310 点
297 ¥
发表于 2013-11-10 20:22 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主这个M4的显示板那几个0805的贴片LED没有标方向,要对电路图才焊得了啊!另外请教一下,那几个贴片的三极管可以用什么型号的三极管代替?谢谢!
508 点
482 ¥
发表于 2013-11-24 18:36 | 显示全部楼层
楼主你好!弄了您的M4的板子,历尽千辛万苦焊好了。但目前还不能工作。问题查找中。开机上电,显示上总是OPEN。光头和主轴无任何反应。
楼主的板子调试,正常工作了吗? 能否指导一下,从哪儿下手查找问题。 第一次整贴片板子,问题不好查啊。
谢谢!
补充: 光驱部分肯定没问题。 把原310板子换上,读碟很好。光头电流 46MA。
       显示部分是淘宝上的VED显示,做的最好的那个哥们的产品。跳成无加载马达状态。
99 点
82 ¥
发表于 2013-11-24 22:21 来自手机端 | 显示全部楼层
貌似楼主好久没露面啦,淘宝也是他妹在管的,我的板还差电解呢,都一周啦,还没到,自己配零件好累......
508 点
482 ¥
发表于 2013-11-27 10:16 | 显示全部楼层
楼上你好。 你的板子也是M4的吗? 如果和我的一样的话,这板子好像有BUG,你确认一下。我目前发现R9电阻在板子背面被
短路了。也就是说,5V的电压没有经R9直接进入了696的 34脚和8809的7脚。
我是用刻刀在背面割开的。但具体影响什么功能不得而知。
99 点
82 ¥
发表于 2013-11-27 19:18 来自手机端 | 显示全部楼层
lmxdxh 发表于 2013-11-27 10:16 楼上你好。 你的板子也是M4的吗? 如果和我的一样的话,这板子好像有BUG,你确认一下。我目前发现R9电阻在 ...
那确实是短路的,我以为就我的是呢
508 点
482 ¥
发表于 2013-11-29 09:26 | 显示全部楼层
楼上板子调试好了吗? 我的目前还是有问题。初始上电后,聚焦已OK,可以识别出有盘。FOK信号
应有了。光盘反、正转动作有。但转速失控,速度太高。无法读出TOC。
99 点
82 ¥
发表于 2013-11-29 13:24 来自手机端 | 显示全部楼层
lmxdxh 发表于 2013-11-29 09:26 楼上板子调试好了吗? 我的目前还是有问题。初始上电后,聚焦已OK,可以识别出有盘。FOK信号 应有了。光盘 ...
我的电解还没到呢,已经重买了家的,固态的
527 点
540 ¥
发表于 2013-12-2 10:52 | 显示全部楼层
FANGCHAO 发表于 2013-7-13 14:29
9的板子也布的7788了。
尺寸:86mm*120mm.
你好,请问能否共享一下M9光头丝印图的文件,谢谢
105
659 点
525 ¥
发表于 2013-12-8 17:55 | 显示全部楼层
应有了。光盘 ...
fok信号是哪条?
63 点
54 ¥
发表于 2013-12-22 17:07 | 显示全部楼层
有完工的兄弟吗?
63 点
54 ¥
发表于 2014-1-1 19:03 | 显示全部楼层
看样子烂尾工程啊!
821 点
790 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-3 21:52 | 显示全部楼层
CDM4和9的SCH文件、PCB文档贴出来供大家分析用……
4.rar
169.95 KB, 下载次数: 1601
CDM4
9.rar
199.25 KB, 下载次数: 1412
CDM9
105
659 点
525 ¥
发表于 2014-2-15 12:55 | 显示全部楼层
电路板,对照电路图,反复查找。依然找不到故障。。。
520 点
496 ¥
发表于 2014-2-15 23:55 | 显示全部楼层
请问有M9的套件吗?有想高一套~
99 点
82 ¥
发表于 2014-3-9 18:46 | 显示全部楼层
我的今天出声了,本来准备放弃了的,今天心情好,拿出来整下,居然好了,归根到底,还是贴片电容断了.
209
越减越繁
2745 点
998 ¥
发表于 2014-9-11 16:17 | 显示全部楼层
声音怎么样?
105
659 点
525 ¥
发表于 2014-9-19 10:25 | 显示全部楼层
皋城瑶珄 发表于 2013-10-25 14:28
建议在白板分立PCB原有基础上,减小左边PCB宽度,后方再增加3CM长度,芯片如下:建议用ZC99685+TDA8808+TDA ...
这个是99696的
360 点
193 ¥
发表于 2015-1-9 08:26 | 显示全部楼层
3875 点
3473 ¥
发表于 2015-7-24 21:18 | 显示全部楼层
老兄,cdm9板子咋样,我有个cdm9头子好久未用了,
406 点
331 ¥
发表于 2015-7-29 20:30 | 显示全部楼层
赞一个
GMT+8, 2026-5-19 23:07 , Processed in 0.172581 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
