[音箱资料] 修复德国伊顿低音单元
[复制链接] 查看: 26669|回复: 114
90
1413 点
1312 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 01:43 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2013-9-25 20:33
看了这帖,很有感触!!这个论坛会“听”的人太多了,而且还是高烧,但是我很怀疑!!相信也不多在这里现身 ...
谢谢帮顶
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
202 点
182 ¥
发表于 2013-9-26 15:26 | 显示全部楼层
喇叭弟 发表于 2013-9-25 19:56
这个没试过,等找个机会试下
其实我也不是想横加意见的,只是想你在修喇叭的时候,加一些测量数据,好让更多人信服。希望你能做的更好。
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-26 18:12 | 显示全部楼层
1090 点
1076 ¥
发表于 2013-9-26 20:51 | 显示全部楼层
修復後跟新的差不多了。
45 点
39 ¥
发表于 2013-9-26 22:20 | 显示全部楼层
弹黄垫不应换
90
1413 点
1312 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-27 00:11 | 显示全部楼层
lsmi2010 发表于 2013-9-26 22:20
弹黄垫不应换
弹簧垫没有换啊,是它原来的弹簧垫啊
90
1413 点
1312 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-27 19:30 | 显示全部楼层
弹黄垫不应换
是的,这样修复后和没修过的对比耳朵是听不出有什么区别的
90
1413 点
1312 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-27 19:34 | 显示全部楼层
gqimin1 发表于 2013-9-26 20:51
修復後跟新的差不多了。
45 点
39 ¥
发表于 2013-9-27 21:07 | 显示全部楼层
是的
45 点
39 ¥
发表于 2013-9-27 22:02 | 显示全部楼层
      如果单元自由行程运行自如,光是更换音圈柒包线的话、匝数不变层数不变其阻值不会有什么岀入,人的耳朵没有那么灵,若不然仪器且就没有意义了。关键是施胶,施胶是关键。班门弄斧…不一定准确、望谅
90
1413 点
1312 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-28 23:26 | 显示全部楼层
lsmi2010 发表于 2013-9-27 22:02
如果单元自由行程运行自如,光是更换音圈柒包线的话、匝数不变层数不变其阻值不会有什么岀入,人的耳 ...
90
1413 点
1312 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 02:44 | 显示全部楼层
春晓828 发表于 2013-9-25 23:43
楼主,在你们同行内你犯忌啦。但我顶你!
谢谢你帮顶,但是我敢这样公开是因为那些不是专业修喇叭的他们只知道换音圈,修响它就好,根本不懂什么叫尽量还原喇叭本身的音质,这样也是给那些非专业的维修喇叭师傅们提供点经验。不要做喇叭杀手。维修和做医生一样的要有医德,如果没医德那就欺骗和缺德了
368 点
291 ¥
发表于 2013-11-19 08:46 | 显示全部楼层
( 转 贴 )
胶粘剂在扬声器中的应用
李志平 (广州国光电器股份有限公司广州510800)
        为什么使用相同部件不同胶水粘结组装的喇叭,出现音质好或音质不好的评价呢?
扬声器的结构一般是由磁路系统和驱动系统组成。
磁路系统包括前夹板、磁钢、T铁:驱动系统包括支片、音圈、音盆(包括折环及防尘帽).盆架的作用只是起到支撑及装配,实际上各个部件都是靠胶粘剂粘结,扬声器工作时,音频信号通过音圈时产生振动能量,这时音频信号即为交变电流,音圈在磁场内,根据磁场力的作用,音圈作出前后的机械运动模拟发声信号。
振动能量首先通过骨架经颈部粘结(则我们所说的中心胶)传到扬声器的音盆,再由音盆与折环粘结处,传到折环,部份能量通过折环粘结传到盆架,到达盆架的能量(由于纸盆、折环、腔粘剂等的阻尼,吸收部份能量)经原路返回音盆。
反射回音盆的能量产生一条狭窄的频带,两种传播能量的信号并不同相,结果产生共振谷点(即声学上的所谓驻波),影响SPL曲线的不平坦性,此时胶粘剂的作用在此时除了起粘结作用外,还起着吸收能量,使反射回来的能量尽量少,避免产生不必要的驻波现象, 中心部位粘结(即覆们所说的中心胶),是传声质量中一个重要因素,你听到的声音都经过这里。
可以说,中心腔粘结质量的高低,直接决定扬声器的性能。
