怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2013-7-12 20:32 | 显示全部楼层
不久前买回一部100V的CD播放机,这是我第一次接触100V机器。
手头刚好有110V的转换器,于是顺手就用上了。
几天的试听,陶醉在这部机器细部表现,确实非常细腻,细节丰富。几小时后摸摸机身有点热,观察显示屏亮度比较大,不显示的部分比较亮,对比不够。打开机箱,发现电容和变压器温度都比较高。但都在接受范围,毕竟电压高了10%。。。再听几天,发现这部播放机明显倾向高频,低频欠缺。难道这是它的品牌风格?先是不怀疑这有点档次的机器,或者自己听惯了某些低音壮大的系统。。
220V/110V转换器原用在传真机,闲置已久,对此类产品本身就抱怀疑,肯定是省得就省容量用料绝对垃圾。。今天空闲,于是自己绕制了一只220V/100V转换器,先是解决机内过热,电源效率低的问题,再者看对音色有没有影响,一直认为机内电路有稳压,电压的偏差只是效率的问题。110V和100V或者只是增加20%能耗,这点对在16W的标称功耗下,微乎其微。但就算没有音色改善,不让器件运行在过载高温环境,也是获益。
制作完成,测量电压符合设计,迫不及待试听。。。意外的惊喜,低音回来了!!运行一个下午,摸摸机箱,只有微微几不可察的温升,转换变压器却依然清凉。
再次打开播放机,确实看不到重点部位有稳压模块!
看到一些谈论110V和100V问题的帖子,多数朋友都很不以为然。。今天,我用这个事实来向大家澄清这个问题。
顺便说一下,自制变换器为自耦式,保守计算容量为65W,225V下空载电流4.4mA,由于裕量大,加了个小容量补偿电容(也有点滤波作用),不加电容的时候空载电流8.8mA。
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-7-12 20:34 | 显示全部楼层
很早很早就感受到这10V的差异影响不容小觑!
混混时间混混分的混混
455 点
398 ¥
发表于 2013-7-12 20:49 | 显示全部楼层
平时市电220v。现在电改普遍230v,有的地方250v左右,怎么解决变压器或者音质变化呢,需要自动稳压器了
1431 点
1394 ¥
发表于 2013-7-12 21:02 | 显示全部楼层
我碰过同样问题,700元日本隔离牛110V,测了机内电压高过滤波电容最高耐压值。危险。变压器发热严重。后来只好再换一个。浪费了。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-7-12 22:01 | 显示全部楼层
电压以实测为准,不是看标签。有些220V转110V变压器实测输出达到130V,接100V机器可想而知。
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2013-7-12 22:10 | 显示全部楼层
100V的日本机器对电压很敏感的,人家那边电压稳定度高。用110V上去很容易声音叫起来。
2651 点
2493 ¥
发表于 2013-7-12 22:21 | 显示全部楼层
10%的电压差问题倒不大,但小日的变压器是按60HZ设计的,两者叠加就让牛儿不堪重负了。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-7-12 22:25 | 显示全部楼层
不存在频率问题。
日本国内是两种电源频率,西部大阪地区60Hz,东部东京地区50Hz,所以日本电器都能兼容两种频率,铭牌标的是50/60Hz,所以是50Hz和60Hz通用。
2651 点
2493 ¥
发表于 2013-7-12 22:39 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2013-7-12 22:25
不存在频率问题。
日本国内是两种电源频率,西部大阪地区60Hz,东部东京地区50Hz,所以日本电器都能兼容 ...
版主说的不错!但很多时候小日的电气设备用在50HZ交流电确实有点勉强,即使电压严控在100V。原先公司全套的日本设备,就遇到过这种情况。开始准备上一套大大的变频设备,终因造价太高而作罢,所以,设备都是超负工作,做工精良的工频变压器多少会略显烫手甚至哼叫。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-7-12 22:41 | 显示全部楼层
sunmin19620571 发表于 2013-7-12 22:39
版主说的不错!但很多时候小日的电气设备用在50HZ交流电确实有点勉强,即使电压严控在100V。原先公司全套 ...
这种情况确实有过,但不是音响类,不在本帖讨论。
261 点
259 ¥
发表于 2013-7-12 23:35 | 显示全部楼层
楼主换了一个变压器,结论就不那么令人信服了。
如果是将那个110V的变压器改成100V能有此改变还差不多
58
770 点
766 ¥
发表于 2013-7-13 00:07 | 显示全部楼层
应该有频率问题,我有个SONY的稳压板,上面很明白地有两组接线,一个是50HZ,一个是60HZ。是变压器输出的。
117 点
92 ¥
发表于 2013-7-13 00:08 | 显示全部楼层
以前没有注意,真会有这么大的差别啊。不过确实如LS所说,LZ试试将原来的变压器改成100V的再比较一下,看看是否真有这么大的变化。
2651 点
2493 ¥
发表于 2013-7-13 00:34 | 显示全部楼层
还想多说几句,前面提到的日本设备包含了大量的音响器材:可以家用的包括中道的顶级卡座,不宜家用的甚至有一个录音棚。我所以提及供电的频率问题,是想提请兄弟们注意:如果你手上的设备是专门针对60HZ供电设计的,那么一定不能光看重100V与110V差异,降频使用带来的问题可能更大,若是两者叠加,后果无疑就会更加严重。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-7-13 00:42 | 显示全部楼层
以前有讨论过,再次学习了
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2013-7-13 00:43 | 显示全部楼层
220转110要是升到240就是120了。对于100的机就是超20%了
看到手坛很多100的都说110
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-13 01:12 | 显示全部楼层
看到手坛很多100的都说110
电压20%,如果是一般负载,功率就是44%了。
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2013-7-13 09:02 | 显示全部楼层
这个早就知道,不过很多烧友不以为然!
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2013-7-13 09:18 | 显示全部楼层
对。楼主只顾电压的变化。这个变化不单是电压变化引起的,
不同的变压器影响也非常大。
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-7-13 09:33 | 显示全部楼层
sunmin19620571 发表于 2013-7-13 00:34
还想多说几句,前面提到的日本设备包含了大量的音响器材:可以家用的包括中道的顶级卡座,不宜家用的甚至 ...
本人亲历过这样一个事件:
一台YAMAHA   CD机,起先变压器次级供给110V (实测约115V左右) 经常出现聚焦不良,严重时不能读取TOC
看机后铭牌贴纸是120V工作电压,再找一个输出120V的变压器,改善有限. 唯独忽略了之前看到的60Hz 这一点,大改小改CD机电路,几乎达不到理想状态,判断此机老化.
某一天突然想到频率问题,找一在工厂工作的朋友弄来一个可输出120V 60Hz的设备(就不能简单称为变压器了) 此CD机立即唱得欢快。。。 不由自我感叹一番。。
跟什么版没甚干系,shinyue兄举的例子很说明了供电频率的影响。说白了,60HZ的变压器用于50HZ场合,铁芯嫌小伏匝数也嫌少,变压器处于超荷状态,如果此时再超压使用,性能劣化一点不奇怪(小日的变压器裕量较小)。  发表于 2013-7-13 12:32
这种是美国版  发表于 2013-7-13 12:11
