不烧
1442 点
1332 ¥
发表于 2013-7-24 08:43 | 显示全部楼层
最近SK3875热起来了,有幸从论坛大侠手中抢来两个SK3875,那就先搞个GC3875吧,看看效果如何再说
接好了,出声了,声音还行,关键是耳朵贴喇叭听不到任何噪音,开关机没有任何冲突声,不看指示灯还以为没开机,更新上传新图。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
陈宏锋 + 2 + 2 支持搭棚,鼓励下
783 点
715 ¥
发表于 2013-7-24 09:04 | 显示全部楼层
手痒?
不烧
1442 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-24 09:07 | 显示全部楼层
ch119 发表于 2013-7-24 09:04
手痒?
无聊总是要玩的,停不下来
525 点
497 ¥
发表于 2013-7-24 09:08 | 显示全部楼层
SK3875用与不用反馈电容,差别巨大,还是用反馈电容听感好。
不烧
1442 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-24 09:09 | 显示全部楼层
先搞一下GC,然后再上标准线路,到时听兄弟的反馈用220U
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2013-7-24 09:09 来自手机端 | 显示全部楼层
边城无缺 发表于 2013-7-24 09:07
无聊总是要玩的,停不下来
玩这个比玩别的好,剩余精力总要释放出来的
783 点
715 ¥
发表于 2013-7-24 09:11 | 显示全部楼层
sk3875声音确实可以,我做了一个而且功率还大。
不烧
1442 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-24 09:21 | 显示全部楼层
兄弟做的输出多少MV?
783 点
715 ¥
发表于 2013-7-24 09:23 | 显示全部楼层
边城无缺 发表于 2013-7-24 09:21
兄弟做的输出多少MV?
好像是65左右。。
783 点
715 ¥
发表于 2013-7-24 09:24 | 显示全部楼层
兄弟做的输出多少MV?
这个我觉得没有关系,只要听起来安逸。。。人又不是仪器。。
不烧
1442 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-24 09:25 | 显示全部楼层
你的滤波不错
783 点
715 ¥
发表于 2013-7-24 09:26 | 显示全部楼层
边城无缺 发表于 2013-7-24 09:25
你的滤波不错
2手的电容。。便宜。。。质量确实没有说的。。
58 点
58 ¥
发表于 2013-7-24 12:26 | 显示全部楼层
不烧
1442 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-24 12:45 | 显示全部楼层
jll6688 发表于 2013-7-24 12:26
这个是65W的就是比1875功率大,其它没啥特别的,
没玩过这个,所以玩玩
783 点
715 ¥
发表于 2013-7-24 12:55 | 显示全部楼层
还是有不一样的地方,它的脚大一些,搭棚比1875方便可以多次拆装。。。还有功率大。
不烧
1442 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-24 14:55 | 显示全部楼层
完全同意,她腿好粗,任意折腾
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-7-24 14:57 | 显示全部楼层
烧友们都有一堆烧料啊,只能看着眼红
869 点
866 ¥
发表于 2013-7-24 15:00 | 显示全部楼层
想做,没买到SK,一般卖多少块??
不烧
1442 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-24 15:03 | 显示全部楼层
歌乐乐 发表于 2013-7-24 15:00
想做,没买到SK,一般卖多少块??
从5米到10多米都有,听说这个东西很难找
不烧
1442 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-24 15:05 | 显示全部楼层
jesonaqq 发表于 2013-7-24 14:57
烧友们都有一堆烧料啊,只能看着眼红
看着兄弟的4766也眼红,没玩过,不知声音如何兄弟方便PMX宝吗
