[DIY制作] 惠威K8三分频书架箱完工······
[复制链接] 查看: 35073|回复: 43
202 点
198 ¥
发表于 2013-12-14 09:48 | 显示全部楼层
看着紧凑
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 14:13 | 显示全部楼层
liweisi78 发表于 2013-12-14 08:57
想知道三分频音箱的 内部应该怎么设计的?
如果采用某些后边有开口的中音喇叭,要为它单独做一个隔间,防止低频干扰,其余的设计与二分频一样,内容积什么的都以低频为设计基础,其实比较麻烦的不是箱体,是分频器。
535 点
475 ¥
发表于 2013-12-14 15:04 | 显示全部楼层
SLKSLK 发表于 2013-7-24 17:43
我告诉你把,惠威是没有假货的,说有假货的都是惠威的销售编出来的。
我就是惠威做的
九十年代我们玩惠威喇叭时假惠威如过江之鲫!
49
113 点
53 ¥
发表于 2013-12-14 18:04 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2013-12-14 14:13
如果采用某些后边有开口的中音喇叭,要为它单独做一个隔间,防止低频干扰,其余的设计与二分频一样,内容 ...
你用什么功放推的?我用的八达211BK感觉声音不满意。我的喇叭是K8加SD11
97 点
75 ¥
发表于 2013-12-14 18:52 | 显示全部楼层
那样的话  不就成了三个单元每个单元都独占一个空间里了么  这样?
99
855 点
838 ¥
发表于 2013-12-14 19:13 | 显示全部楼层
哈哈,好像有点拥挤
金刚狼
104 点
102 ¥
发表于 2013-12-14 21:43 | 显示全部楼层
想知道效果究竟如何
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-15 16:13 | 显示全部楼层
就是这样。高音一般跟后面不通,所以不用单独腔室。中音大体有两种,一种不通,比如球顶中音,和一部分纸膜中音,还有一种类似全频喇叭做中音,必须单独的。
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-15 16:14 | 显示全部楼层
华霖 发表于 2013-12-14 19:13
哈哈,好像有点拥挤
拥挤是特意为之,尽量靠近,尽量接近点声源。
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-15 16:17 | 显示全部楼层
dfyy8888 发表于 2013-12-14 21:43
想知道效果究竟如何
效果不错,小音量时的宽松感,非常舒服,平时也不喜欢大声听音乐,反正这次俺挺满意,虽然咱们坛子对惠威咬牙切齿的人很多,其实人家没那么柴的。
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-15 16:21 | 显示全部楼层
俺DIY的功放,用的一片批评声的L10,三对管并联输出的那一个,其实这板子的缺点是声音太直接,味精很少,很多人嫌弃它没有韵味,也许俺玩录音习惯了,反倒是中意这样的声音
另外甭管厂家给出的K8参数有多高的频响响应,跟常见的高音型号总是不好衔接,最好还是做三分频,只因它的中音基本废柴。
322 点
228 ¥
发表于 2013-12-17 22:37 | 显示全部楼层
楼主能否上个分频图给俺们参考参考,俺的也是这个三分的
878 点
877 ¥
发表于 2013-12-17 22:45 | 显示全部楼层
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 20:59 | 显示全部楼层
badmonster 发表于 2013-12-17 22:45
单元为毛要挤在一块?
尽量接近点声源。其实还可以更挤的,要把中音喇叭去掉一个弧没舍得下手,也可以叠压安装,低音压住中音一部分,开沉孔掌握好尺寸就可以,很多专业箱都这么干的。
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 21:11 | 显示全部楼层
手绘一个给你参考,很简单的分频器
54 点
52 ¥
发表于 2013-12-18 22:22 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2013-12-18 21:11
手绘一个给你参考,很简单的分频器
低音0.75mh,15uf,电感为什么不上1.8mh呢?这样0.75mh频率是不是高了,电容回路是可以,但是声音不知道会不会受影响啊?
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 00:52 | 显示全部楼层
baritm 发表于 2013-12-18 22:22
低音0.75mh,15uf,电感为什么不上1.8mh呢?这样0.75mh频率是不是高了,电容回路是可以,但是声音不知道会 ...
为啥15微法就要上1.8毫亨啊?哈哈·····
俺用的分频点是1500HZ/6000HZ,做三分箱,很多人喜欢1000以下+3000左右的分频点,那样适合频率偏低的纸盘中音,而且对中音功率承受力要求较高,这次收的馒头中音并不适合那样搞,它的中点频率3000左右,上下延伸一个倍频程,就是1500/6000,正好覆盖在人耳最灵敏的2500-4000赫兹,选取分频点应该避开这个频率区间
The only true
99 点
57 ¥
发表于 2014-1-2 18:29 | 显示全部楼层
音箱的外观很是重要,楼主的手艺真棒哦,小建议就是倒相管露白了
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2014-1-2 22:13 | 显示全部楼层
对球顶中音的分频点不能太低,有同感,曾经因为分频点太低,屡次振断了球顶中音的音圈引线
562 点
257 ¥
发表于 2014-1-2 22:18 | 显示全部楼层
手艺不错,支持一下
GMT+8, 2025-12-4 17:39 , Processed in 0.139093 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
