105
6687 点
6393 ¥
发表于 2013-7-20 11:48 | 显示全部楼层
zmcclu 发表于 2013-7-20 11:43
不锈钢网罩在的,为了能让开关电源散热效果好一些,特意拆下的。罩上对屏蔽有好处吗?
屏蔽很重要
听不到的干扰不等于感觉不到.
甲类用LC或电子滤波听感很不一样
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 11:50 | 显示全部楼层
hercules 发表于 2013-7-19 13:01
环牛多少V?
1083的压降超过8V时,电流输出能力骤减;
电流不够的话,1969的动态就出不来了,变成林黛玉 ...
环牛标的输出是双25V,空载实测有27V(市电235V)。 用这套稳压电源板还有一个散热的问题比较难处理,8个整流二极管也得装散热器。早来征求意见就不买了。感谢你的建议,谢谢!
98
1481 点
1379 ¥
发表于 2013-7-20 11:55 | 显示全部楼层
zmcclu 发表于 2013-7-20 11:50
环牛标的输出是双25V,空载实测有27V(市电235V)。 用这套稳压电源板还有一个散热的问题比较难处理,8个 ...
用1083稳成直流28V供电,声音很爽。
1969,我考虑了很久,没下决心去做,个人不太喜欢太酥软太暖的声音;
准备做个SK3875,效率比1969高多了,省电,音色也不错。
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 14:31 | 显示全部楼层
1969,我考虑了很久,没下决心去做,个人不太喜欢太酥软太暖的声音 ...
祝你早日成功!
98
1481 点
1379 ¥
发表于 2013-7-22 19:24 | 显示全部楼层
zmcclu 发表于 2013-7-20 14:31
祝你早日成功!
这两天焊成了一台:
http://bbs.hifidiy.net/thread-842973-1-1.html
2223 点
2130 ¥
发表于 2013-7-23 09:07 | 显示全部楼层
应该用好的环牛加好的电容,开关电源声音比较机械,有种冷艳的感觉,缺少音乐的温暖和亲切感。
近年的音响中,广泛采用了开关电源节约成本,但声音越来越差了,声音离音乐越来越远。
1969不建议大投入,楼主用普通环牛加Sprague 36DX系列,或者飞利浦早期BC106系列的电容。
36DX很有韵味,BC106比较直白,延伸很好。
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-23 10:32 | 显示全部楼层
近年的音响 ...
感谢你的建议,环牛、电容都有,回头试一下。
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-23 11:57 | 显示全部楼层
根据昨天网友的建议,在输入端并了2.2K电阻和100P电容,噪音问题解决。但音量电位器调节的线性破坏,前面一大段声音小,到最后一小段才大些。于是调整为10K的电阻,线性好了一点,但还有这种情况。可能得换成10K左右的音量电位器了。感谢以上网支的建议,谢谢!
盲人
276 点
257 ¥
发表于 2013-7-24 20:08 | 显示全部楼层
308 点
302 ¥
发表于 2013-7-24 23:35 | 显示全部楼层
zmcclu 发表于 2013-7-20 11:44
现在用的是开关电源,没有任何干扰和噪音。怕环牛放入有电磁干扰不好处理啊。
试一下还是可以的。
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-25 21:41 | 显示全部楼层
4711 发表于 2013-7-24 23:35
试一下还是可以的。
有时间一定要试试了。
355 点
352 ¥
发表于 2013-7-26 23:33 | 显示全部楼层
板子与楼主一样的1969.也想用20v4.5a每声道的开关电源试试,
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-27 10:05 | 显示全部楼层
现在我在测试用环牛供电了。用1083CP稳压电源。市电:232V,环牛输出:26.23v,整流后33.43,调成28V输出给1969供电,效果很好,就是LT1083CP有点热。
355 点
352 ¥
发表于 2013-7-28 23:05 | 显示全部楼层
为什么要调成28v,是不是这个电压合适
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-29 08:25 | 显示全部楼层
Hifi能强 发表于 2013-7-28 23:05
为什么要调成28v,是不是这个电压合适
图上是27V,调28V目的是让稳压块一些热量,而对1969影响不大。
100
1154 点
1011 ¥
为什么要调成28v,是不是这个电压合适
图上是27V,调28V目的是让稳压块少一些热量,而对1969影响不大。
2739 点
2675 ¥
发表于 2013-7-29 08:47 | 显示全部楼层
建议两者都试一试,闻声便知晓,可能各有千秋
43 点
35 ¥
发表于 2013-8-4 21:59 来自手机端 | 显示全部楼层
开关电源的内阻会低一些吧,應该会更好一些
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-6 11:24 | 显示全部楼层
目前我都试过了,听不出有什么区别啊。可能的耳朵听力还没到一定的水平。
1053 点
961 ¥
发表于 2013-8-6 15:18 | 显示全部楼层
还是楼主的实际不同电源对比最有说服力了。
GMT+8, 2026-4-7 12:49 , Processed in 0.153974 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
