2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 21:57 | 显示全部楼层
VER 2.3
修改取样放大电路取样点
下载
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 10 才可浏览,您当前积分为 0
多一下嘴, 整流后的的高压少V? 覆铜后高压与地之间的距离看上去太小了, 小心放电.  发表于 2013-7-20 09:09
那就就势把D6和C3也水平摆放,并且贴近一点,这样这三个元件都实现最近距离集中取样;  发表于 2013-7-20 07:33
铺铜填充记得下会换个颜色,好区分  发表于 2013-7-19 23:27
408 点
395 ¥
发表于 2013-7-19 22:14 | 显示全部楼层
408 点
395 ¥
发表于 2013-7-19 22:19 | 显示全部楼层
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 22:20 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2013-7-19 22:14
板子越来越有模样了,真不错!
再提几个建议:
明天继续改版。线宽我看0.8mm吧,不能再小了吧。线间距1.5或1.6差不多,2mm以上估计铜就来了
泪滴是个好建议,其实我也是在制板中摸索软件的使用方法。
ID之类的可以直接放到走线层。
输入输出管脚属性确实可以补上
408 点
395 ¥
发表于 2013-7-19 22:31 | 显示全部楼层
408 点
395 ¥
发表于 2013-7-19 22:36 | 显示全部楼层
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-7-20 07:14 | 显示全部楼层
GEmini_UFO 发表于 2013-7-19 20:48
开固定孔,孔距要根据个人使用散热器而定,还有,某些散热器并没有固定孔,用704胶就能很好搞定
三管公用散热器,管与管之间的绝缘是怎么考虑的呢?
SPP02N60C3我看了淘宝卖的,散热片是铜的,应该是漏极是通的。MJE350也有铜散热面,应该是和集电极通的。
安装在同一片散热器上,如何做好管与管之间的绝缘,有没有好建议?
K兄,分别用绝缘片绝缘这样安全系数不够吗?集中散热是路版的设计,他说这样均温可以提高电源的性能;  发表于 2013-7-20 07:38
599 点
596 ¥
发表于 2013-7-20 07:38 | 显示全部楼层
谢谢分享!
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-7-20 07:57 | 显示全部楼层
SPP02N60C3我看了淘宝卖的,散热片是铜的,应该是 ...
穿心螺丝也要导电的。我想了想,可能需要使用非金属螺丝。但尼龙的应该受热会形变,电木或者特氟龙的应该可以。
穿孔周围也是绝缘的啊,非金属螺丝没必要,也没有;  发表于 2013-7-20 08:18
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-7-20 08:08 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2013-7-20 07:57
穿心螺丝也要导电的。我想了想,可能需要使用非金属螺丝。但尼龙的应该受热会形变,电木或者特氟龙的应该 ...
kenny兄最近肯定是太闲了,逗大家玩
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-7-20 08:09 | 显示全部楼层
有这些东东就可以散热又绝缘了
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-7-20 09:57 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-7-20 08:09
有这些东东就可以散热又绝缘了
其实我说的是散热器上的穿孔。带翼的散热器上一般是预刻螺纹孔。
这种穿心绝缘垫片一般是TO-3卧式安装用的。
也有TO220的  发表于 2013-7-20 11:23
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-7-20 09:59 | 显示全部楼层
散热器穿孔周围也是绝缘的?
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 12:20 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2013-7-20 09:59
散热器穿孔周围也是绝缘的?
PCB VER 2.4
线宽调整至0.6mm
加宽线间距
再次更改C3尺寸
铺铜死铜保留
加泪滴
下载:
PS:请注意压缩包的注释
这个算最终版吗?  发表于 2013-7-20 13:26
408 点
395 ¥
发表于 2013-7-20 13:35 | 显示全部楼层
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 14:46 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2013-7-20 13:35
真不错,已经有模有样的了!
*.pcb文件已经打开,谢谢共享。
PCB VER 2.5
调整ID所在层。
求拍砖,如果大家一致认可则此版为最终版
下载:
408 点
395 ¥
发表于 2013-7-20 14:47 | 显示全部楼层
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 14:51 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2013-7-20 14:47
用的是下面的电路吗?
是的,后者
408 点
395 ¥
发表于 2013-7-20 15:00 | 显示全部楼层
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 16:23 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2013-7-20 15:00
这俩图是一回事,原图看不习惯,自己又画了一份。
MJE350的管脚顺序是1-B、 2-C 、3-E,对照你的印版 ...
既然用铺铜,原来为了地线而采用的Starburst可以不用了。布线直接Shortest。
PCB VER 2.6
修正管脚BUG。
再次加大线间距
PCB下载:
GMT+8, 2026-5-27 13:24 , Processed in 0.128069 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
