[DIY制作] 9500升级到MDT33有意义吗
[复制链接] 查看: 14315|回复: 41
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-16 19:10 来自手机端 | 显示全部楼层
还有个担心就是MDT33用久了易粘恢,性能下降。这个是不是真的?要是这样的话,MDT33停产了,能搞到的都是二手的的。性价比………
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-7-16 21:23 | 显示全部楼层
MDT33属于厚重、顺滑的音色,线性功率大,可以取较绝大多数球顶高音更低的分频点,这个特点对两分频音箱的中频特性的改善是很有帮助的。
同时它柔顺的音色使得高频的听感稍欠华丽,这个就要看设计师的取舍了。
不过,MDT33毕竟停产好些年了,二手货的成色堪忧,除了膜片沾灰之外,其表面涂层干涸的话,对电子特性以及听感都有较大的影响的,购买要慎重了。
另外,毕竟是停产多年的产品了,两只二手货很难保证它们的生产批次一致或者相近,这样两只高音的离散型就难以如意了。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2013-7-16 21:30 | 显示全部楼层
还是换掉8545。我用SEAS 1217 觉得中频不错。首先也是用8545加9500,折腾下来,不喜欢。换了1217,1217要箱体大于20升。
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-16 22:26 来自手机端 | 显示全部楼层
万健 发表于 2013-7-16 21:30
还是换掉8545。我用SEAS 1217 觉得中频不错。首先也是用8545加9500,折腾下来,不喜欢。换了1217,1217要箱体 ...
1217低频怎么样比起8545
1217的Mms只有8.8g,中频肯定比8545的20g要清晰多了!而Qts0.4比8545的0.27要大多了,适合做个小落地,传输线式设计也可以试试!  发表于 2013-7-18 16:09
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2013-7-17 07:35 | 显示全部楼层
6.5-7  2分频本来就是妥协之物,又要中频又要低频难。1217中频我喜欢,低频用到20升以上的箱体也凑合。当然量感比不上8545.
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2013-7-18 15:59 | 显示全部楼层
换新的8545-01,这个中音质感好,通透一点
1505 点
1502 ¥
发表于 2013-7-18 16:16 | 显示全部楼层
新的8545-01有些改进,Mms减小到18g,Qts只有0.2,Fs降到25Hz。
相对8545-00的话,中频有一定改善;更低的Qts可以使低频收得更干净一点,同时箱体容积在同一响应要求前提下可以相对做得小一点!
不想改动分频的话不建议随便换单元,除非你原来的分频就是顺便那么套用的就无所谓啦!
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-18 20:02 | 显示全部楼层
今天试了把高音反接,感觉人声向高音喇叭的位置偏移,低频变化很大,力度和清晰度都有所加强, 拳拳到肉,不知是何故 ,难道分频点处有谷?, 不反接的时候感觉人声偏向低音喇叭,
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-18 20:08 | 显示全部楼层
fsb1600 发表于 2013-7-18 20:02
今天试了把高音反接,感觉人声向高音喇叭的位置偏移,低频力度和清晰度都有所加强,不知是何故 ,难道分频点处有 ...
高音是4欧姆版本的 D2904 系列
215 点
215 ¥
发表于 2013-7-18 23:55 | 显示全部楼层
9700好像比9500更合适8545
2753 点
2609 ¥
发表于 2013-7-19 00:17 | 显示全部楼层
绅士宝9500换下魔雷MDT33也有意义  看你你喜不喜欢这种声音
406
1518 点
1371 ¥
发表于 2013-7-19 02:23 | 显示全部楼层
好,330我有对全新的
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-7-20 09:19 | 显示全部楼层
今天试了把高音反接,感觉人声向高音喇叭的位置偏移,低频变化很大,力度和清晰度都有所加强, 拳拳到肉,不知是 ...
那说明你原来的分频相位本来就有偏差.低音超前,而高音反接后,相位差更大,高音超前.
先改分频器吧,不要把问题盲目归于喇叭单元.之前有很多名箱是用这二个单元,和他们比一比是不是已经发挥出应有的音质了?
9500的分频点可以去到2K,搭8545卓卓有余,它的特色就是中频好,高频可去到22K。
MDT33的分频点只能去到2.5K,搭8545有点勉为其难。换MDT33一定不会有大的改善,不相信你就折腾吧,怕最后是丢了音质又折钱。
要是从升级的角度上就上D3004/6620或D2904/7100。魔雷的ST1108和MDT338等都只能分在2.5K以上。ST1108的频响还只能上到18K,与前二个高音是没法比的。你看看现在的高档箱用的哪个高音多就知道了.
对8545而言,不必要换了,要就全部换掉。
还是从分频器上入手吧。用测量套件先测单元的相位差,再定分频阶数,想当然地去认为它们差40度是错误的。
同感  发表于 2013-7-21 08:23
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 09:44 来自手机端 | 显示全部楼层
munutong 发表于 2013-7-20 09:19  那说明你原来的分频相位本来就有偏差.低音超前,而高音反接后,相位差更大,高音超前.  先改分频器吧,不要把 ...
感谢楼上指点今天再拿分频开刀
77 点
76 ¥
发表于 2013-7-20 11:38 | 显示全部楼层
换品牌肯定风格都已经不一样了啊,2分频的音色搭配始终是局限,不可能要求样样皆圆
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-7-20 12:03 来自手机端 | 显示全部楼层
这俩喇叭已经比较搭配了,升级高音意义不大,两分频就这样,顾得了两头顾不了中间,三分频才正点。
新手上路 当前离线
Rank: 1
44 点
40 ¥
发表于 2014-1-7 08:09 来自手机端 | 显示全部楼层
補充一下,魔雷的絲網頂可以到外國網購更換!不貴
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2014-1-7 11:00 | 显示全部楼层
想华丽的直接上T330D,这样的话中低音也要换了
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2014-1-7 11:18 来自手机端 | 显示全部楼层
老兄喇叭多  有西雅士的吗
1555 点
1426 ¥
发表于 2014-1-7 12:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 19:17 , Processed in 0.245863 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
