43 点
17 ¥
发表于 2013-7-23 11:21 | 显示全部楼层
大家好,小弟准备做个低音炮,用惠威w12,
t/s如下,如何计算倒相孔呀,箱体容积有更好。。。万分感谢了。
W12 低音扬声器技术参数
额定阻抗:  8Ω
谐振频率:  28Hz
额定功率:  150W
最大功率:  300W
灵敏度(2.83v/1m):  90dB
重量:  6.3kg
音圈直径:  76mm
直流电阻:  6.5Ω
音圈卷宽:  22mm
音圈线材:  耐高温SV线
音圈骨架:  耐高温K
磁路型式:  外磁式磁路
磁体材料:  高性能铁氧体
力系数(BL值):  14.1N/A
磁隙高度:  8.0mm
最大线性位移:  7.0mm
顺性:  378uM/N
机械Q值:  2.16 -
电Q值:  0.52 -
总Q值:  0.42 -
振动质量:  89.7g
等效容积:  156L
箱体类型:  封闭式
推荐箱体净容积:  75L
箱体在自由场-3db频率:  48Hz
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-7-23 12:26 | 显示全部楼层
转《倒相管的计算》:
    取倒相管截面积S=0.1~0.4倍低音喇叭有效振动面积即可,面积越大低频辐射效率越高,但管长度会越长;倒相管长度L=c×c×S/(4×圆周率×圆周率×f×f×V)-0.82根号S(单位都是用厘米计算)其中c=34400cm/s(声速),f是低音喇叭的谐振频率,V是关于箱体有效容积取外径40mm<D<60mm的PVC管(更好也可)。
倒相式音箱的简单调试:(我看书总结的,没有实践过)
    箱体体积越大,低频下潜就越深,Q值随之下降;但过了低频就有气无力,此时应该往音箱里扔沙包;
    箱体体积越小,低频力度越好,Q值随之上升,但相对的音箱的谐振频率就要上升,此时可以再加多点海绵以扩充内积;
    倒相管越长,音箱的瞬态特性就越好,同时低频下潜也越深(不过量感会变小)但是过长了声音要拖尾,导致瞬态特性又变差,如果倒相管过长与箱体内板面靠的太近,还会产生气流声,这个要不得;
    倒相管越短,瞬态特性就越差,谐振频率也要上升(但量感会增加)。
相关原理:亥姆霍兹(H·von·Haimuhuozi),是德国19世纪伟大的物理学家和生理学家,我们大学所学的力学三大基本守恒定律之首的“能量守恒定律”就是他最大的科学成就。而亥姆霍兹共振原理,则是亥姆霍兹在声学领域的著名成就之一。
    首先,建立一个由理想刚体构成的密闭空腔,这个空腔就叫做“亥姆霍兹共振腔”,在空腔的表面开一个面积相对于空腔表面积很小的孔,在孔上插入一根空心刚体管道,组成的结构就称为“亥姆霍兹共鸣器”。
    对于一个亥姆霍兹共鸣器而言,当其内部空气受到外界波动的强制压缩时(无论强制力施加于空腔内的空气还是管道内的空气,施加的外力是来自声波还是腔体振动),管道内的空气会发生振动性的运动,而空腔内的空气对之产生恢复力(换句话说,共振腔内的空气是一个“空气弹簧”)。在声波波长远大于共鸣器几何尺度的情形下,可以认为共鸣器内空气振动的动能集中于管道内空气的运动,势能仅与腔体内空气的弹性形变有关。这样,这个共鸣器是由管道内空气有效质量和腔体内空气弹性组成的一维振动系统,因而对施加作用的波动有共振现象,其固有频率是:(见图)。公式中f0是亥姆霍兹共鸣器的最低共振频率,c是声速,S是管道的截面积,d是管道的直径,l是管道的长度,V是空腔的容积。在强度为一定的振动作用下,在这个频率时,管道内空气的振动速度达到最大。
    这,就是所谓的“亥姆霍兹共振原理”。
43 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-23 14:18 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2013-7-23 12:26
转《倒相管的计算》:
    取倒相管截面积S=0.1~0.4倍低音喇叭有效振动面积即可,面积越大低频辐射效率 ...
十分感谢。。。努力学习学习
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-7-23 15:19 | 显示全部楼层
xuning1985 发表于 2013-7-23 14:18
十分感谢。。。努力学习学习
不用谢,互相学习。。。俺一贯的做法是直接做成密封箱。。。省事,呵呵
736 点
733 ¥
发表于 2013-7-23 17:47 | 显示全部楼层
楼主下载一个BASSBOX PRO 6软件,这个软件就是专门做低音箱的
772 点
655 ¥
发表于 2013-7-23 19:28 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-7-23 20:20 | 显示全部楼层
跪求也没用,最后还是要靠自己。好好研究吧。
43 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-26 08:42 | 显示全部楼层
我去试试。。。感谢哈
340 点
334 ¥
发表于 2013-8-3 15:39 | 显示全部楼层
版主应该开一个 专门的低音炮音箱计算与实践 内容的帖子,供大家学习学习
108 点
100 ¥
发表于 2013-8-3 23:28 | 显示全部楼层
这个好像要收费的吧
43 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 10:18 | 显示全部楼层
用lsdcad还缺好多参数。。。。哎。。。郁闷 算不出来
43 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 10:19 | 显示全部楼层
就是就是。。。我也觉得是呀。。。。
284 点
264 ¥
花甲前辈
发表于 2013-8-7 11:02 | 显示全部楼层
“小弟跪求低音炮音箱计算”,不知怎么的,一看到这种字眼就觉得是一种耻辱,大家都是爱好者,都是来学习的或者玩玩的,人格都是平等的。何必一定要把自己放到让人看不起的地步呢?有什么问题直接说嘛。
736 点
733 ¥
发表于 2013-8-17 17:27 | 显示全部楼层
mjtycy 发表于 2013-8-3 23:28
这个好像要收费的吧
有破解版的有20多MB的 有50多MB的 我把软件放在360云盘里边了 用户名是    cslyd@qq.com 密码是 hifidiy  里边有一个bassbox 6 pro的文件夹 里边就是了 50多MB
GMT+8, 2026-6-3 00:39 , Processed in 2.326766 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
