3545 点
3463 ¥
发表于 2013-7-13 09:39 | 显示全部楼层
平日里老抱怨市电高达将近240V,这些天高温高负荷下才明白原来是用压降来弥补电力亏空的。
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2013-7-13 10:13 | 显示全部楼层
EK712 发表于 2013-7-12 20:49
平时市电220v。现在电改普遍230v,有的地方250v左右,怎么解决变压器或者音质变化呢,需要自动稳压器了
我注意到这个问题,所以我绕的牛都是按230V来设计的。
200
4445 点
4361 ¥
发表于 2013-7-13 11:53 来自手机端 | 显示全部楼层
问题是卖100v机器的都说110v。这样的机器接国产220v转110v变压器在。在市电高过235v地方对供电电路和显示屏的灯丝容易损坏。
993 点
862 ¥
发表于 2013-7-13 12:05 | 显示全部楼层
119 点
75 ¥
发表于 2013-7-13 14:50 | 显示全部楼层
牛!!楼主不错哇!
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2013-7-13 16:13 | 显示全部楼层
主要是换了个牛的问题,电压是其次。
226 点
220 ¥
发表于 2013-7-14 02:43 | 显示全部楼层
学习了
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-17 22:19 | 显示全部楼层
继续折腾
听诸位老兄一席话,今天继续折腾。
缘由用了100V转换器后电源牛还是温度略高,查了该机的资料,耗电30W,可是机箱却标着16W,信那个?机箱内的那只66牛叠高大概30mm,估计近30W,嘎仔做事就是度缩,功率一定很临界!
分析了一下电路,变压器有2组输出,15-0-15至模放和解码,另一组是10-0-10至伺服和显示。
想起分牛,做二个牛有点麻烦,安装也比较复杂,等有空再搞吧。干脆就先把220/100自耦牛加绕一组10-0-10取代原装牛的10-0-10绕组试试,反正自耦牛功率够大,这样可减轻原装牛的负担。要分开模拟数字就必须改装原电源电路,暂时还是不搞。
动手结果真的很意外,整机声底变得更加宁静,高频毛躁绝迹,丝絮纹理细腻;低频更加沉稳且有下潜。太美妙了。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-17 22:26 | 显示全部楼层
煲机结果,原装牛减磅之后依然温热,可见鬼子大牌也照样短斤少两,这只牛一定设计在接近临界点,圈数不足,空耗大,没有功率裕量。继续换牛在所难免。
坊间保持原状原汁原味的传说,乃是一厢情愿的梦想。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-7-17 23:11 来自手机端 | 显示全部楼层
有两点想说说,喜欢抛砖引玉。一,变压器线材、铁芯等会不会影响声音?楼主能否再找一个试试?这样客观点!二、个人喜欢自偶,原因正如楼主描述的低频、动态、声场等会好些自然些。楼主能否加个好些的隔离牛对比?
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-17 23:20 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2013-7-17 23:11
有两点想说说,喜欢抛砖引玉。一,变压器线材、铁芯等会不会影响声音?楼主能否再找一个试试?这样客观点! ...
这些东西试不完的,当然有影响,某功放电源牛用输出牛的方法绕出声都不一样。
我想只要是不用太次的材料,大一些的裕量,细致一点的工艺,就足以有大幅度的改善。再搞下去,换电源线保险丝都可说有改善。。。搞不完,太累人。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-7-17 23:40 来自手机端 | 显示全部楼层
7mu 发表于 2013-7-17 23:20  这些东西试不完的,当然有影响,某功放电源牛用输出牛的方法绕出声都不一样。  我想只要是不用太次的材料 ...
多一个参考好些,否则有点太主观了。一次偶然不代表必然,还有成千上万的人会看到此帖,你说叫所有人怎么判断这是偶然还是必然?还是拿来主义,照抄照搬背下来以此为基础知识?我刚才说自偶牛和隔离的声音的区别是对比过好几次好几头牛得出的,但其实在此发表这样的体会也不敢大声拍心口这么说,也是叫楼主找头好些的隔离牛对比…
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-18 05:32 | 显示全部楼层
纵使偶然也接近期望结果。牛是自己绕的,材料迁就手头所有,用手上最适合的铁芯,把线包绕满,求获取最佳指标。条件有限,用心无限。
谢谢你自耦牛的使用经验。自耦牛作为电压转换,比普通牛有更低内阻更高效率,但结果还是要经过原有的“普通牛”。只能说优良的自耦牛在需要转换的时候,能比“普通牛”给原牛更好的供电条件。如果改为正常电压双牛,电网充沛的电力已经取代且优于“自耦牛”的“低内阻高效”作用。双牛各自供电的系统之间也一定程度形成隔离。如果为系统再增加隔离牛,以求滤除来自电网的干扰,那是另外的话题了。
试解释上面的道理,电网的内阻远小于任何变压器,我们把电网理解为0(无限小)内阻而变压器理解为电阻。那么,N个受电分路一起接入电网的时候,授电方便是0电位,分路电流变化产生的电压波动将在这个0电位点消失。如果N个受电分路的结合点再加一个电阻接向电网,那么分路电流变化产生的电压波动就会在结合点产生电压波动,这个波动会串入其它分路,这就是互相干扰。前者就如各路分牛,后者便如各路分牛前再加牛。
理想电源就是内阻越小越好,这是电源设计的要点。
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2013-7-21 08:38 | 显示全部楼层
当然不能小看了。。电源线电压差0.几伏。声音都有区别的。。
54 点
48 ¥
发表于 2013-7-23 18:03 来自手机端 | 显示全部楼层
58 点
58 ¥
发表于 2013-7-23 20:59 | 显示全部楼层
434 点
626 ¥
发表于 2013-7-23 22:27 | 显示全部楼层
用干电池
内阻更低,不见得好声。
AV系统
1237 点
1181 ¥
发表于 2015-1-5 21:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
48 ¥
发表于 2015-1-6 15:20 | 显示全部楼层
学习一下
38 点
32 ¥
发表于 2015-1-6 18:12 | 显示全部楼层
保守计算容量为65W
GMT+8, 2026-5-19 18:28 , Processed in 0.126225 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
