364
业余侠客 当前在线
一切都会逝去,惟有音乐永恒....
450 点
255 ¥
发表于 2009-8-8 14:45 | 显示全部楼层
收益非浅啊,看看这个怎么样?http://item.taobao.com/auction/i ... 9bbf.jhtml?cm_cat=0
54 点
4 ¥
发表于 2009-8-13 13:47 | 显示全部楼层
有没有改造M60的?
1642 点
1301 ¥
论坛版主
发表于 2009-8-13 14:58 | 显示全部楼层
看了这个贴,我也去买了一个海尔版的SANYO MR55.
52 点
52 ¥
发表于 2009-8-13 18:44 | 显示全部楼层
请大家看看这个怎样? 这个是我现在用的,可以充5号和7号的电池,并可以单独充电,充电很快,
2408 点
2360 ¥
发表于 2009-8-13 20:00 | 显示全部楼层
难道我这个CASIO就是传说中OEM的M54 ,跟楼主的M54真的象是一个模子里倒出来的 ,以前我还以为是原装的.....。
3 点
3 ¥
发表于 2009-8-20 07:15 | 显示全部楼层
昨天在淘宝付款买了MR57+ENELOOP电池,随后看到此帖,有些后悔多花了钱。
在帖子里看 西风瘦马 老师提到了对电池进行放电维护,咱对这些一窍不通,特请教各位老师:
为何要进行放电维护(费话,肯定是对电池有好处的,但不知原因 )?一般什么时间、情况下,对电池进行放电维护(使用多久、或存放多久没用等等)?
请老师们解答,谢谢!
180 点
180 ¥
发表于 2009-8-20 08:29 | 显示全部楼层
国产充电器
能连机显示的是Y5+吧。要是玩充电器倒是个不错的东东,用串口连接PC,能看充、放电到曲线变化,很直观,可以慢足玩充电的心情。最早的Y1也可以连PC机,就是没有放电功能。
180 点
180 ¥
发表于 2009-8-20 09:00 | 显示全部楼层
本人觉得,充电器要带放电功能,好处多多,从实用角度来讲,充电时的电池状态,每次、每节肯定都不一样。而放电后再充满,对电池的正常发挥性能和寿命,应该是会有很大帮助的啊。我一直用国产(可以说是山寨,充电器都是吧)的“Y5+”伺候电池,20节1800MAH的镍氢连续充、放用了好几年了,至今性能下降很小,还是比较满意的。
没有放电功能充电器的朋友,可以自己搞一个放电器,有益无害。最简单的就是一个二极管串个电阻(RX=电池电压-0.7/放电电流),我是用的是淘宝上的“放电测试仪“,串口连PC,显示曲线和实际容量,但不连机是不能工作的。可以对1.2V的镍氢和4.2V、8.4V的锂电放电,就是使用麻烦一些,不过为了玩的话,这样也不错。现在淘宝上好象没有成品板卖了。 080330 4.2V 蓝色(500mA恒流放电).jpg
3 点
3 ¥
发表于 2009-8-20 10:46 | 显示全部楼层
本人觉得,充电器要带放电功能,好处多多,从实用角度来讲,充电时的电池状态,每次、每节肯定都不一样。而放电后再充满,对电池的正常发挥性能和寿命,应该是会有很大帮助的啊。我一直用国产(可以说是山寨,充 ... [/quote]
原来如此,感谢老师指点,谢谢!
139
3309 点
3020 ¥
发表于 2009-8-22 19:12 | 显示全部楼层
看了这贴,拆了家里的“品胜”TS-MC005  充电器,不拆不知道,一拆吓一跳,晕咧,就一开关电源
连个IC都没有,上去就直接充了........过充也不管的
然后在淘宝花了12.5元买了个sony BC-CS2A,哈哈,真便宜!!
139
3309 点
3020 ¥
发表于 2009-8-22 19:13 | 显示全部楼层
551 点
483 ¥
发表于 2009-8-22 22:39 | 显示全部楼层
楼主把国产充电器说的一钱不值,不知道试过慧眼充电器没有?
2544 点
2538 ¥
发表于 2009-8-22 23:03 | 显示全部楼层
本人不同意楼主对待国产货的态度,楼主所列几种充电器都是国内厂家生产的,我在GP某工厂车间内见过工人组装、贴牌,包括索尼、三洋、万胜等充电电池也是国内生产的,并非高科技的产品,干吗非说国外的好?要知道,现在许多电子产品基本上都在国内生产了,国外基本不生产。据说,充电电池2400(5号)mah以上的不稳定,特别是锂电池,不是大厂生产的千万别用,小厂没有压力测试设备,容易过充电发生爆炸,小心!充电器原配的就行。
5 点
5 ¥
发表于 2009-8-31 12:16 | 显示全部楼层
用航模的充电器,功能强,不贵.
输入电压值C11-18V
AC TO DC adaptor DC11-18V/5A
镍氢/镍镉充电个数:1-15节
锂离子/聚合物电池节数:1-6节
PB电池电压值:2-20V
最大充电功率:50W
最大放电功率:5W
充电电流值:0.1A-5A
放电电流值:0.1-1A
单个电池的电流:300mah/cell
电池数据储存:最多5组
尺寸:133*87*33mm
重量:277g 带DC散热风扇
383 点
272 ¥
发表于 2009-9-2 10:19 | 显示全部楼层
好帖..要顶.........
608 点
861 ¥
发表于 2009-9-2 10:37 | 显示全部楼层
瘦马老兄的帖子确实精品很多,这样的帖子要顶起来
166 点
364 ¥
发表于 2009-9-2 10:44 | 显示全部楼层
我还有飞毛脚早期的充电器,可自动识别镍、锂电池,带放电功能,显示充入 容量~~~~
166 点
364 ¥
发表于 2009-9-2 10:46 | 显示全部楼层
记得拆开过,里面是用单片的,用一块单色LCD显示,自动识别可充2.4——8.4,镍锂通杀
757 点
757 ¥
发表于 2009-9-2 11:18 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2007-9-5 10:16 发表
先谢过。。。。因为我心中一直觉得可能是相机的问题,没把注意力放在电池上。回去检查一轮我的电池。。。。。为这个家伙买了四五套充电电池了
对了。我那个问题准确讲是:用充电电池时,开机显示“请更 ...
相机有没有电源模式?????????????  好像  碱性电池 和 充电电池使用的电源模式不一样...    2.4V 和   3V   差的比较多.....所以........
891 点
361 ¥
发表于 2009-9-3 23:05 | 显示全部楼层
在顶一手
GMT+8, 2026-6-2 10:18 , Processed in 0.159377 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
