1742 点
1783 ¥
发表于 2013-7-23 09:12 | 显示全部楼层
这图有问题吧!我用的是继电器在集电极的!
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-7-23 09:28 | 显示全部楼层
我在前面只粗略的当开关特性分析,没考虑到在临界时,C2、三极管对C1冲放电时间常数不同。还有,C1的反向漏电更加甚这情形。lz是对的,赞赏lz的水平。
过奖啦,谢谢你理解  发表于 2013-7-23 23:56
102 点
93 ¥
发表于 2013-7-23 09:37 | 显示全部楼层
这里说原帖的图这个图我开始 R1 也正好选用的 33K ,问题和楼主一样,然后回忆很早以前做的,记得R1当时用的电阻不小,就试验一直到 220K,正负的反映时间基本就差不了了。
我在驱动继电器的达林顿结构前还加了一个 6V 稳压管,继电器的开关状态就更好了,继电器在晶体管的集电极。
这个是我做的图
这个图的基础上,稍稍改动了一下。1.5V电池测试没有问题,正负反映速度都很迅速。
下面是实物图,用在了 TDA7294 上,左右声道共用了一组取样管,电压12V,R5 220K,R6去掉了,C5 47uf,电路延迟 3-4秒。
做的很漂亮!继电器用铜线引到洞洞板上很不错,为继电器引脚打洞很麻烦的  发表于 2013-7-23 23:58
643 点
516 ¥
发表于 2013-7-23 09:43 | 显示全部楼层
首篇的第一图 R21-500Ω它的数值与位置安排不合理,当继电器接通的瞬时间会"吃掉"整个电源电压。
105
6687 点
6393 ¥
发表于 2013-7-23 09:48 | 显示全部楼层
经过调整R20应该没问题.
选管型号有关吧.
5551和1300X是不太合适的
贵宾 当前在线
2165 点
1594 ¥
发表于 2013-7-23 10:15 | 显示全部楼层
cnlong 发表于 2013-7-23 09:37
这个图我开始 R1 也正好选用的 33K ,问题和楼主一样,然后回忆很早以前做的,记得R1当时用的电阻不小,就试 ...
C5充电至1.2V停止了(Q5,Q6鉗制), C5100u延時电容放电回路分正輸入負輸入各走不同回路。
正輸入時Q1起作用,放电回路C5正端>Q1集極>Q1射極>C5負端,Q1放大B倍。
負輸入時,放电回路C5正端>Q2集極>Q2射極>10K>功放輸出>地端(C5負端),Q2放大小於B倍(因Q2射極有10K負反遣)。
分析Q2集極对地电压,1V負压輸入時,10k上分压 = 24-(-1)x10/310 =0.8v 即对地爲負0.2v(-1v+0.8),Q2集射压降設0.2v, 結果Q2集極对地爲零V(-0.2+0.2=0)
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-7-23 10:30 | 显示全部楼层
这电路通过调整可用,可总觉的+ -灵敏度不一样,我就宁愿用整流的了。
314 点
254 ¥
发表于 2013-7-23 16:31 | 显示全部楼层
LZ分析的有道理的,曾经尝试过这电路,如同LZ描述一样
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2013-7-23 17:16 | 显示全部楼层
其实就是基础问题:正偏时Q1是电流放大,负偏时Q2电流没放大,正规电路(早期进口机)在Q1Q2后面都加有PNP电流放大管,只是你的电路被某人给改了
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-7-23 21:58 | 显示全部楼层
WALL-E 发表于 2013-7-23 17:16
其实就是基础问题:正偏时Q1是电流放大,负偏时Q2电流没放大,正规电路(早期进口机)在Q1Q2后面都加有PNP电 ...
就是,我看以前鬼子不少的保护电路,都是带放大的~
而且楼主说的问题的确在实际上发现不少,很多人拿来就用罢了…电子报和家电维修以前也有人指出,并且也加了一级放大以解决负直流输出反应迟钝的问题
呃。。看来我发现的晚了。。也说明有不少人用这电路,估计不知道这电路缺陷的人也不少  发表于 2013-7-24 00:20
252 点
205 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-24 00:15 | 显示全部楼层
不知道是那个某人改的,,坑爹啊。。好不容易搭好了,害的我拆了重装
严格的说,Q1是共射接法,电压电流都有放大。Q2是共基接法,既没电流放大也没电压放大。我加的Q3是共集接法,虽然也没电压放大,但有电流放大,比原来的直接用R19电阻去硬拼R20好多了
实际电路中,2.5V以下直流,正负灵敏度基本一样。。至于2.5V以上是即时动作。无所谓差别了
当然也能做到正负输入都有电流电压放大,如下图,加一个NPN的管子Q4就行。。不过有了Q3就可以了。。没必要再搞复杂了
252 点
205 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-24 00:32 | 显示全部楼层
31楼的图有缺陷,因为Q3上BE压降的存在,所以33K电阻上的电压只能拉低到0.7V。。
Q3发射极跳过33K电阻,能拉低到只有10mv左右,如下图
虽然不会去再加个Q4,但作为思路还是要改进一下
864 点
824 ¥
发表于 2013-7-24 01:32 | 显示全部楼层
LZ不妨用一个TLP626光耦代替Q1和Q2,仿真一下,我曾实际装过,操作正常,没有正,负灵敏度不同的现象.
377 点
322 ¥
发表于 2013-7-24 04:22 | 显示全部楼层
玩分立元件最起码先弄懂三极管的三个基本电路。
正电压,Q1工作,Q1是共射,有电压放大和电流放大。
负电压,Q2工作,Q2是共基,有电压放大没电流放大。
所以原电路是不对称的
377 点
322 ¥
发表于 2013-7-24 04:31 | 显示全部楼层
原电路把输入的10k减少或把输出的33k上拉电阻加大,如23楼加到300k。也是能工作的
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2013-7-24 11:00 | 显示全部楼层
没你这么设计的,都说了只要再加一个PNP就解决的事
GMT+8, 2026-4-6 10:18 , Processed in 0.157418 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
