[DIY制作] 毒——是这样中的~~~~
[复制链接] 查看: 66536|回复: 245
37 点
47 ¥
发表于 2009-3-7 13:25 | 显示全部楼层
不错
也是我的奋斗目标!!
谢了。
261 点
251 ¥
发表于 2009-6-18 18:56 | 显示全部楼层
有无人玩双18W/8531G-00喇叭
90 点
90 ¥
发表于 2009-11-25 01:48 | 显示全部楼层
在这个帖子中,我来也 老兄一直在放毒,定力不好的DIYER慎入啊
4817 点
4709 ¥
发表于 2009-11-25 12:11 | 显示全部楼层
不要冤枉偶哟
事实上,偶一再强调A4的性价比是不高的,加上用来搭配的前端器材也需要比较大的投资,不然9800的价值就会打折扣了。其实,那个成本还有许多其他的选择,基本上都可以上个不错的三分频了
偶当时这么干,是有一定的原因的,比如需要在小的空间里获得尽可能大的规模感,尤其是要多听听钢琴、管乐,而且当时为了爬点格子去换大小塑料片子,常常需要听很多的摇滚甚至重金属,所以才会想到硬球顶,当然咯,偶承认99年是被9800给毒到了
90 点
90 ¥
发表于 2009-11-25 12:42 | 显示全部楼层
不要冤枉偶哟
偶当 ...
我来也 发表于 2009-11-25 12:11
看了这帖,闹得昨晚一夜睡不安,赔...
我来数数,先是线材,再到铜铂的电感,再来个换各种灯泡的前级,其中还有难以取舍的95/97/9800,还有夹铅板的装甲箱体....
90 点
90 ¥
发表于 2009-11-25 12:48 | 显示全部楼层
虽是中毒了,但从老兄那学到不少知识。
请教来也兄,83楼中讲到“磁场的非线性”那一段:
解决的措施呢?Scan-Speak的SD系统和 Dynaudio的 DTL 系统用铜包敷极块将音圈电感产生的涡流短路掉。仔细分析音圈电感参数可以发现这个秘密。
这里的意思是不是单元的磁路加装了短路铜环?谢谢!
4817 点
4709 ¥
发表于 2009-11-30 12:45 | 显示全部楼层
226# 狼头
是这个意思
实际听感上,要是只当纯低音用的话,未加短路环的低音喇叭在重放大量低频信号音乐片段时,低频下段的解析力会显得不够,声音发木、发闷、拖沓!不过话又说回来,对于唯美派的烧友而言,这种失真也可能是好事哦,低频厚重、拖尾也有不少烧友喜欢,感觉是---余韵足可能他们反倒不喜欢干脆利落的鼓声,认为声音干硬,缺乏音乐味
当然咯,要是当做中低音用的话,那问题就明显了,在出现大量低频信号的同时,未加短路环的喇叭所重放的中频段会受到严重干扰而变得含混不清,声音品质下降明显!
纠纷待定组 当前离线
-90 点
75 ¥
发表于 2009-12-2 10:27 | 显示全部楼层
楼主说的毒  是含笑半步颠?
32 点
32 ¥
发表于 2009-12-3 21:38 | 显示全部楼层
我在scan总代入了一对8530,正在做箱子。。。。。还不知道什么时候能出声。
4817 点
4709 ¥
发表于 2009-12-4 11:31 | 显示全部楼层
先罗嗦一句,小瓜皮的中频质感不算好,这个要靠高音喇叭去补,个人感觉,要玩小瓜皮,选购价格超过小瓜皮的顶级高音是省不掉的了;
而推好小瓜皮的功放,个人经验是要大电流、高阻尼系数的大块头。以音色为特点的不够吨位的功放,不容易发挥出小瓜皮的潜力来
青岛菜鸟
55 点
55 ¥
发表于 2009-12-5 08:24 | 显示全部楼层
帮顶顶
128 点
108 ¥
发表于 2010-1-18 17:03 | 显示全部楼层
做个记号
327 点
327 ¥
发表于 2010-1-18 19:59 | 显示全部楼层
够烧,还好没有中毒
76
60度小烧
491 点
479 ¥
发表于 2011-6-5 13:18 | 显示全部楼层
一地口水,唉只有羡慕的份
944 点
944 ¥
发表于 2011-6-5 20:36 | 显示全部楼层
恐怖的一群烧钱人,实在是一种只能用钱来衡量的境界!望而生畏!
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-6-5 21:10 | 显示全部楼层
看那造型,迷倒多少千金,一只毒喇叭、千君万丁来相见!
747 点
614 ¥
发表于 2011-7-19 12:48 | 显示全部楼层
8530K00,也是我的梦中情人啊……
44 点
42 ¥
发表于 2011-7-22 00:45 | 显示全部楼层
好文献
747 点
614 ¥
发表于 2011-7-28 22:42 | 显示全部楼层
8530K00可否做全封闭厢???毕竟SCAN的的喇叭存在引线酶断的问题,在南方潮湿高温天气,真的怕怕,所以想做全闭箱!!!就像乐爵士的LS3/5A!
747 点
614 ¥
发表于 2011-7-28 22:43 | 显示全部楼层
不知道那位DX能提供参考???
GMT+8, 2025-12-6 11:32 , Processed in 0.175280 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
