- 4817
- 3999 小时
- 2025-11-27
- 100
- 24021
- 4958
- 4817 点
- 4709 ¥
- 2007-6-26
原帖由 周波涛 于 2007-10-20 23:31 发表
声干涉问题呢?怎么解决?
线声源多喇叭发出同样的频率会有声干涉,主要是在6000HZ以上的高频段,因为小全频单元即使口径再小,单元之间的距离加上单元半径也一定不会小于20000HZ的可闻高频段内的某一频率的的1/4波长(在20摄氏度时,某一频率的波长=340M即声速/该频率),其结果是一超过该频率系统的频响便急剧衰减,就是所谓的高频梳状效应。解决方法有两种:使用EQ或加超高补偿。
由于线声源系统本身的频宽已近似于全频,超低分频点已很低,这个频率以下人耳已基本分辨不出
方向感。而线声源系统本身仍然是发出高频的,超高只是在较高频率段给于一定的补偿,只起辅助作用,因此完全没有点声源三分频系统的弱点。
不过根据国外DIYER的相关做法,似乎使用EQ补偿的方法更好些,不过目前国内价格合适的较高档EQ好像很难搞到。
顺便说一下,地道的线音源最好采用那种一米多长的铝带宽频单元,由于这种单元的铝带是连续不断的一个整体,所以便不会出现高频梳状效应。只是全世界这种长铝带单元的生产厂家很少,价格高昂,才使得我们喜欢线音源特点的同好只得采用多个小全频单元垂直排列来过过瘾,当然还得采取些措施来克服由此带来的高频段的梳状效应。
金琅以前为REDROSE线音源箱OEM过长铝带单元,但是他家好像也不对外零售,无奈啊! |