对一个低音扬声器.如果要获得较宽频带,则中心胶应选用固化后较硬的胶粘剂;较柔软的胶粘剂可以获得较好的低音和较好的内耗,但频带较窄,而且不同类型的腔粘剂对频响曲线也有不同影响.下面的曲线,我们曾使用了软性的胶桔剂和硬度相当大的^B胶.其它喇叭所有材料都是相同的,通过试验,确认中心胶的软硬对曲线的影响。
图2为软性中心胶(为确定是否偶然性,同种胶水装配了两只扬声器) 固3为硬度相当大的AB中心胶(为确定是否偶然性,同种胶水装配了两只扬声器) 以上两种不同的胶粘剂,对频响曲线是有一定影响的,也就是说,在l一2k曲线的影响较为 明显。
经过大量的对比试验,我们了解到,小口径、全频带的产品,选用的中心胶可以适当偏软.有利于曲线的平直。
大口径的产品,因其分频原理,可以使用硬度相当大的胶粘剂.高音喇叭就要选用尽量硬的胶水的原因了.因为扬声器的总机械牢固性决定于中心部位的粘结,该部位受到剪切力振动时的撕裂力和各种混合力。
还要考虑耐温(音圈在磁路中运动,产生的热量一般都会超过150℃以上,热量传到粘结部位,耐温性也是不可忽略的问题)、固化时间、流水线的操作性等,这就决定了中心胶的特殊性。
大家都知道扬声嚣的发声是从音圈开始,从音圈传到音盆,使用的胶粘剂如带有一定的阻尼性,这样可以增大传音的损耗。
音圈骨架的朴强纸对音质也有很大的帮助.甚至补强纸的厚度,使中高频能量在到达音盆之前已被滤掉,相反,高音扬声嚣则要求高频尽量达到20KHz以上。
所以高音扬声嚣的音圈直接粘结在音膜上,音膜的振动较小,粘结处的胶粘剂用量要少(即胶迹要薄)和硬度要太。
胶量的精度对产品的一致性也非常重要。
我们虽然在大量使用自动注胶机.胶量的控制比手工操作好,但由于车间环境的变化 (其粘度也稍有变化)、装载胶粘剂的容器是满的和使用到最后的余量、供气气压的稳定性等等.也影响胶量的控制。
粘结高音音膜的胶粘剂,固化后在保证粘结可靠性前题下,越硬音频越宽,因为高音喇叭的发音是从音圈骨架直接传出去,就不存在能量吸收的问题。
根据我们的分析试验得出的结果,我们在选用扬声器的各部位粘结用胶就很明确了。
其它胶粘剂,如阻尼胶(也是一种丙烯酸酯类胶粘剂)J对M型的全纸盆,其它设计已无法克服中频谷点,阻尼胶可以很好地填平,其原理是吸收从纸盆传来的振动能量,并减少边缘的共振而产生的驻波:可见,胶粘剂在扬声器中的作用是很大的,由于材料本身的特性无法改善的,可以使用胶粘剂来补救,但又不能只依赖胶粘剂。
结柬语: 胶粘剂无论如何改善音质,可靠性永远放在首位。
除了要检测其粘结力外,最关键要做相应的功率测试、耐温性,跌落试验、冷热冲击试验等。
通过胶粘剂的特性来改善扬声器的音质,这就是不同扬声器厂家生产出不同品质的扬声器的不可忽略因素。
                   GC000019891214En046
本人见解:任何事物,都没有绝对,只有相对。如不计量其它外界影响或内在材料变化的基础上,喇叭能够通过手工的修复,在听觉上如没有差别,可以说是成功可行的,小钱办大事,同时也符合音响的 D I Y 精神。但如通过仪器的检测,相信还是会有差异的。
368 点
291 ¥
发表于 2013-11-19 08:50 | 显示全部楼层
喇叭弟 发表于 2013-11-19 02:44
谢谢你帮顶,但是我敢这样公开是因为那些不是专业修喇叭的他们只知道换音圈,修响它就好,根本不懂什么叫 ...
这是做人的基本要求,要就不做,要做就要尽心尽力去做好。但这就是水平与能力的问题。但做人的基本原则是关键。良心、责任、能力都不能少。都是好样的!支持、赞同!
1025 点
1217 ¥
发表于 2013-11-19 09:30 | 显示全部楼层
喇叭坏了怎样联系你?
411 点
392 ¥
发表于 2013-11-19 10:35 | 显示全部楼层
要是早一点看到LZ这个贴子,我就不会弄错程序拆坏一个低音喇叭了,搞得现在修、换两不到头。说到音圈的铜铝线,要是工艺不行的话,时间长了很容易氧化而出现断线的,因为铝特别容易氧化,我的这个坏的喇叭,拆开后音圈断处都成粉状了。
52 点
44 ¥
发表于 2013-11-19 11:06 | 显示全部楼层
这个声音应该有不一样了.但对楼主的手艺还是要赞一个的.
90
1413 点
1312 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 21:29 | 显示全部楼层
gaiqing_shi 发表于 2013-11-19 09:30
喇叭坏了怎样联系你?
你可以加我Q1065254109
250 点
232 ¥
发表于 2013-11-19 23:43 | 显示全部楼层
喇叭弟 发表于 2013-7-26 13:20
本人绕音圈前都有用千分咔测量线径的。圈数也是严格和它原来的一样,再说铜的线径圈数都一致那怎么知道重 ...
老鸟修的喇叭,菜鸟看的明白?慢悟吧!
250 点
232 ¥
发表于 2013-11-19 23:47 | 显示全部楼层
大喇叭歌 发表于 2013-8-13 20:00
兄弟:  你的技术我不能否定 , 但你修理喇叭回复原来的声音是不可能的 , 可能的你用你高超的技术自己做 ...
反过来可能偶也是会相信滴!
GMT+8, 2025-12-5 20:15 , Processed in 0.133972 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
