182 点
166 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-10 22:20 | 显示全部楼层
导管搞停当,开始测上箱参数
高音阻抗
高音远场
低音远场
倒相管
低音近场
远近场数据时有了,测试是从做这个音箱开始学,可能好多地方还不正确,正好贴出来高手们给看看
我的箱体面板宽20.5cm
但远场尤其是低音的峰谷太多,应该是测试环境问题,经12倍频滤波后仍然不理想,现降至6倍频,
看起来清楚多了
开始设计分频器,我用w版提供的分频器做蓝本,但真像很多人说的那样,箱体变化后分频也不合适了
完全按论坛方案的话
修改,大致改成这样,分频点基本不变,大概2100-2200附近
其实模拟上设计分频器也不能太当真,根据我前面的经验,实际接起来还是有不少变数的
ztf
模拟出来的分频是好是坏都不会变的.实际搭出的分频匹配不上模拟的话是你搭的过程中出错了.  发表于 2013-7-14 22:19
182 点
166 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-12 14:34 | 显示全部楼层
今天又见识一回我们现在的山寨能力
想把这个东西铁芯拆了作为低音陷波器的电感用的,原来是在电脑的电源里,大致是为滤除高频,抑制辐射之类用途吧,惦着分量还不轻
打开后
唉,有这心思去电影厂做布景啊,实在佩服
439
音响线材专卖
5887 点
3384 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-7-14 09:12 | 显示全部楼层
喜欢你这L型倒相管,箱子外观看上去不错,就不知道这箱体会不会发挥不出这些喇叭的水准。
1508 点
1480 ¥
发表于 2013-7-14 09:59 | 显示全部楼层
那个玩意好像叫PFC ,是改善功率因素用的,假的长城等货色里就是空的,没线圈
182 点
166 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-15 11:30 | 显示全部楼层
开始制作分频
没有电感表,勉强数字表能测电容,难道就只能买现成电感吗?
不一定,我有自己的“频谱仪”——喇叭测试套件,测个电感电容不难吧
先校准一下,10欧,47欧,1欧
测电容,12uf
测个电感,2mh的
这种阻抗法,存在的问题是可能受测试套件非线性和内阻影响,下面再改进一下,用LC谐振特性来测量
728 点
674 ¥
发表于 2013-7-15 13:39 | 显示全部楼层
很不错,楼主真是心灵手巧啊。。。
呵呵,过奖了  发表于 2013-7-15 16:53
182 点
166 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-15 18:02 | 显示全部楼层
LC谐振法测电感
前面直接测量阻抗的办法,可能有2个问题,一是精度有限,二是计算复杂且不直观
现在换个办法,LC串联(或并联)是阻抗变化峰谷明显,只要读出相应频率,再根据已知电容容量计算出电感量,这样测量电感,误差就取决于电容精度和频率的准确性了,而在我看来,频率是电脑软件合成,应该是有相当精度的吧
试验为先,见把1uf和2mh电感串联,得到阻抗图形如下:
怎么样,这谐振谷点够锐利吧
但实际测量中,太尖的峰谷不利于准确的数值读出
下面改成12uf电容
这下电感测量基本解决了,我绕电感时候用下图的办法,可以得到比较精确的电感量
分频做出来了,初步是这样
中间2mh是大家公认要求最高的,想测测内阻,但我的15b表这么小阻值测不了,改用长度计算吧,我用1.2mm线,铁芯,按公式计算阻值0.32欧样子,将就吧
182 点
166 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-15 18:37 | 显示全部楼层
最后调整后,大致马马虎虎了
image080.png image082.png image085.png image090.png image092.png image094.png
但是测量环境实在有限,我觉得12倍频都很多峰谷,所以要调整分频,可能6倍频好些,但分频精度就有限了
下面分频还需精调,音箱也要煲煲,现就这样吧
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-7-15 19:34 | 显示全部楼层
呵呵,同门兄弟嘛,用了双管,低频合适吗  发表于 2013-7-15 20:47
1300 点
1201 ¥
发表于 2013-7-15 19:56 来自手机端 | 显示全部楼层
手艺待加强,这么好的单元应该当艺术品去用心做。总体觉得糟蹋了,建议别折腾了,换箱体
开贴就讲了,不费口舌了  发表于 2013-7-15 21:07
182 点
166 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-15 21:02 | 显示全部楼层
音箱已开声,评价不会写,是好声
目前问题是低音有点重,虽然不至于混,但觉得量多了,前面说过吸音没上,再有空的时候高吧
喇叭折腾还在继续,但帖子可能基本写到头了,每做个改动就马上要拍照,做记录,还要马文,挺累的
102 点
101 ¥
发表于 2013-7-15 21:24 | 显示全部楼层
兄弟加油
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-7-15 22:36 | 显示全部楼层
zezhang 发表于 2013-7-15 21:02
音箱已开声,评价不会写,是好声
你的单元比我高4个级别!6寸书架嘛,总不能和落地6寸的低频比吧,我下面是安装了分体的8寸箱,单独功放推动!低频才叫完善!
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2013-7-18 16:02 | 显示全部楼层
zezhang 发表于 2013-7-15 18:02
LC谐振法测电感
这个电容声音不错的
182 点
166 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 10:26 | 显示全部楼层
没想到我这学习帖也被贴上投票榜,实在惭愧额
28楼的测试图好像已多日无法显示了,唉,论坛的图啊
再贴一遍吧,其实后来也调整过数次,只是没有截图记录,既然是学习帖,就让它保持原始风貌吧
北京
1289 点
550 ¥
发表于 2013-12-25 11:51 | 显示全部楼层
双筒猎枪值得慢慢玩,慢慢调整,等着看更新
1555 点
1426 ¥
发表于 2013-12-25 12:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 21:31 , Processed in 0.111361 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
