189 点
207 ¥
发表于 2013-9-2 21:45 | 显示全部楼层
支持开版,有多余的预订一份
9 点
7 ¥
发表于 2013-9-2 22:50 | 显示全部楼层
摇头我喜欢~_~
821 点
790 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-2 23:47 来自手机端 | 显示全部楼层
不好意思,这两天在搬家,没上来。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-9-4 14:33 来自手机端 | 显示全部楼层
FANGCHAO 发表于 2013-9-2 23:47
不好意思,这两天在搬家,没上来。
改进版CDM4/9一体化分立安装元件PCB啥时候出来?(无贴片阻容元件)
再想入手玩玩,俺只喜欢分立PCB,耐折腾~~~
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-9-5 15:07 | 显示全部楼层
不好意思,这两天在搬家,没上来。
希望老兄再设计时考虑原PCB高度不变 { 视具体情况可加2-3厘米深度以容纳原先四个散热器/4只大电容/相关可调/阻容元件 } 把左侧画绿线都去掉,
再把左侧几个散热器和4个大电容移到正后方就OK了,
另外有几个三端只需小型散热器<该PCB能安装感冒友机箱可满足许多挑剔烧友> 输出数字变压器需要换成优质品
【1/增加悬浮接地】【2/增加30脚恒流】【3/增加RF测点 】【4/增加静音连接】【 5/增加副码数据/时钟连接 】【6/增加光头电压测点】
【7/增加16脚聚焦电压测点】【8/增加聚焦电路】 其他CDM4/9兼容选择开关。顶置/出入仓/接口等等可基本不变~~
把原数字变压器换成更优质的,如果用685排版时其他根据实际情况稍许改正,建议不要4位LED数显,把按键改为5位/数显改为VFD ,会使许多烧友迷念的
请注意原版元件安装部位欠佳需改正
1;C75/C93/C81必须移位  {适应出入仓减震板下卡隼}
2;  C80移至后一厘米,R4必须移至VR1上方  {适应出入仓减震板下卡隼}
3:C78/C56必须移位  { 适应出入仓光头减震板下卡隼}
4:把左边电容部分PCB全部去掉(含原先4只三端、4只大散热器 . 可调、磁珠、小电解退藕、小聚丙乙烯电容、4只大滤波移至后方)滤波不要再用大车轮,换小型高速二极管就可以了,
如果排版 尺寸不够视情况可增加2--3厘米深度, 来安装原PCB左边所有元件。   其他安装元件保持原样的话能把原先元件拆到这里,俺不用再花多余大米了
PCB一定要能安装在感冒友机箱内,上次做机箱累死俺了,不想再搞机箱
5: 实际情况中原PCB只需要三只大散热器,其他三端都可用小型散热器~~
821 点
790 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 09:30 | 显示全部楼层
哈哈,好滴,这几天试试看。反正现在离职了也没事干。
你也离职了?不是工作还不错啊  发表于 2013-9-24 09:45
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-9-6 13:39 来自手机端 | 显示全部楼层
期待685改进版本问世~~~~
153 点
141 ¥
发表于 2013-9-6 14:29 | 显示全部楼层
期待改进版本问世,先予定二套
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-9-7 19:24 | 显示全部楼层
lsz68313忠 发表于 2013-9-6 14:29
期待改进版本问世,先予定二套
你真预定
821 点
790 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-8 10:14 | 显示全部楼层
多谢各位同好关注
207 点
193 ¥
发表于 2013-9-8 16:53 | 显示全部楼层
支持楼主!!!
130 点
127 ¥
发表于 2013-9-11 16:10 | 显示全部楼层
楼主的板子出声音了没
704 点
714 ¥
发表于 2013-9-13 14:50 | 显示全部楼层
关注,留一套
68
1274 点
1298 ¥
发表于 2013-9-21 07:12 | 显示全部楼层
留个记号。
20 点
20 ¥
发表于 2013-9-23 23:09 | 显示全部楼层
严重关注一下CDM9。
536 点
538 ¥
发表于 2013-10-4 20:02 | 显示全部楼层
期待685改进版本问世~~~~
99 点
82 ¥
发表于 2013-10-7 21:47 | 显示全部楼层
楼主板子装好没?你BOM里那个IC4    MC68HC05CB/P302  是什么东东?
508 点
482 ¥
发表于 2013-10-8 09:33 | 显示全部楼层
CDM4 贴片元件的板子正在焊接中。费劲啊,贴片电阻,电容,电感不好筹齐。
如果楼主开CDM9的直插元件板,我肯定会预订一套。可能朋友也会要一套。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-10-25 14:28 来自手机端 | 显示全部楼层
建议在白板分立PCB原有基础上,减小左边PCB宽度,后方再增加3CM长度,芯片如下:建议用ZC99685+TDA8808+TDA8809+TCA0372+4560D+SAA7310+74VHCU04+SAA7220(PCF2705)+741D+MN4264+LM1117+LM337+LM317+74AHCT74+PE65612(DV709);增加74VHCU04门电路好处是使99685芯片更流畅,去除原有DS26LS31改为74AHCT74直通到数字变压器PE65612(DV709)好处是听感和动态增大许多。如果再增添一个简单防撞头电路会更佳。稳压部分的+10V(IC13)/5V5(IC29)需要原先大散热器,5V4(IC30)散热器可改可不改,其他三端都用小型散热器
下方是转载的防撞头原理图
499 点
427 ¥
发表于 2013-10-25 16:36 | 显示全部楼层
还有得玩不。M4的头有一个。
GMT+8, 2026-5-19 23:07 , Processed in 0.149020 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
