[胆机制作] 求教,关于栅极电容
[复制链接] 查看: 13855|回复: 64
450
4562 点
3753 ¥
论坛版主
发表于 2007-8-30 13:26 | 显示全部楼层
原帖由 fung668 于 2007-8-30 12:04 发表
我也觉得星型接地排线会很乱
个人比较喜欢星型接地.其他的接地出来的嘲声要吓死人.
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-30 23:44 | 显示全部楼层
晚上加班总算给装好了,不过一出声也是交流声震天响。调节422阴极100欧可变电阻没效果。
还有三个36V稳压二极管,玻璃上标黑条的应该是负极吧,我把三个串起来,标黑条的接正电源,另一端接6.2k电阻。
下图是实际测量电压。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-30 23:52 | 显示全部楼层
两个栅极电压都不对
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-31 09:10 | 显示全部楼层
J版老大进来帮看看各级电压是否正常,交流声该如何消除?
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2007-8-31 09:27 | 显示全部楼层
屏流80MA大了,超屏耗了。。。
输出牛压降37V,,量错了,算下来,直流电阻450欧啦。。。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-31 10:32 | 显示全部楼层
马上去量
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-8-31 10:40 | 显示全部楼层
抑制栅极的电压可以调整100K电阻
帘栅极可以调整RX
不过好像电压都不能吻合啊
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-31 11:50 | 显示全部楼层
看来摸黑工作容易出错。刚刚重新量了下电压。有一个地方测错,有几个地方电压变化。现在是开机10分钟后测的稳定电压。
不过,随着温度的升高,交流声也越来越大。不可忍受
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-31 12:12 | 显示全部楼层
我去找个6.3V的电瓶,暂时给几个灯丝供电看看。如果还有交流声那就是滤波不够或者接地不好。
按照目前出来的声音,我还没有接负反馈呢,声底已经不错,很有挖掘的潜质。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2007-8-31 12:43 | 显示全部楼层
慢慢调
从后往前。。。。
2E22配对性。。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-31 13:30 | 显示全部楼层
不配对和热机交流声大的问题已经解决,问题出在6H8C。换成曙光的6sn7gt就解决。现在不插前级管,后级很稳定,阴极电压降到了13.3V左右。此时音箱里传出的,只是一般的热噪声,33mv左右。插上前级管输出噪声到60mv左右,接上负反馈(未接屏~屏反馈),上音源试音。很不错,中高频响应绝对好于我另一台fu-50推挽!
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-31 13:36 | 显示全部楼层
在4uf的西门子油浸上,并联了一个4uf的摩洛利电解,各级电压都有所上升,基本到图纸设定范围。不过控制栅电压还是稳定在23v,帘栅极电压在255v左右。准备把这两个电阻都动一动,让它达到额定范围。
胆机这玩意儿让我心烦的是,每次动随便一个地方,全部电压跟着变。换个管子也变,换个元件也变。搞得我措手不及
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-31 13:37 | 显示全部楼层
值得说明的是,前级管灯丝一端接地。不接地交流声四起!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-8-31 13:38 | 显示全部楼层
把FD422工作点再调一下,主要是帘栅极和抑制栅极
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-31 13:53 | 显示全部楼层
不知道是否阴极电容选择ELNA的原因,机器低频弹性不够,有点儿偏软。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-31 14:03 | 显示全部楼层
原帖由 晴风雨 于 2007-8-30 08:39 发表
那个30U的薄膜电容不知效果如何,我也想弄个试试,我也在备料呢,觉得我的想法与LZ有那么一些相似。
不知道你是指哪个?
那个bosch mp的是金属化纸介电容,大D的是金属化薄膜电容。体积相差悬殊。。。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-31 15:55 | 显示全部楼层
大家都推崇备至的阴极100欧可调电阻,在试验后发觉可有可无。道理且听我慢慢道来。。。
我在细心调整这个电位器后,用表一测,划臂刚好在中心电阻位置。然后不管换什么管子上去,都无需再动这个电位器,否则电阻不平衡,交流声就上来!
所以我认定,这个电位器可有可无,替代时只要找两个精度高一些的电阻就OK了。比电位器还好,不跑偏。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-31 23:43 | 显示全部楼层
果然让某些烧友言中,这个大D的薄膜也不争气。那么抒情的德德玛,硬给抹成了麦当娜。下次动手就给全部换下去
博世的MP凑合,音色介于电解与薄膜之间,决定留用。不过我并上个kendail的150uf后,高频响应反而更好了,低频也没见多少提高。不知道这是不是就是J版所说的“并联效应”。拆了kendail,看还能不能再并上一个博世的MP,机箱内空间有限。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-31 23:51 | 显示全部楼层
并联150uf电容后,开机5Z3p有跳火。请问大家,5Z3p扼流圈后的电容,最大可以到多少?
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2007-9-1 00:13 | 显示全部楼层
并电容什么意思
解决高压滤波??2E22没问题了,6H8C也应该没事.大不了把6H8C的退耦电容换大点.
要是调听感,动动反馈部分可能还来得快.
薄膜煲的时间要比较长的.
GMT+8, 2025-12-17 09:46 , Processed in 0.118252 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
