29 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-12 14:52 | 显示全部楼层
彭城诗韵 发表于 2013-7-12 08:40
换个电阻电容就是摩机???
你的意思是再加个电子管
55
940 点
993 ¥
发表于 2013-7-12 15:48 | 显示全部楼层
直接弄个PASS接上去试试潜力呀。
232 点
228 ¥
发表于 2013-12-14 13:09 | 显示全部楼层
AMP9920是哪个厂家的?没找到datasheet
208 点
196 ¥
发表于 2018-1-22 14:53 | 显示全部楼层
我这几天也把H4翻新了一遍, 一个是箱体内部用铜箔围了一整圈, 现在手机只要不是隔太近贴着箱体,来去电话时基本不会听到滴滴滴的干扰声音了 ;
电源部分本来想换成过滤插座,然后发现位置刚好对着环变,有滤波的插座都太长,没法换;
再就是所有470uf/1000uf都换成松下FR系列的了(1000uf/50V的好大,靠PCB边缘的两个滤波电容,最后只能一个90度翻转靠着那个单孔的螺丝座,另一个直接焊接在背面, 0.1uf的MKP 450也是PCB上下各一个)
,其他47uf/10uf/100uf的都换成 ELNA KZ系列的了,2.2uf的换成松下pureism签名版的。
另外,发现其中一个音箱的 0.1uf的贴片 居然已经完全烧糊了, 刚好换MKP 就一起去掉了。
208 点
196 ¥
发表于 2018-1-22 15:05 | 显示全部楼层
悲催的是 音量电位器拧废了另一个,还不知道咋办呢,到底啥规格型号啊。
说说最大的感受吧,  以前一直觉得这H4的低音太重,高音弱,整体发闷(也可能没上脚架的缘故),从来就没听到过舒适清丽的高音,看电影更是轰隆隆的轰头,靠后面的EQ开关也效果不大
现在至少感觉三频均衡了,高音能正常表现出来我期望的的感觉,在卧室呆着也能听到客厅的H4传过来的高音,还是FM信号,以前那是不可想象,全是低音;
另外一个感受是,以前没特别注意的,直接贴着喇叭,感觉低噪明显,但隔10cm基本就听不到了, 算正常吗?
还有接入DAC时,打开DAC电源就会听到DAC额外增加过的底噪,虽然隔10cm后也听不清,但真不爽。
GMT+8, 2025-12-4 19:28 , Processed in 0.123609 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
