62 点
58 ¥
发表于 2014-5-1 11:40 | 显示全部楼层
rabbitgg 发表于 2014-4-30 20:16
其实无谓那个好那个不好,FPGA搞个软核也可以当MCU用,MCU直接裸跑也可以用,条条大路通罗马,关键要看程 ...
非常感谢指点!
1035 点
991 ¥
发表于 2014-5-2 12:12 | 显示全部楼层
硬件焊接完成,发现一个BUG,接屏的MCU-D15、WAIT#两个网络没连接,只有飞线了
用discovery的ST-Link写固件没能成功,开始提示未连接No target connected,重新焊接芯片后提示内总命令错误Internal command error,关闭播放器电源后提示未连接No target connected。不知是播放器硬件问题,还是ST-Link问题,手里只有万用表,就象瞎子一样,不知道该怎么办了,谁能指导一下
253 点
253 ¥
发表于 2014-5-2 13:53 | 显示全部楼层
用discovery的ST-Link ...
用ST-Link下载先联接好目标板再和PC相联才可以,还有就是要加NRST
测量VREF+有没有3.3
1035 点
991 ¥
发表于 2014-5-2 15:06 | 显示全部楼层
测量VREF+有没有3.3
VREF+有3.3
我是先接好播放器与Discovery的ST-Link的5根线(VCC、GND、NRST、SWDIO、SWCLK全部接了,也按说明要求将Discovery上的SB11断开了),然后开播放器电源,再插电脑USB
1035 点
991 ¥
发表于 2014-5-2 15:10 | 显示全部楼层
测量VREF+有没有3.3
测量电压:NRST:0.9,SWCLK  0.9,SWDIO  3.3
253 点
253 ¥
发表于 2014-5-2 15:51 | 显示全部楼层
chen007 发表于 2014-5-2 15:06
VREF+有3.3
我是先接好播放器与Discovery的ST-Link的5根线(VCC、GND、NRST、SWDIO、SWCLK全部接了,也 ...
下载程序不用外接电源,ST-Link自带3.3V
测量MCU所有电源引脚和接地脚
目标板不能先通电!!!
140 点
122 ¥
发表于 2014-5-2 15:58 | 显示全部楼层
楼主原版PCB烧写时主板需要上电,j-link内部的3.3输出必须断开,否则软件提示连接失败并卡死,另外407每个引脚都得焊好,不能有短路断路,否则芯片发热并且无法连接电脑烧写程序,希望能对你有帮助
140 点
122 ¥
发表于 2014-5-2 16:08 | 显示全部楼层
将烧写器给板子的供电断开试试吧,记得播放器一定要上电,另外,如果稳压没测试就上机了,最好用手摸摸8805和晶振,如果稳压有问题8805和晶振会严重发热
1035 点
991 ¥
发表于 2014-5-2 17:00 | 显示全部楼层
谢谢两位,刚才又莫名其妙地烧起了,没动任何地方,只是先开Discovery,等到了几分钟才开播放器电源,就连上了,但烧了3-4次才成功
现在飞线中,话说飞线比焊接难多了,折腾这么久才弄好一根,要不是要试这板是否有BUG,我都没耐心弄了
1035 点
991 ¥
发表于 2014-5-2 17:46 | 显示全部楼层
chen007 发表于 2014-5-2 17:00
谢谢两位,刚才又莫名其妙地烧起了,没动任何地方,只是先开Discovery,等到了几分钟才开播放器电源,就连上 ...
终于弄好了,应该再没有BUG了,PCB已经调整好,为了保险起见,还是等接解码确认没问题后再放上来,免得一次又一次让大家失望
屁股(飞线前)
屁股(飞线前)
飞线后的MCU
飞线后的MCU
调整后的PCB
调整后的PCB
356 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-2 17:50 | 显示全部楼层
1035 点
991 ¥
发表于 2014-5-2 18:04 | 显示全部楼层
rabbitgg 发表于 2014-5-2 17:50
恭喜恭喜,功夫不负有心人啊。
请问怎么显示封面图片呢?
62 点
58 ¥
发表于 2014-5-2 18:16 | 显示全部楼层
chen007 发表于 2014-5-2 17:46
终于弄好了,应该再没有BUG了,PCB已经调整好,为了保险起见,还是等接解码确认没问题后再放上来,免得 ...
恭喜恭喜!
请问开声了没有?
62 点
58 ¥
发表于 2014-5-2 18:21 | 显示全部楼层
请问有没有统计出这些元件,都是些什么元件、数量多少等等。
1035 点
991 ¥
发表于 2014-5-2 18:49 | 显示全部楼层
yyh666328 发表于 2014-5-2 18:16
恭喜恭喜!
请问开声了没有?
刚才接上同轴开声了,一切正常,元件清单放PCB文件时一起放一个上来
356 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-2 19:14 | 显示全部楼层
253 点
253 ¥
发表于 2014-5-2 19:57 | 显示全部楼层
恭喜,又一个兄弟做好
1035 点
991 ¥
发表于 2014-5-2 21:13 | 显示全部楼层
rabbitgg 发表于 2014-5-2 19:14
将封面图片命名为cover.jpg,图片像素为200*200,大于这个也可以,但会缩放到200*200,速度就会很慢了
谢谢,按你说的搞定了,刚才试了一下I2S解码没问题,声音很不错!
116
778 点
1096 ¥
发表于 2014-5-2 22:39 | 显示全部楼层
最好有WC IN。。。你懂的。。可以和解码的WC IN同步。否则USB必死。。。
135 点
118 ¥
发表于 2014-5-2 22:43 | 显示全部楼层
用你自制的CS4398试了么?
GMT+8, 2026-3-28 08:10 , Processed in 0.143571 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
