1035 点
991 ¥
发表于 2014-5-2 23:08 | 显示全部楼层
浪卷如雪 发表于 2014-5-2 22:43
用你自制的CS4398试了么?
就是用自制的4398接的I2S解码
1035 点
991 ¥
发表于 2014-5-2 23:24 | 显示全部楼层
用到现在,发现7805很烫,不知是不是我用的电压高了(16串了一个二极管后再整流滤流),需要加散热吗?板上现在没有安装散热的位置。
356 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-2 23:47 | 显示全部楼层
356 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-2 23:48 | 显示全部楼层
1035 点
991 ¥
发表于 2014-5-2 23:56 | 显示全部楼层
rabbitgg 发表于 2014-5-2 23:48
16V肯定很高了啊,特别是LCD供电那路,电流还是很大的,我用交流9V,7805都还是很热
一直用到现在,读卡器加SD卡和优盘都试了,没发现有什么问题。
看来得想办法留下散热位置,刚才看了下,位置有限,看看尽量调整出散热器位置
140 点
122 ¥
发表于 2014-5-3 00:29 | 显示全部楼层
我以为就我是夜猫子,没想到两位正主都在线,哈哈
140 点
122 ¥
发表于 2014-5-3 00:32 | 显示全部楼层
chen007 发表于 2014-5-2 23:24
用到现在,发现7805很烫,不知是不是我用的电压高了(16串了一个二极管后再整流滤流),需要加散热吗?板上 ...
电容和7805别按在一面,7805放倒就好加散热了
61 点
61 ¥
发表于 2014-5-3 00:34 | 显示全部楼层
楼主厉害啊,学习了。。。。。
62 点
58 ¥
发表于 2014-5-3 00:36 | 显示全部楼层
chen007 发表于 2014-5-2 21:13
谢谢,按你说的搞定了,刚才试了一下I2S解码没问题,声音很不错!
真的好羡慕你,又一作品成功了!
432 点
426 ¥
发表于 2014-5-3 00:50 来自手机端 | 显示全部楼层
chen007大出套件吧
1035 点
991 ¥
发表于 2014-5-3 11:48 | 显示全部楼层
两块板中间净空只有11mm,除去两个板上的元件及焊点高度,没多少空间了,即使把7805放倒也装不了散热器,况且散热夹在两块板中间个人觉得不是很好。
现在用交流7.5V空载(带上负载后交流7.2V)用了一小时,觉得发热量也可以接受。
本想把DBS封装的桥改为MBS封装的,但MBS封装的好像都只有0.5A样,虽然也可以用,但显然没多少余量
1035 点
991 ¥
发表于 2014-5-3 11:56 | 显示全部楼层
iii123 发表于 2014-5-3 00:50
chen007大出套件吧
出套件确实不太好整,倒是可以组织一起去打板,提供PCB
其实元件也很简单,就是屏和芯片,阻容元件(全是1206的封装)买个套装就可以了,基本上X宝  X猫两三家就可以搞定。
62 点
58 ¥
发表于 2014-5-3 16:46 | 显示全部楼层
其实元件也很简单,就是屏和芯片,阻容元件(全 ...
听了这么久,没再发现什么BUG了吧
下一次打板准备什么去啊,心痒痒了
62 点
58 ¥
发表于 2014-5-3 17:28 | 显示全部楼层
对了,烧固件怎么烧呢,只有电脑,没有什么专业设备能烧吗?
356 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 20:24 | 显示全部楼层
1035 点
991 ¥
发表于 2014-5-3 22:12 | 显示全部楼层
yyh666328 发表于 2014-5-3 16:46
听了这么久,没再发现什么BUG了吧,
下一次打板准备什么去啊,心痒痒了
没什么问题,只是没用遥控,因为没装接收器,也没遥控器
发现不能上翻,后面两个都是下翻?
以下是修改的PCB文件,使用群创屏,没考虑散热器位置,因用交流7.5V放了一天,觉得也可以接受。
WAV-Player.rar
135.33 KB, 下载次数: 3156
修改后的PCB文件
62 点
58 ¥
发表于 2014-5-3 22:16 | 显示全部楼层
rabbitgg 发表于 2014-5-3 20:24
j-link 或者 st-link,很便宜,几十元而已
谢谢楼主!
请问X宝上那些三四十元有4条线输出的St-link可以吗?
356 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 23:12 | 显示全部楼层
356 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 23:17 | 显示全部楼层
540 点
584 ¥
发表于 2014-5-4 00:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-28 08:13 , Processed in 0.171043 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
