要是怕遭天谴!
最近连黄林都焉了不是?
8岁兄还是尽快公布吧,
省得我等乱猜乱流口水。
416 点
389 ¥
发表于 2013-8-4 09:10 | 显示全部楼层
最近连黄林都焉了不是?
陈大人,这个箱子不但12 12 1,而且还可以12 10 8 6.5 5 1。
分频器外置,可以3套分频器随时切换。
可以做倒相低音炮,闭箱低音炮,低音炮可以独立 8 1、6.5 1、5 1作为影院系统。
高音箱子的3个高音不但可以切换,还可以可以调节位置达到声延迟同步,调试会省很多功夫。
可以做单独的12寸全频大箱等等。
后面会看到的,不急,我的陈大人。
92 点
82 ¥
发表于 2013-8-4 18:06 | 显示全部楼层
Wen_Ming 发表于 2013-7-29 12:33
开声了!!好喇叭就是不一样~虽然分频器有点问题,但是完全掩盖不了喇叭的高素质!!高频电容大了点,中 ...
你好!我是新来的!看到你能做出自己喜欢的,属于自己的音箱我真的很开心。能不能给我一些资料!我也想学习一下。也想能做出一套属于自己的音箱!给我一些你学习时的资料!谢谢!!
2045 点
2013 ¥
发表于 2013-8-4 19:28 | 显示全部楼层
分频器外置,可以3套分频器随时切换。
太劲了,
听音时,12寸箱为主声底,始终开着个-----
如果听人声时把全频接上,人声即刻丰满;
听弦乐时,把全频箱灭了,接上高频各小喇叭,
哎!这味道.........小音量下,泛音也能出来了,
哦!........太享受了。
仲有12 10 8 6.5 5 1,
哇,环肥燕瘦,想咩都得!!!
个对箱做成,
你其他个滴12套箱都得放低床底先,
如果怕濑尿搞湿,
或者送弊我.........
136 点
116 ¥
发表于 2013-8-5 09:08 | 显示全部楼层
8岁发烧 发表于 2013-8-1 21:41
兄台所言极是。
GMT+8, 2026-5-9 16:21 , Processed in 0.110485 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
