231
心是愿望,神是境界!性格决定命运,细节决定成败!
806 点
680 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-5 08:47 | 显示全部楼层
young47 发表于 2013-8-5 00:20
Diy做好成本保守估计一万,甚至更高,原装品目前促销3.9万,效果工艺材料能达到意大利原厂几成水平暂且不说 ...
有办法降低成本
我仿制的 世霸 小名琴 成本控制的 比较低,
差不多是 其他 仿制商家的一半,,,
业余侠客 当前在线
313 点
270 ¥
发表于 2013-8-5 11:30 | 显示全部楼层
做实木的还有中纤板?
102 点
94 ¥
发表于 2013-8-5 11:50 | 显示全部楼层
bw9922 发表于 2013-8-3 04:44
我对这箱子也情有独钟 赖于没有好的木板 所以搁置计划,如兄弟需要~我直接给CAD图纸给你拿去给CNC直接切下来 ...
也可以给我一份吗?也在为找这箱体的图纸, ckm031951@163.COM ,谢谢了.
4595 点
4559 ¥
发表于 2013-8-5 15:10 | 显示全部楼层
不好意思~这几天有点忙,关于我的图纸有一点必须要说明一下的
类似图片里 各块板子连接的地方需要自己处理的,因为CNC开板最方便还是直切。所以才要自己再动手处理下,所以考虑一下是不是可以做, 图纸我会发给大家,只是我还要把各块板子调成一个平面,这样CNC才能开板,等这两天一有空就弄。
344 点
341 ¥
发表于 2013-8-5 17:04 | 显示全部楼层
wuxing2008 发表于 2013-8-5 08:47
有办法降低成本
单元价格是固定的 降低成本 箱体还是分频?分频可不能省
231
806 点
680 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-5 18:06 | 显示全部楼层
只是 说 箱体成本比商家 要便宜不少,, 我也只研究做箱子,
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2013-8-7 21:49 | 显示全部楼层
wuxing2008 发表于 2013-8-4 00:22
我还是在研究 如何简单 快速的做
CNC或者电锯开板,做成放的,然后电锯切角,然后角磨机或者砂带机打磨,最后上漆或者贴木皮,我以前做过,只是限于体力有限,没打磨那么多角,没切那么深。最近刚开始工作要学习的比较多,比较忙。你要是能做我可以给你模拟下箱体和施工过程,箱体尺寸基本和原箱差不多了。我初步想要两对6.5寸的,然后搞一对缩小版四寸的。如果能合作开发最好
231
806 点
680 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:07 | 显示全部楼层
bibiliu 发表于 2013-8-7 21:49
CNC或者电锯开板,做成放的,然后电锯切角,然后角磨机或者砂带机打磨,最后上漆或者贴木皮,我以前做过 ...
主要切角我想用 CNC做好, 锯做切角的话,准确度没那么高,再就是人工,CNC机器做 比较好偷懒 哈哈
231
806 点
680 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:11 | 显示全部楼层
这个箱子的切角 我直接用 CNC做的,,
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2013-8-7 22:43 | 显示全部楼层
astera箱子面板坡角有90深
441 点
439 ¥
发表于 2013-8-7 23:41 来自手机端 | 显示全部楼层
跪求准确图纸
345 点
340 ¥
发表于 2013-8-8 01:34 | 显示全部楼层
兄弟来份图纸做个参考,谢谢!25393971@qq.com   拼接的数据要狠精准啊,兄弟你真是花心思了...
231
806 点
680 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-8 01:36 | 显示全部楼层
自由脉动 发表于 2013-8-7 23:41
跪求准确图纸
有图也难做,没设备难搞
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2013-8-8 08:04 | 显示全部楼层
这个是我计算的图纸,但对原箱做了一些修改,前后面板略有倾斜。
还有前后面板都是垂直的...  发表于 2013-8-8 15:42
正面图不对,没有切角的。  发表于 2013-8-8 11:54
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2013-8-8 08:05 | 显示全部楼层
bibiliu 发表于 2013-8-7 22:43
astera箱子面板坡角有90深
6层板 X 15MM = 90MM,我切割的这个就是90厚度的,900都不是问题。
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2013-8-8 08:10 | 显示全部楼层
需要矢量图纸的可以发站内短信联系我。
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2013-8-8 08:26 | 显示全部楼层
用V型刀切割的吗?
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2013-8-8 18:01 | 显示全部楼层
古叟孤耶  还有前后面板都是垂直的...  发表于 2013-8-8 15:42
原箱是垂直的,是我把它改成略倾斜的了,我感觉倾斜一些比较好看。
古叟孤耶  正面图不对,没有切角的。  发表于 2013-8-8 11:54
这个正面我画的是那个90MM厚的面板,反面同样,若加上中间的箱体组合成箱子后,从正面看四个切角还会多一个直角出来,是中间那个箱体上下的切面从正面看的直角。
哦,原来如此。 一直想玩玩这个箱子,但是彩虹套件近万元了。玩的成本太高,放弃了!  发表于 2013-8-8 23:18
441 点
439 ¥
发表于 2013-8-8 18:13 来自手机端 | 显示全部楼层
wuxing2008 发表于 2013-8-8 01:36 有图也难做,没设备难搞
只做一对自己玩,没必要有什么设备吧?有几样简单工具就差不多了.
441 点
439 ¥
发表于 2013-8-8 18:15 来自手机端 | 显示全部楼层
倪 发表于 2013-8-8 08:04 这个是我计算的图纸,但对原箱做了一些修改,前后面板略有倾斜。
这位兄弟,我看不懂这图,你能不能把具体的尺寸数据标上去啊?谢谢.
GMT+8, 2026-5-9 17:27 , Processed in 0.138164 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
